Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FSE (D4)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 22:07
Блог: Посмотреть блог (9)
Нее не наш метод ждать, чтобы он наружу выполз. Лучше фонендоскоп в руки и облазить ее всю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 14:13
+100500, тем паче если это в ГРМ, можно нарваться на капиталку...vodila22, ищи причину!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 22:31
vodila22 писал(а):
bOSE писал(а):
звука ухом не слышно а вот фонендоскопом немного прослухивается на холодную пока до 1200-1100 не упадет,и когда тачка выстывшая до -20. на горячую если резко газануть и сбросить звука тррррр нету :)
если сейчас резко настанет лето то его не услышишь. посмотрю как, если что придетца менять на новые поршня
благо их я запомнил :)
Поставил пальцы газ( причина та же деньги) они чуть длиннее ,обрезать не стал . Сразу решил контрактный тнвд опробовать, в итоге промыл двигатель бензином, насос поменял вроде все нормально но при наборе оборотов от1000 до1300 появился дребезжащий звук,на калде такой был когда кожух защитный разболтался. На висте с низу проверил вроде всё нормально,ездил к мотористам нечего не услышали ,если прогрессировать не будет даже прикольно как лёгкий прямоток получается. Может кто сталкивался ?
А никто не подумал, что это может труха в катализаторе так дребезжать. Уже проходил такие поиски, хорошо что нашел. Зато теперь с новым BOSE :wink:
Ardeo-99 3S-FSE
 Заголовок сообщения: ардэо дизельный стук
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 07:14
всем привет, купил ардэо 1999г 3sd4 стук был хозяин сказал это насос ,так и ездил стук стал сильнее прочитал про кулак дружбы так я и разобрал . пальцы на поршнях болтаются , еще не подобрал пальцы по циркулю диаметр 22 длина 56мм , а узнал что это конкретно стучат пальцы , взял шомпол алюминевый для чистки ружья приставил к блоку на 3 4 цилиндрах аж звенит , пристовлял на головку блока звук глухой еле слышно , ну потом залез на форум а аказалась это у них болезнь пальцы. при разборе двигла , геморой только снять головку там в проводке запутаешся . кстати огромное спасибо кто написал про дачик под распредвалом надо с низу откручивать длиной головкой на10 . а так бы мучался шпильку выкручивать да и сломал бы . подскажите про кольца стоит ли менять или родные оставить , или после сборки будет масло жрать , просто на гильзах выработки практичестки нет , заранее спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 23:15
Так если разобрал, то лучше поменять и кольца и вкладыши.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 09:26
О машине: Vista SV50 3S-FSE
купил висту седан 2001 года таж песня но звук не дребезжащий работает ровно масло не ест, вообщем дизелит слегка) я без фанатизма и лезть в двигу не буду
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 11:32
можно и не лезть. я уже 2.5 года сна "дизеле". Изменений никаких, но.... есть темы про кулак дружбы, обрывает болты шатуна - и это факт. и не последнюю роль в этом деле имеет зазор в узле палец\поршень. поэтому если есть возможность то надо лечить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 11:52
у kosty по моему тоже дизелил, когда кулак вылез?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 19:34
всем привет, поменял пальцы на поршнях 3sd4 .двиг стал работать тише ,после прогрева в клапаной крышки слышен слабый стук, и падают обороты до 500 , подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 19:40
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Я бы не стал привязывать друг к другу стук и обороты! А в крышке могут клапана стучать!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 11:27
наводящие вопросы:
- как падают обороты? после прогрева на хх (просто на месте стоишь греешь а обороты сами по себе опускаются), или завёл - проргрел - поехал - остановился и слышен стук (при этом обороты падают до 500).
- чистить БДЗ не пробовал?
- внмательно послушай, стук не со стороны ТНВД?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 18:44
О машине: ToyotaVista 3S-FSE SV50-0028309 1999
Всем привет ... дня два назад залил в бак перед заправкой ... промывку для инжекторных бензиновых двигателей ... дрожала она у меня когда стоишь в пробке на тормозе ... ну и когда газу поддаешь тоже иногда потряхивало ... так вот второй день полет нормальный ... правда сначала повоняла кислятиной из выхлопной трубы ... но теперь вроде все хорошо. :) смотрю дальше.
Добавлено спустя 1 день 18 часов 6 минут 41 секунду:
Все равно "дрожжит" ... надо чистить впускной коллектор ... хех. Глушить ЕГР.
Познаешь себя ... познаешь мир. Ненавижу запятые ... обожаю точеги!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 00:18
О машине: 3S-FSE D4
А можно узнать что имеется ввиду под словом "дизелит"? Вот у меня с первой скорости на вторую такой звук, как будто машинка на радиоуправлении разгоняется (ну только посолиденее) Это и есть дизелит или это что то другое? А то старый хозяин сказал что это нормально. Не пиз...не врет?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 11:40
это особенность нашего коробаса...на первой скорости как тролейбус воет... а дизелит - это дизелит - слышал как дизельные машины работают (лехковые)? вот на 3С-ФСЕ при выработки в узле поршень-палец именно такой звук и наблюдается, только немного тише...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:45
О машине: 3S-FSE D4
Цитата:
это особенность нашего коробаса...н..
Спасибо. Одной проблемой меньше....
Текущее время: 20 окт 2026, 21:50
