Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка или замена D4?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 18:31
Только под гайкой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 18:56
О машине: Vista_Ardeo_1999г_3S-FSE_D4_SV50G_2л.
Понял спасибо за ответ.
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 24 секунды:
Есть еще один момент. У меня масло из свечного колодца ушло на поршень, просто выкрутил свечу а масло перед этим не откачал из колодца. Как быть в этом случае? Поставить старые свечи, завести подождать пока выгорит, а потом поменять свечи на новые? Все-равно потом снимать коллектор что-бы убедиться что масло больше не попадает в колодцы.
Висту продал, теперь езжу на:
Honda Partner 1997г. D16A; EY9; 1,6л. 105 л/с; АКПП; передний привод.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 22:54
Нужно было прокрутить стартером без свечей и все.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 23:15
Вот почитаешь такие эпопеи,человек деньги тратит туда сюда,там просит тут(знакомые вообще делать отказались)
Получается сам все сделал разобрался,все руки поодбил :dash: да я бы после такого знакомых бы этих вообще послал и забыл.
Мотор конечно дорого встал,еще и всякие ремонты с ним.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 23:25
О машине: 3s-fse
На 3S FSE нет никаких прокладок в колодцах. Резинки стоят на моторах А серии(4А, 5А). Надо выкручивать колодцы и садить на анаэробный герметик, на форуме есть тема как все правильно делать. Просто протяжка не поможет на долго. Еще для полной уверенности поменять сальники под гайками, или на герметик их силиконовый хотя бы посадить. В каком цилиндре было больше всего масла? Если во втором много а в остальных сухо есть мнение что мотор когда-то кипел или был локальный перегрев из-за нехватки ОЖ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 07:21
Масла было в 4 цылиндре. В 1 было совсем чуть чуть, я посадил колодцы на герметик, только на силиконовый, темный такой, а сальники под гайками пока просто старые поставил, новых вчера не нашел, обещали сегодня после обеда привезти.
А тему про это я так и не нашел, и поиском пробывал.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:38
Тема вот viewtopic.php?t=997852, а силиконовый плохо ложится в резьбу, нужен анаэробный, он схватывается от сжатия резьбой.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 19:56
За ссылку спасибо. Сегодня проверил на старых свечах, масло в колодцы больше не поступает. Недавно вскрывал смотрел, и поставил новые свечи. Если будет масло через пару дней гляну, то перегермечу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 12:29
Проверил. В колодцах сухо. Ничего нигде не подтекает. Сальники поставил старые, без герметика.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 14:10
О машине: sv-50, d4 1998, 2wd
Долго думал что делать: капиталить или контракт... посчитал-прикинул-решил контракт.
Попался вариант за 22 000 с АКПП в сборе + доставка до Ростова 6 000...
пробег был 117 000 (по словам продавца...) по состоянию-очень похоже на правду.
есть наклейка 100 000
по состоянию ремня ГРМ мастер сказал что "проехали на нем не много, тысяч 20 000". при этом я ему не говорил про пробег.
вот думаю стоит его обслуживать: т.е. менять ГРМ, ролики, сальники.... и т.д....
т.е. были бы деньги-точно поменял... но с ними есть некая трудность...
Добавлено спустя 52 секунды:
Да, снял впуск помыть: нагар есть но не в больших количествах... помою и заглушу ЕГР.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 14:15
Лучше всего конечно поменять. Просто самому спокойней ездить будет. Хотя бы ремень без роликов, сальник с прокладкой на масленом насосе. Помпу наверное можно не трогать при таком пробеге.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 21:07
+1
Поменять ремень(ролики 200000 проживут)и сальники заодно(они стоят не так уж дорого)Зато потом не надо будет лезть когда старый сальник побежит.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 12:18
помпу как раз необходимо менять. где гарантия что она малопробежная? лучше перестраховаться, чем потом ещё один контракт брать. поршня то с клапанами дружат при обрыве ремня, а помпа часто помогает этой дружбе...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 13:41
Насчет помпы я согласен. Просто если пробег на двигателе не смотан, то помпа ходит минимум 200 тысяч, а у человека с деньгами напряг. Я на днях менял ГРМ со всеми вытякающими, так вот помпа там родная еще стояла, а двиг 230 тысяч прошел, если раньше не скручивали.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Прежде чем его глушить, прочти соответствующую тему на форуме. Может и передумаешь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 23:45
О машине: 1998 Sv50 3s-fse)))
а кто-нить менял D4 на 3sge дофига переделывать?
Текущее время: 20 окт 2026, 06:11
