Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 00:04
Кстати стойки спереди Каяба оригинал для Висты, так же заказанные на экзисте, уже через год наполовину сдохли. А задние Токико с Японии до сих пор очень даже живые... Так что стойки тут не причем.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 08:17
CityCat писал(а):
Если в стойках нет давления газа, никакие новые пружины не помогут. Азбука: Стойка - это амортизатор плюс пружина. И не зря в амортизаторе порядка четырёх атмосфер, которые помогают пружине. А если сальник в амортике убитый, то он и давление не держит и никакой штуцер с азотом здесь надолго не помогут. Проверено личным опытом. На Карине пока новые амортизаторы не купил, так и мучился подкачивая азот каждый месяц.
Кстати не факт, что в новых будет достаточное давление :(
Ну вот один умный человек хоть знает что одинаковое давление в стойках есть гуд :D. А вот насчет давления в 4 очка это как-то не совсем серьезно, вроде читал что там по более будет. Убитый сальник или царапанное зеркало это равно мертвой стойке и бесполезно тут о чем-то говорить. Так что в первую очередь всегда нужно следить за состоянием резиновых пыльников, разрушение стойки всегда начинается с них.
Цитата:
Я перебрал штук пятнадцать в магазине чтобы найти пару с одинаковым давлением.
Мне интересно как ты подбирал? По любому не на глаз :).
Замена на новые стойки всегда лучше но ценник сильно кусается. Пока стойки новые легче следить за ними чем доводить до замены на новые… Стойка работает в паре с пружиной, назначение пружины прижимать колесо к дороге, потому наивно полагать что пружина сильно подымет клиренс машины. На сжатие работает только стойка :), пружина тут так на подхвате. Установка всяких проставок только удлиняет ход стойки в низ.
Жесткость пружин должна четко соответствовать стойке иначе последняя долго не проживет
Не думаю что у вас, в месте проживания, настолько убитые дороги, чтобы за год ушатать каяба хотя если ты прошел более 30000 км. Гарантия каяба уже закончилась. Токико более мягкие стойки и более соответствуют по жесткости родным тоетовским. Ведь по любому пружины, под Каяба, не менял?
К стати ранее vromi ты писал «по прошествии времени пружины просели и к тому же почему то неравномерно с разницей один сантиметр» вот как раз пружины тут не причем, а причем давление в стойках пока давление не выровняешь, будешь иметь тот же самый результат. Еще может быть виноват торсион, спереди рычаг на яйцах, сзади балка. Но эта деталька очень крепкая особенно сзади :D. Это надо в хорошую ямку попасть и не один раз и чтоб колесо вдребезги…
Vista Ardeo, 50-ый кузов, 1ZZ-FE, 99 года
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 11:38
Каяба убитые однозначно, они не стучат и пока еще работают. Я когда ставил спереди проставки, снимал стойки - если новые сжимались с большим трудом и шток выходил сразу, то теперь сжимаются легко и кое как, потихоньку потом шток обратно выходит. А вот задние Токико всё как новые.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 08:52
Если не текут твое счастье :). У тебя судя по описанию вышел газ из стойки. Проверь ход разобранной стойки вверх и вниз, если без провалов значит декстрон на месте. Также состояние зеркала и сальника, осталось только приставить штуцер, и дунуть в стойку хотя бы воздух, правда, положено азот. И проездишь на своих KYB еще год минимум. К стати старые стойки не бежали? Не выкинул, если не бежали то просто качнуть и будет второй комплект расходников. Если бежали, то нужно проверить состояние зеркала на штоке и сальника, последний легко менятся.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 11:58
Старые стойки зачем то сразу выкинул. А потекли каяба сразу- шток в масле был. Вряд ли я их буду снимать - дунуть это же под давлением надо, а куда прям через резинку уплотнителя? Типа взять иголку или как это все выглядит? Сам ты это делал?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 18:32
Мне на старой висте так делали. Спец приспособа одевается на шток и через сальник дует. типа как колесо качают
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008, 09:30
Упаси бог, не каких иголок - сальник там хитрой конструкции :) пропускает давление в одну сторону.
Нет не сам, но парнишка, который это делал профессиональный перегон, до нас с Владика примерно 5700 км, вот так они делают после перегона по мертвой трассе между Хабаровском и Читой, еще для верности перед продажей, мне прокачка передних стоек обошлась в 600 руб за обе при том что разобарал и собирал стойки он сам. Вот такие хорошие ребята есть еще на земле русской. В сервисе на ЭКО+ армян прокачивает стойки за 600 рубликов результат тот же… Но все зависит от качества стоек, родные Toyota в основном после данной процедуры служат от полугода до двух лет хотя считаются самыми слабыми из стоек. KYB должны быть лучше, но на деле в основном протягивают от 3 месяцев до 2 лет, в зависимости от того что купил, иногда достаточно просто накачать их после покупки и потом не знать горя, так делают в хороших сервисах, качают туда азот, для того чтобы не пенилось масло…
В наших случаях достаточно и воздуха хотя азот лучше…
Вот именно так.
В общем, снял свои задние стойки собираюсь восстановить - короче поеду к спецу сниму на фотик его чудо конструкцию, скину фотки, как и что. Думаю так наглядней будет...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 19:58
quote]
Подбирал кстати почти на глаз. Сначала нашел стойку у которой шток бодро выходил вверх после сжатия, потом брал вторую и ставил рядом. Нажимал одновременно на штоки до конца и одновременно отпускал. Добивался что бы штоки до верхней точки дошли синхронно.
Про давление. Где то попадалась инфа, что у Каябы 4 очка. Накачивали мне и 8 и 10. Ездил несколько дней с ощущением что управляю не тойотой а хондой 8O По мере стравливания всё приходило в норму а далее в отстой :( Однажды вовремя не успели закрыть вентиль и вдули почти 15, но сальник не выдержал и пёрнул с брызгами масла прямо в рожу пареньку который держал штуцер. Бедняга потом еле глаза промыл :(
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 10:12
Ему повезло еще что стойку пополам не порвал :lol:, а качают действительно около 8-10 очков, лишнее стравливается при снятии штуки которой качают.
Идея с одинаковым давлением по скорости выхода конечно интересна, вот только вопрос если качнуть несколько раз скорость выхода штока так же разная на новых амортизаторах? Почему спрашиваю, я как-то стойки с другом брал на его короллу в 110 кузове, естественно на складе они валялись как попало. Перед установкой решили посмотреть с какой скоростью выходят штоки, оказалось с разной. Прокачали раз по шесть каждую – скорости уравнялись, списали на то, что должна быть видимо подготовка прокачкой перед установкой, хотя в коробке была инструкция на корявом русском о том, что ставьте сразу проблем не будет. Стойки вроде были Токико но точно не помню.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 22:40
Да ты прав конечно. Я забыл сказать, что предварительно раз пять гонял шток туда-сюда. Надо мной ещё продавцы прикалывались, мол бесплатно прокачал им все стойки. Но у меня на ладонях после синяки были, хотя и через тряпку прокачивал. :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 14:35
поставил пружинки ОВК 3Н260... Доволен) исчезли тошнотворные раскачки кузова, машина стала повыше, посадка удобней. Боялся, что не подойдут (виста 02 года) - все встало нормально. Стуков стоек нету..)
Ardeo 1ZZ 2002
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 17:03
я ещё и с переди поставил овкашные.. у них пруток потоньше чем у родных.. но заметно пожёсче.. щас морда тоже чуть приподнялась..машина гармонично стала смотрется.. ну и менял всё пружины вместе со стойками... очень доволен.. старые не потекли но начли потеть уже.. проехали старые 145т.км. если новых на сотню хватит то неплохо будет..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 12:52
это что у тебя с новья стойки ни разу не меняные были ? 8O
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 16:07
нет взял с аукциона 68 пробег был.. в 145 поменял.. внешне задние от новых не отличались..только видно по зиме немного давануло и они вспотевшие были.. в них газ был шток возвращался.. чуть медленне чем на новых.. передние ваще сухие.. но когда снял шток возвращается спустя минуту.. вниз стойка идёт легко обратно тяжело.. с зади по приходу поставил проставки 1,8мм после замены клиренс сзади стал чуть выше.. спустя пару тысяч присел..и стал как раньше с проставками.. пред заметно приподнялся.. спустя пару тыщь км.. выглядит авто гармонично..раньше как-бы жопа чуть задрана было если сбоку смотреть..
вы не поверите но у меня и колодки как поменял по приходу, вот уже 80т. служат, передние... думаю и до сотки доскребутся.. про задние ваще молчу.. там и половины не сносилось..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008, 12:46
kosty, ну здорово канешна :) ,
а я и год не выдержал езды (заменил этой весной) на родных аммортизаторах при пробеге около 40 т.км. может я дотошный такой ;)
перед мне сразу, как купил, при покачивании не нравился - как аммортизаторы гасили колебания, но по трассе явной раскачки не было, до 180 разгонял на более менее ровной дороге стояла, но было страшновато, это я когда в Красноярск прошлым летом гонял, когда снял стойки они были сухие и шток выходил сам, медленно но выходил, ездить конешна можно было, но тока не мне.....
зад - вспотевшие немного были, раскачки не поддавались, но на трассе при загрузке задка сильно в ямы проваливалась :(
зато сейчас морду раскачать руками не так-то просто, вернее раскачать можно, а вот колебания мгновенно гасятся :)
зад стал гораздо лучше по трассе при загрузке, но не так идеально как хотелось,
плюс к этому сзади поставил проставки под стойку 20мм. и 15мм под пружины воткнул, перед не поднимал и так хорошо
Текущее время: 31 окт 2026, 13:14
