Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 31 май 2007, 16:02
Тем: 27
Тут на днях доездился до железного скрипа, проглядел момент когда стерлись. Пришлось в ближайшем сервисе менять на то что было.
То что было оказалось неоригинал из японии.
Теперь при каждом торможении слушаю поскуливание собачек в каждом колесе )
Все таки ребята я за оригинал.
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007, 03:32
поставил себе недавно кашияму! хотя выбор был!
подкупило качество изготовления :) металическая основа изготовленна без изьянофф(не царапинки не вмятинки)
проточки и подпилы, на рабочей поверхности, идеальны!
кароче выглядят как конфетка :D
скрипофф нет! заметил што при энтэнсивном торможении перегреваються! т.е. падает эфективность торможения после затяжново экстренного замедления!
как прикончу их, буду ставить нишибу :D хотя они выглядят как будто их пяный китаец напильником делал :D
:D понимаю канечно што смысл колодок, как раз в составе рабочей поверхности :D
кстате вы заметили што пропил на оригенале идёт под углом 45* ?
а на совместимых 90* !
ЗЫ. стиль вождения у меня агресивный :D т.е. на фсе деньги :D
SV50G/3S-FSE/2000г
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007, 14:05
Всем привет.
Такая проблемка. При движении задним ходом и притормаживании скрипит спереди. При резком торможении не скрепит, при движении вперед и торможении все в порядке.
Колодки не менял, остаток спреди 4-5 мм.
В чем причина непонятно.
Vista, 3S-FSE, 12/1999 г.в., передний привод, N200G Selection.
Sprinter, 5A-FE, 1989 г.в., передний привод, SE Selection.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007, 14:31
Maks писал(а):
Всем привет.
забей
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007, 17:47
Скорее всего скрипуны уже задевают,сними проверь.
Не долго.
Ardeo01
Prius 04
Camry Hybrid 09
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007, 21:21
Maks писал(а):
Всем привет.
Такаяже херня началась когда проехался по грязи, буксовал, качался туды-сюды. В итоге, при движении начались скрипы, когда мыл машину увидел много-много грязи на колодках. что смог достать без снятия колеса, то смыл, а вот с внутренней стороны так себе, поэтому и скрипы остались лишь при движении назад. Видать камешки или грязь остались там и поскрипывают.
Вот. Хотя иногда подозрения падают что, что-то с коробкой.....тьфу-тьфу-тьфу.....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 10:41
Arkan писал(а):
Maks писал(а):
Всем привет.
забей
Да стремно задом сдавать, народ услышит, скажет такая машина, а скрипит, ощущение как на бричке. Но скрипит не всегда. Может маслицем смазать колодки :), и будет мне счастье на первом же перекрестке.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007, 02:48
Поставил пару недель назад JNBK(900 рублей)
Так вчера тормоза просто поплыли после нескольких оттормаживаний со 140... зато нескрипят.Если и въеду куда,то по-тихому)))
А на одну машинку как то Алиед Ниппон ставил.Так вот к тем никаких нареканий-брали на раз
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 11:03
snarky писал(а):
Тоже заснял колодки, заказанные на Екзисте как оригинальные....
На выходные наконец-то выдалось свободное время. Заменил колодки. Снял точно такие-же колодки. Тоесть совпадает внешний вид и все буковки/циферки и их расположение. Несколько удивило то, что все четыре колодки были изношены на разную величину. Когда износ правых тличается от износа левых это еще можно понять, но когда на одной стороне внешняя и внутренняя сторона изнашиваются по разному - не понятно.....
После замены никаких писков не замечено. КРоме того, до замены наблюдался звук при отпускании тормоза - своего рода скрип при отходе колодок от диска. Сейчас и этот звук исчез.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 13:25
snarky писал(а):
...На выходные наконец-то выдалось свободное время. Заменил колодки. .
Сам менял или на СТО? Диски не протачивал?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007, 09:59
Менял сам - меняются просто. Диски не протачивал. Выроботка совсем не большая и поверхность диска нормальная.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 13:46
решил посмотреть состояние передних тормозных колодок, оказалось что внутренние колодки заменены, стоят ASVA. наружние , видимо родные, AISIN. я наездил 9000 км. замечаний и претензий нет, предыдущий хозяин неизвестно сколько наездил. но мучают сомнения, может все заменить. хотя износ не большой.
заранее спасибо за советы.
P.S. на вопрос к первому хозяину, почему так менял, пожал плечами и отдал коробку с оставшимися 2-мя колодками ASVA. судя по отзывам эти колодки эксплуатировать не рекомендуют.
Vista Ardeo, 1ZZ, 1998 года
СообщениеДобавлено: 17 сен 2007, 13:57
если сомнения мучают - замеряй на тормозном стенде тормозные усилия.
если мучают, но не сильно, не скрипят и машину при торможении в сторону не ведет - катайся пока не сотрутся колодки.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 14:05
Ну вот я на днях тож колодки заменила (первый раз за два года). Поставила нишинбо, преёд (800р), зад (500р). Помоему от оригинальных которые стояли ничем не отличаются, не скрипят и тормозят очень даж ничего:)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 17:46
да на самом деле на скрип(на малых скоростях, когда почти остановился) может влиять, помимо колодок, небелоьшое биение тормозного диска...
помогает проточка, либо замена, ессно.
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE
Текущее время: 20 сен 2026, 23:35
