Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ОТВЕЧУ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ПО МОТОРУ 3S-FSE D-4!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 21:10
О машине: sv50. D-4
Здравствуйте господа расскажите не посвященному в чем же всё таки может быть причина. Заводишь работает нормально, но звук работающего двигателя очень изменился, очень громко "бу-бу-бу", ощущение выхлопная забита и вся дрявая, при этом бенз вылетает с копотью ну примерно на метр с выхлопной. Независимо от времени (всегда по разному) загорается чек, ошибка блока усиления форсунок, сразу затроила, не работают 2,3-й цилиндры. Слышны хлопки в выхлопуху, где то глубоко внутри двигла, больше газу хлопки усиливаются. ТНВД стоит новый проехал на нем километров 400. Менял форсунки, ставил б/у. Сегодня хотел угнать своим ходом в СТО, глянул а в масле бензин, да многовато. Вот возник вопрос, откуда в картере бензин: может лить форсунка, или новому ТНВД пришел конец, или че еще. И по поводу блока усиления форсунок: почему он отключает 2,3-й цилиндры, причина в нем??? Обнуляешь ошибку работают все четыре но не долго. Других ошибок нету!!! Ну вроде как то так.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 21:51
О машине: sv-50 d-4
При повышении температуры воздуха 30 гр стали плавать обороты двигателя 1050-1250 и не снижаются на холостых оборотах .Сниму фишку с датчика температуры заработает вентелятор и обороты в норме пока не нажмеш на педаль газа все опять повторяется.Незнееш в чем причина?
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 22:29
О машине: cv50
подскажи что за клапан рециркуляции выхлопных газов и где он стаит и что глушить?? а то че то понять не могу???
СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 23:54
Тем: 28
dens1300 писал(а):
подскажи что за клапан рециркуляции выхлопных газов и где он стоит и что глушить?? а то че то понять не могу???
Посмотри на выпускной коллектор,с боку к нему прикручена трубка откручиваешь её от коллектора вырезаешь прокладку с жести только без дырки и собираешь всё обратно,вот ты и заглушил рециркуляцию выхлопных газов.А на другом конце этой трубки стоит тот самый клапан.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 15:57
:!: 100% замена ТНВД :!:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 17:23
О машине: Subaru Forester 98г.в. 250лс мкпп 4вд
Подскажите если не сложно:запускаю утром движок,обороты 600-700,после полного прогрева 500 и начинает глохнуть,я так думаю надо чистить впускной колектор и промывать форсунки или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 18:16
диагностика ничего не показывает? после диагностики скинь клейму акб. потом:
состояние воздушного и топливных фильтров;
почистьБДЗ;
желательно коллектор почистить, если не чистился никогда...
как поведение в динамике?
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 20:43
Диагностику не делал,динамика разгона хорошая,двигатель стоит контрактный после установки прошел 70000км,кроме замены масла и ремня грм пока ни чего не делалось я думаю,что диагностика ни чего не даст
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 15:18
Самое элементарное-скинь воздухопровод и карбклинером и тряпочкой почисть дроссельную заслонку и вообще все внутри...
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 18:47
Спасибо! Попробую по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 14:36
О машине: D4
у меня обороты на холостом без каких-либо нагрузок 1,200.... и не спадает.....датчик EGR может быть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 13:20
Для начала проверь датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 11:27
О машине: SV50G. 3S-FSE D4
Здраствуйте! Подскажите на холодную машина тупит, плохо реагирует на педаль газа, после прогрева до рабочей тепературы едит хорошо, может привод БДЗ подклинивает? БДЗ снимал, мыл, кодов нет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 16:08
а кислородник в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 18:05
О машине: Toyota Corona Premio 99г. 3S-FSE
Подскажите по моей проблеме, высокий расход около 19-22 литров на 100км, динамика вялая, и самый важный момент, машина по компьютерной диагностике не переходит в режим "Econo", хотя лампочка горит и гаснет, даже и не знаю что делать с этим, специалист сказал что можно попробовать с другим компом, только вот где его взять и стоят поди они не мало. :cry:
Еще про движение машины расскажу, еду к примеру от 60 до 80 км/ч, отпускаю педаль 2000 оборотов, нажимаю на педаль, никакой реакции пока не дойдешь или дальше половины её хода или вообще до кик-дауна. Вообще педаль работает если стоять и поддовать газу.
Вот такие пироги :suicide: , сейчас машина на СТО, чистят коллектор, говорят грязи там не так уж и много, заменят свечи.
cron
Текущее время: 20 окт 2026, 23:19
