Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Привод спидометра 3SFE
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 15:29
Всем привет. Поделюсь информацией (может кому нибудь поможет). Фишка такая: Машина, зимой, после прогрева двигателя и коробки начинает движение только на первой передаче и не переключается вовсе. Через минут двадцать всё устаканивается и едем без проблем. Поехал в СТО. Там долго осматривали, советовались и зделали заключение, что коробе конец. Цена вопроса около 11000 рублей. Честно говоря задавила жаба. Поехал к товарищу в тёплый гараж. Сняли приборную панель - всё ок, сняли тросик и он целый, подняли морду машине и завели видим привод спидометра (механическая штучка с косой резьбой) не крутиться. Поехал на разборку купил привод за 500 р. Заменил самостоятельно. Смена коробки дала бы такой же результат, а цена....
 Заголовок сообщения: Re: SV30-32 и 40-41 А140Е не работает спидометр, одометр и замигал O/D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 22:16
О машине: SV30; двигатель 4S
В дополнение к вышеуказанному. пишу данные шильдика-
Модель E-SV30;
TRANS/AXELa140L-812.
Поддон вскрыл, фильр помыл, Жижу поменял. результат тот же- Двигатель также орет, скорости не переключаются. может все таки дело в коротыше. ??? Человеки!! подскажите.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 06:32
О машине: SV-50 3S-не D-4
A140L спидометр не нужен, похоже к автоматчику вам надо.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 14:14
да уж. Скорее всего только вскрытие покажет все.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:11
О машине: Sv40 4 sfe, 96 год
Всем привет, может было у кого, подскажите что сделать, как исправить. Перестал работать спидометр, а так же закрываться двери и переключаться на 4,. Началось с того что заправил провод от абс за суппорт, соответственно вырвал под корень с датчика, абс лет 6 не работало совсем слева обрыв. Справа поставил датчик от калдины, не
помогло
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 01:39
Ошибки какие? А так поменяйте датчики и восстановите проводку от них.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 12:11
Ошибку 42 кажет. От правого восстановили, позвонили, не помогло, слева лет 7 уже как оторван датчик, абс не работало
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 13:28
поставил все абс датчики абс не работает и спидометр тоже
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:07
42 датчик скорости на АКПП.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:31
Из которого три провода торчат, оторван был когда контракт коробку ставил. Ещё два штекера только на ней.,те что с щупом рядом, проверить тот из которого 2 провода выходят?
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 27 секунд:
Разобрались, вобщем пока правый датчик абс не пропаяли ничего не получалось.место скрутки надо обязательно паять.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 14:18
Всем привет! Та же проблема вылезла, только датчик абс исправен и провода пропаины. До этого дверь меняли, после чего перестали закрываться двери после 20 кмч. Может подскажет кто нибудь чего нибудь
Добавлено спустя 6 часов 59 минут 49 секунд:
А есть блок в салоне на абс?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 21:11
О машине: SV30 4S-FE
Всем доброго времени суток! Приобрел Toyota Vista SV30 4F-SE, 1992г. Вопрос касается непосредственно спидометра (не нашел на форуме ответа, простите). Стрелка спидометра лежит ниже нулевой отметки, при движении показания в скорости плывут в минус примерно на разницу в 15 км/ч (на спидометре 40, по факту - 55). При этом спидометр, одометр работают. Разница в скорости указана примерно, так как проверялось при помощи GPS навигации, за точную разницу сказать не могу. Так же наблюдается завышение оборотов при движение (нет переключения на следующую передачу), но это, как понял из темы, напрямую связано с датчиком скорости... Панель приборов механическая, если это имеет какое-то значение. В чем может быть проблема и как это лечить? Масло в раздатке и коробке заменил, избавило от проблемы с невозможностью тронуться с места.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 14:16
О машине: SV35
у меня также, и еще вот эти все лампочки моргают на ходу, что делать?
Текущее время: 15 окт 2026, 13:44
