Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 15:29
mib777 писал(а):
sen_nn писал(а):
На седане вообще БЕЗПРОБЛЕМНО! Снимается заднее кресло ( диван).
зачем диван снимать? :) точнее мы его сначала тоже сняли...сняли чтобы убедиться что пружины не под ним! :) поставили обратно! :) пружины под внутреней обшивкой багажника...держиться на клипсах.
Как те клипсы снимаются?
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 10 июн 2007, 01:00
Отвёрткой!
Что за детские вопросы, посмотри на них и поймёшь...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 11:38
Как я понял, здесь тока понтануться можно что вкатил себе новые запчасти, а получить конкретный ответ о размерах пружин нереально!??
T-Vista SV50 3S-FSE АКПП; MMC Delica PE8W 4M40 АКПП; MMC Delica P25W 4D56 МКПП.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 13:08
Смирись. Такова реалия. :oops:
Последний раз редактировалось Slava 13 июн 2007, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007, 10:32
Кто в теме подскажите? Вчера привезли пружины OBK ROBTO-3H260. По фоткам в начале темы у оригинала 7 витков у ОВК 8, и у этих что привезли тоже 7 витков. Голову грею ставить или нет на АРДЕО или искать с 8-ю витками. Или вообще надо брать и ставить от вэдовой АРДЕО. Сейчас стоят по 2 межветковые проставки на пружину.
Если можно быстрее ответить, а то завтра либо сдавать обратно или искать другие, главное что-бы эффект был, не хочется за зря парится.
Заранее благадарствую...
3S-FSE D4, VISTA ARDEO 1998
 Заголовок сообщения: поднимаем зад
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007, 15:50
Если честно, я бы с ОВК один виток срезал...
TOYOTA VISTA
SV50 2000 г. 3S-FSE, D4
СообщениеДобавлено: 14 июн 2007, 16:18
В магазине продавец сказал, что пружины ОВК с маркировкой ROBTO 3H260HD по новому каталогу 2007 г. усиленные, а ROBTO 3H260 дубликат оригинала. Так вот если поставить 3H260 реально машина поднимется или нет. Кто нибудь ставил с индексом HD. И все-таки ОВК жестче оригинала???
3S-FSE D4 VISTA ARDEO 1998
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 12:12
Заменил пружины на OBK ROBTO-3H260 машина реально поднялась, улучшились ходовые данные, я доволен. Спасибо форумчанам за советы и инфу!!!
3S-FSE D4 VISTA ARDEO 1999
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 22:28
Тем: 27
Только я решил покупать пружины, новые, те что в начале темы. так оказывается есть варианты. Теперь вот в сомнениях что брать.
Вот когда нет вариантов нет сомнений. Есть вариант включается пунктик а вдруг не то ))))
А вдруг есть лучше )
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 23:09
Тоже сделал эту процедуру.. Реально см. на 4 поднялася+стук на колдоебинах на заду исчез... Спасибо всем..
Vista Ardeo 1999/3S-FSE/160000 пробега теперь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 19:21
Я думаю есть разница в подвеске в двигателем D-4 и 1ZZ 99 г.в.? Пружинки одинаково подойдут?
 Заголовок сообщения: Поднимаем зад
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 12:07
Педлагаю сменить вопрос на главной странице! Вместо темы по поводу пола Вашего авто, написать:
"А ты поднял зад у ствоей машины?" ))))
Вот я поднял, теперь надо что-то с передом делать. Машина начила заметно чаще цепляться за дорогу, а световой пучок на столько загнулся, что ездить в темноте стало очень не комфортно! пришлось перестраивать, на глазок. Теперь прицениваюсь к передним пружинам ОВК, цена вопроса 1100 за штуку...
TOYOTA VISTA
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 18:40
Site Admin
Site Admin
qubik готово. насчет опросов... чет пока фантазия моя ничего не подсказывала последнее время.
 Заголовок сообщения: Re: Поднимаем зад
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007, 01:50
Можно заменить опрос на финансовое положение владельца Висты!
А как понять цепляется за дорогу, чем цепляется? Передним бампером? :)
 Заголовок сообщения: Замена задних пружин
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007, 11:10
vromi, после замены поднялся зад, и, соответственно, передок машины слегка прижало. Мотаюсь на Алтай и там, на гравийке, проезжая большие ямы, стал цеплять лыжей кочки. А ночью, с ближним светом ездить вообще не удобно! Пришлось поднимать фары. При парковке передком к бардюру, край бампера задевает его, там, где раньше этого не замечал. По городу и трассе проблем не возникает, а вот по нашим проселкам есть небольшая проблема. Зато, думаю, загрузив машину, все встанет на свои места. Но уже прицениваюсь в замене передних пружин на ОВК, а заодно, возможно и стоек. Хотя, возможно проблема еще и в задних стойках. При замене пружин мне указали на потемнение штока шириной около 1 см на обоих стойках. Машину раскачивает малость.
TOYOTA VISTA
Текущее время: 03 ноя 2026, 02:41
