Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 17:37
Site Admin
Site Admin
не дело не в преломлении, а больше в особенностях наших глаз. Глаз лучше воспринимает теплые цвета. Синие видит хуже...
вот статейка http://www.tuning-mag.ru/Index/articles ... ndex.shtml
Для человека наиболее близкий для восприятия цвет – желтый. В отличие от синего света, желтый более сильно стимулирует человеческий глаз, заставляя зрачок сужаться. Например, лампочка на 10 Вт желтого света для человека покажется ярче 10 Вт синего.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 20:46
vromi писал(а):
А.. то-есть чем меньше частиц света отражается и доходит до нас, тем хуже видно предметы.
Наверное так. Сегодня постараюсь ночью сфотать и выложить.
Vista Ardeo SV50, 3S-FSE(D4), 1999
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 20:52
Ну правильно, ночью зрачок вообще-то расширятся должен, чтобы больше каких-то там телец в глазу фокусировало свет на сетчатку. А мне синий например не так напряженнее наблюдать пол ночи, кстати наверное из-за этого же.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 23:12
В статье есть противоречивые высказывания:
"...Для человека наиболее близкий для восприятия цвет – желтый. В отличие от синего света, желтый более сильно стимулирует человеческий глаз, заставляя зрачок сужаться"
"...Классический цвет газоразрядных ксеноновых HID-ламп – иссиня-белый, но, несмотря на кажущуюся видимость, синего в нем не так много. Основной оттенок чисто белый, близкий к солнечному. В таком свете все видно яснее и четче, нежели в другом."
Значит все-таки белый свет лучше желтого для глаза если приблежен к спектру солнечного света и с ним все видно яснее и четче, нежели в другом...!?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2008, 23:17
topshargan писал(а):
Ксенон китайский заводской (очень хорошего качества, большую его часть толкают как корейские) называются HID, температура 8000, цена вопроса на рубли 3600+400 за лампочки в габариты. В туманки попробовал не очень светят, как обычная лампа, поэтому смысла толкать туда ксенон нет (лучше подобрать галогенку с таким же цветом). В дальний хочу поставить потому-что на трассу часто ночью выезжаю и при включенном дальнем такое месиво получается :? .
Получается что HID это не название кореской фирмы а обозначение ксенона.
Цитата:
"... Это классическая газоразрядная металл-галогенная HID-лампа. Это и есть настоящий ксенон. HID-лампы (High Intensity Discharge – разряд высокой интенсивности). Эти лампы относятся к классу электроразрядных, или, как иногда их еще называют, газоразрядных, ламп. Кстати, к данному классу относятся лампы дневного света и всевозможные неоновые подсветки. В капсуле в среде пара из инертных газов, ртути и галогенидов (в данном случае ксенона) между двух электродов пропускается электрическая дуга и образуется световое излучение. HID-лампа обязательно комплектуется балластом – пускорегулирующим устройством."
А температуры 8000 нет в природе, если ксенон бывает 4300К и 5250К ...!?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 00:56
Я написал то, что было нарисовано на коробке. Я же говорю ксенон китайского производства. Было что-то написано на баласте, завтра посмотрю. Не выдержал, сбегал, на баласте написано Matsushita.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 12:29
Тем: 50
Я видел лампы 11000 К - фиолетового цвета, правда дороги не видно абсолютно.
Ardeo 2001, № кузова: ZZV50 - 0036196, № двиг.: 0758277 - 1ZZ-FE, салон темный, комплектация S, GPS вся херня.... Республика Хакасия, г.Саяногорск
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 14:42
Тем: 23
Вообще, блин, наглые китайцы клепают всякую дрянь, вводят людей в заблуждение.
Если начать нагревать обычный гвоздь, то цвет будет с темно-красного через желтый до белого. И чем выше, тем БЕЛЕЕ. Просто исчезает красный. Но никогда он не станет синим или фиолетовым!
К примеру, цветовая температура Солнца в полдень в ясном небе доходит до 6500к - и что, разве оно голубое? А взять лампу с 6000К - явно будет голубой. Далее, свет при облачности вполне может быть 7000-8000К - разве он лиловый? Уж не говорю о том, что в тени может доходить до 20000K - но это просто белый свет, не густо-фиолетовый.
Что до сужения зрачка - то прямой связи с цветовой температурой нет. "Собственная" цветовая температура разряда в ксеноне - около 4300к. Чтобы её изменить, добавляют соли металлов, которые поглощают и переизлучают часть света. Соответственно, любое изменение приводит к снижению яркости. И понятно, что всякие голубые и лиловые лампы тусклее - естественно, что при слабом освещении зрачки расширяются. Но это ведь не лучше, а совсем даже наоборот - иначе идеальным вариантом были бы тусклые синие лампы или вообще отсутствие света - чтобы зрачки не сужались вовсе. :-)
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 15:07
ВОТ ОТКАПАЛ СТАРЫЕ АРхивы:
Цитата:
Наиболее надежно оригинальное немецкое оборудование фирм «Hella» (блоки розжига), «Philips» и «Osram» (ксеноновые лампы). Однако установить такие комплекты без особых проблем можно лишь в фары с лампами Н7 и Н4, используя специальные переходники. В световые приборы с другими типами ламп установка оригинального оборудования достаточно трудоемка.
Именно в этих случаях приходят на помощь корейские и китайские производители, которые предлагают уже готовые ксеноновые лампы под любой цоколь ламп Н1, НЗ, НВЗ, НВ4... Впрочем, есть и недостатки — процент брака продукции азиатских производителей несколько выше. Поэтому установщики не дают на такие комплекты длительной гарантии — обычно не более шести месяцев. Если все же вы устанавливаете корейские ксеноновые лампы, то их лучше использовать с корейскими блоками. Дело в том, что при совмещении блоков поджига Hella с корейскими лампами возможен «технический конфликт». Большинство ксеноновых фар соответствует температурному накалу в 4200 — 4800 К. Именно такой спектр используют фирмы «Philips» л «Osram». С возрастанием световой температуры (до 5000-12000 К) свет фар приобретает ярко выраженный голубой оттенок. Изменяя характеристики газа, закачанного в колбу ксенона новой лампы, корейские производители добиваются необычного красивого свечения — голубого, синего, фиолетового. Но, как известно, красота требует жертв: видимость существенно ухудшается. Это особенно заметно в темное и дождливое время при езде по асфальтированной дороге. Средняя стоимость комплекта ксенона с установкой: корейского — $350, немецкого — $400.
http://xenon4you.ru/navig/left_menu/aut ... /xenon.php
http://www.fleravto.ru/xenon/
ЧТо то я запуталсяю значит не только 4300К но 8000К есть ксенон!?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 15:16
Тем: 23
Ну, скажем, так - на коробках пишут 8000К.
Только на самом деле там не белый свет с цветовой температурой 8000к - т.е. чисто-белый, а синий.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 00:14
Ну, не знаю, у меня синим светом и не пахнет. Пусть пишут, что хотят!!! Мне нравится! Светит лучше! Выглядит забойней! Соседи пускают слюни! А китайский он или нет, сейчас пол европы из китая закупается, если не больше :wink:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 11:30
Тем: 23
"Родной", который 4300К, действительно, светит гораздо лучше - и в любую погоду, заметим. И, при том, что ярче других, не так режет глаз встречным. Собственно, именно такие и стоят с завода в фарах.
А всякие синие/лиловые - это для пацанов (любого возраста), кому неважно чем, но лишь бы выделиться. Пусть даже в ущерб себе же и окружающим.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008, 11:36
Ну вот и ночью, правда фоткал на телефон.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008, 19:05
Хорошо светит. Но если можешь сфоткай на дороге где есть освещение, , в городских условиях, где стоят фонари, но слабо освещают.
Я заметил что именно в этом случае (как и в дождливую погоду) родной свет не справляется, а в полной темноте видно хорошо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008, 20:54
постараюсь
Текущее время: 02 окт 2026, 17:55
