Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 02:48
Вот и говорю что рисковал когда тянул щетку ))) Думаю такая фича у всех виставодов должна быть, независимо от есть зима - нет зима :D
VISTA ARDEO SV50 3S-FSE 1998 (Если хочешь поработать, ляг поспи и все пройдет )))...)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 19:43
нет, я думаю не на всех комплектациях такое есть
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 21:00
Могу предположить что есть на всех авто у которых щетки спрятаны под капотом, раз на Марках в 93 году такое уже присутствует
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 13:54
stasyan писал(а):
А у меня почему то щетки не умеют так отодвигаться от стекла и фиксироваться в поднятом положении. Может у меня щетки не родные??? Ато очень неудобно стекло мыть, постоянно за ними грязь остаётся. Поэтому приходится зажигание выключать когда они вверх по стеклу поднимутся и после этого доставать и мыть то что осталось под ними.
Уже обсуждалось это. Это и есть основной признак есть ли зимний режим дворинико или нет.
Еще раз подитожим: Евли дворники можно отклонить от стекла полностью - зимний режим ЕСТЬ. Если невозможно - зимнего режима НЕТУ.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 15:50
О машине: Ford Focus 3
У меня в летнем режиме дворники отклоняются полностью, а в зимнем нет. И если у человека есть зимний режим, и дворники находятся в зимнем режиме, то следуя твоей инструкции они придут к выводу, что зимнего режима у них нет.
Понятно свою мысль выразил ? :lol:
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 15:59
Нипонил. Как они у тебя отклоняются в летнем режиме, если им тупо капот мешает это сделать? 8O И еще нипанятно как это конструктивно сделано, что в одном положении отклоняются, а в другом нет. С самим дворником же ничего не происходит при смене режима.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:09
В общем по порядку:
У меня дворники ставятся либо в нижнее положение, либо в верхнее (логично :)).
В нижнем положении их поднять не возможно, т.к. они начинают упираться в капот, а в верхнем положении они замечательно поднимаются.
Если я всё правильно понимаю, то нижнее положение - это зимний режим, т.к. в этом положении щетки лежат как раз на элементах обогрева, которые находятся внутри стекла. Или я ошибаюсь ??
Или я не правильно понимаю фразу "можно отклонить от стекла полностью" ? В моем понимании "отклонить от стекла" это поднять дворники, чтобы они торчали перпендикулярно стеклу. Так обычно делают во время снегопада, чтоб дворники к стеклу не примерзли.
В общем сегодня попытаюсь зафотать положение дворников в обоих режимах и выложить фотки сюда.
Последний раз редактировалось Slider007 09 ноя 2009, 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:10
+1? тож не въехал :?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:15
Slider007 писал(а):
В общем по порядку:
Кажется принято думать что верхнее положение это и есть зимний режим. А фотки есть на предыдущей странице, у тебя так же должно быть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:18
Хотя не думаю что верхнее положение предназначенное для очистки и замены щеток это и есть зимний режим, это просто конструкторы сделали ход конем на радость автолюбителям
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:21
Да, у меня то же самое. Извиняюсь, что не прочитав ветку, полез отвечать :).
Никогда не думал, что верхнее положение, это зимнй режим. Думал наоборот. Кстати в нижнее положение никогда не ставлю дворники, в верхнем кажется удобнее.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:25
Ну и ещё раз вернемся к утверждению, что "Евли дворники можно отклонить от стекла полностью - зимний режим ЕСТЬ. Если невозможно - зимнего режима НЕТУ."
Если дворники находятся изначально в нижнем положении (летний режим), то чтоб они начали отклонятся, их ещё надо перевести в зимний режим. Из чего изначально совершенно не понятно, есть ли этот самый зимний режим или нет. У меня в нижнем положении при попытке отвести дворники от стекла, они упираются в капот.
Последний раз редактировалось Slider007 09 ноя 2009, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:27
не определишь пока не потянешь щетку :lol:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:43
Могу предложить как минимум 3 способа обойти "ограничение капотом" :D
1. Открыть капот, и поднимать дворник изнутри капота.
2. Включить дворники, и выключить зажигание "в нужный момеент"
3. Тыркнуть рычажок включения вверх, на сверхкороткий промежуток времени (на сайте это обсуждалось), тогда дворники чуть приподнявшись, замрут в этом положении.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 16:51
Есть еще способ. Ловить на ходу включенные дворники :lol:
cron
Текущее время: 12 окт 2026, 20:12
