Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 03:32
AKs0n писал(а):
Странно както,в мануале тип-4,а у мну на щупе написано DEXRON!!!а может такое быть что щуп не родной?мож предыдущий хузяин воткнул нипанять от чего да я как дурень на дексроне и катаюсь!?
Странно , что у тебя 3S-FE с передним приводом(если я правильно понял FF в подписи),обычно они ведовые.3SFE это уже 55 кузов
Может кто-то до тебя поменял двигатель вместе с коробкой? Что написано написано на подкапотной табличке?
Отсюда и Декстрон.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 05:34
О машине: Allion ZRT-260 2008г
Двигун меняный это 100%!как мне сказали с таким пихлом продать проще....а вот про коробас я нинаю...ну дык чисто теоретически же можно от какойнить старой висты счуп воткнуть на котором написано совсем не то шо нада!?на подкапотной табличке ессесьна 3S-FSE!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 11:26
Так если двиг и коробка с авто старше (типа Виста 30 40 кузов) то там и будет декстрон.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:06
када меняеш двиг коробас менять не обязательно....или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 13:31
На ФСЕ ставили U240E, на 3С ставили U240F. При этом 3С=4ВД (для 50 кузова).
Если меняли двигатель, то и меняли мозги. Мозги двигателя и коробки выполнены в одном блоке. Так что меняли скорее всего двигатель+коробас+мозг.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 18:42
Пасиба шо разъяснили!но сервисмэны знакомые меняли на Nadia двигун также и грят меняли тока косу,двигу и комп.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 03:10
AKs0n писал(а):
Selfish писал(а):
подскажите можно ли 6 декстрон залить в кпп на щупу написано тип 4. (виста св-50) ??
2. Рабочая жидкость:
Модели до 04.2001г.
Кроме U240Е ……………DEXRON III
или эквивалентная
U240E ……………………Тип Т-IV
Модели с 04.2001г.
А243F ………………….. DEXRON III
или эквивалентная
А247Е, А248Е …………. Тип Т-IV
Модели с 07.2002г.
А247Е, А248Е, А248F ….Тип Т-IV
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 01:23
Собрался масло в АКПП менять, а в магазинах Тип Т-IV только в черных банках. Кто знает есть разница между жидкостями в белых и черных банках.
 Заголовок сообщения: Замена масла АКПП
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 07:32
Вроде как в черных банках масло произведено для продажи за пределами японии. В белых банках type-4 для продажи на территории японии. С некоторых пор для U341E рекомендуется WS (замена на спец аппарате, перемешивание type-4 и WS не допускается).
Vista Ardeo 2002, 1ZZ-FE, U341E-03A.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 13:35
Белая для внутреннего рынка.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 23:54
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Масло для внутреннего рынка,что в белой банке с маслом,что в черной банке мешать можно интересно? :?:
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 06:08
Насколько мне известно смешивание масла из черных и белых банок type-4 допускается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 06:27
менял японческую жижу на жижу из черной банки (тип4), все гладко, розовенькая, уже почти 20тыщь прошел на ней))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 18:04
REMONT-1ZZ.RU
Я тоже думаю,что метод частичной замены (сколько слил,столько и залил)здесь приемлем,типы масла одни и те же,по этому ничего страшного не будет.Но если честно,"белых" банок не видел вообще,а может просто внимания не обращал.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 18:46
Жижа в белой банке произведена в Японии, а в черных в Сингапуре.
Текущее время: 22 сен 2026, 17:18
