Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена двига 1ZZ-FE 1999 г на более свежий год выпуска?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 08:47
да
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 14:32
Доброг времени суток! Заменил двигун 98 > 2003 от Premio. Ну как заменил. Я нашел аварийное авто хозяин за месяц до аварии поменял двигун. проехал он на нем около 3000 и ушел в кювейт ((( авто в какашку 8O , а двигун живой и рабочий. Т.е. я особо не заморачивался отцепил свой и воткнул его двигун. Единственное затрудние возникло при снятии с разбитого авто. Мне пришлось разрезать всю морду чтоб движок снять. Все ок, аппетит по маслу как рукой сняло. Проехал уже 1200 км ни капли масла в трубу ))) По двугателю, ему на станции просто поменяли бошки, ну и пару фишек. И я ещё раз убедился в том что на СТО заезжать нуна в крайних случаях. Прокладку под башкой поставили хрен поймешь как, герметик везде. :-x Пришлось переделать. Натяжной ролик тож доверия не внушил, заменил на родной. (Родному ролику пришол кирдык через 300 км :cry: , но это мелочи есть контрактный) И пару фишек на всякий случай переделал за ними. на все затратил 3 дня на демонтаж и монтаж. А та в целом движком доволен. авто приободрилось, нет потери можности, даже резина иногда просвитывает при резком ускорении с места ) :good:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 15:15
О машине: ZZV50
visterman писал(а):
А толку от фото, внешне всё как у всех!
Будет время сниму видео и выложу, но это уже наверное по теплу!
Сколько по цене вышло?
где менял?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 22:33
двигло нашел только в одном магазине, все остальные были старые или от вист, цена движки 45 рублей, установка 8 рублей, ставил там где продаван рекомендовал, хотя в с этим любой сервис справится.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 14:25
О машине: zzv50, 1zz, белый, март 2000г.
Как думаете? Подойдет на двигатель до рестайл поставить головку от рестайлового двигателя?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:48
да, только крышку поменять надо будет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 19:34
С пластмассового впускного коллектора шланг выходит с тосолом. Куда его втыкать?
На металлическом дорестайле нету.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:58
Уже второй раз этот вопрос. Там же отвечали.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 20:30
О машине: 1zz fe - zzv50
нетуда
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 16:11
А мне как узнать с какого у меня года двиг???все доки просмотрел года нет...написано тока что от филдера 120..номер двига-1zz№0635177 zze124corolla fielder120!может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 16:59
Ради интереса пробил свой...
Продавец утверждал то ли 2004, то ли 2005.
У нас такая фишка: конец года выдают как за следующий. Ну, думал, видать двига конца 2004.
Результат выдал: сентябрь 2002. Афигеть :cry:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 02:03
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
А как можно пробить двигатель на год выпуска?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 05:17
Как вычислил??
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 16:33
В моем случае проще...
Двиг я брал с б/п распила.
В таможенных документах номер кузова проходил..
 Заголовок сообщения: Какой датчик или что именно смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 07:16
Поменяли двигатель. С навесным вместе.
При запуске двигателя на холодную, с утра к примеру, обороты держит 650-700.
Но при прогреве на холостых держит постоянно от 1400 до 1600.
Хотя по идее все должно быть наоборот.
Что смотреть в первую очередь? Двиг 1ZZ
Спасибо.
Текущее время: 21 окт 2026, 03:28
