Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 299 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 03:23
Тем: 77
О машине: ZZV-50, 1ZZ, 1999г.
rextop писал(а):
ракурс получьше сделай непонятно
Получше не выйдет, панель уже поставил.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 11:17
У меня изначально в комлектации такая панель,но к этому разему ничего не подключается.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 14:01
если все работает то разъем скорей всего для програмирования (прошивки) табло чет вроде rx-tx
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 14:07
Тем: 77
Спасибо! Я просто думал вдруг еще что надо подключить.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 20:03
Devdred писал(а):
stk писал(а):
Заменил простое табло на табло с тахометом и экономайзером - все работает!!!, при замене обнаружил, что в разьеме не хватает 4-х проводов (хорошо что в купленом табло оставили весь разьем отрезали только провода) без них реально отображаются только часы и режимы климатконтроля.
-два из них на кнопку переключения режимов
-один на массу,
-и к одному необходимо подвести сигнал с тахометра - взял с диагностического разъема.
Кстати вся электроника собрана именно в самом табло (оно и по весу раза в два тяжелее простого), у меня в машинке Vista 2001г. 1ZZ из японии стоял неродной 2 Dinовый мафон.
Вот и молодца рад за тебя :). Для последователей - есть только один булдыган при замене табло, это если с табло с 4WD - а у вас 2WD или на оборот, не проколитесь на этом. Подробней здесь http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=992064&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
А что будет с указателем топлива ? Будет врать или вообще не будет работать?
3sfe/ARDEO/4wd/98г.Изображение
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 20:14
Тем: 77
Просто не будет показывать уровень топлива и всё.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 19:26
То есть указатель не будет гореть , или будет показывать одно положение топлива в баке и не будет менятся при заправке?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 21:20
Тем: 77
Люди тебе говорят, не будет работать указатель топлива, а ты как да что.
Ты поставь, увидешь. Лично я не стал бы экспериментировать, хотя если панель даром досталась, а покупать заведомо не ту что надо это деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 12:05
Приехал на разборку хотел купить табло с тахометром, но продавец отговорил, сказал что от Д-4 на 1ZZ не подойдет... Это правда или не подходит только с 4wd на передний привод?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 19:00
По книге не различаются. Кажется есть отличие в моделях до 04.2000 г и после. Отличие 2wd и 4wd в датчиках уровня топлива, на 4wd их два.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 23:10
О машине: 1zz.
Подходит, у меня с D-4.
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 01:58
О машине: Sv50, 3S-FSE 2.0 1998г.
а ни у кого нет случаем распиновки контактов на приборной панельке? какие куда идут + на кнопки управления? знакомый такую панельку хочет на другую машинуку поставить...а оживить ее даже не получается...
Vista SV50 3S-FSE D4 98г. Бортжурнал на Драйве www.drive2.ru/r/toyota/vista/487760401585406638/
ПРОДАНО Vista Ardeo 3S-FSE D4 98 год
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 20:05
почитав здесь я установил тахометр , т. е. поменял табло на среднее, с тах,экономайзером все работает отлично
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 19:29
О машине: 1zz.
А где благодарность первооткрывателям ? 8)
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 22 июл 2010, 18:17
а уровень топлива тоже работает или просто горит, и при заправке не меняется...?
Текущее время: 23 окт 2026, 09:51
