Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Звон движка при движении
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 21:50
О машине: zzv50
З расти прочитал все темы, тоже пальцы звенят, на 92 очень громко, на 95 чуть меньше, с 98 та же песня. Масло 5в40 мобил 3000, проехал на нем 2560 км-уровень на месте. С утра на холодную секунд 10-12 гремит цепь не громко. Ремень гура свистит, надо подтянуть, но все руки не доходят. Почему звенят?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 22:46
А уверены, что это пальцы? Они не звенят, а стучат и под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 23:03
О машине: zzv50
Да, звук металлический, звон, как на жигулях :-) и когда педаль газа жму начинает з вене ть(стучать)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 23:33
На каких жигулях? На классике обычно звук цепи и клапанов, на переднеприводных звук распредвала и клапанов, со звуком пальцев(признак детонации давно не встречал) на инжекторах, на карбюраторных это был признак сбитого зажигания и звук присутствовал только при нажатии на газ и сразу пропадал при отпускании газа. Если это так, то либо большой нагар в камерах сгорания, сильно обедненная смесь, не работает цилиндр, бензин типа 76 и ниже, цепь не по меткам.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 00:39
О машине: zzv50
Да при нажатии на газ звон, газ отпускаю все хорошо, цилиндры работают (потому что когда забрал ее пару дней все было в порядке, потом двигатель начал трястись, за справился все стало хорошо, через 50 км опять затрясься, сгонял к диагносту все хорошо, комп ни че не показал, броне-провода в порядке, свечи поменял, все реально стало нормально) но через некоторое время и появился звон. Как посмотреть наличие нагара? И глянуть цепь? Я в этом профан.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 13:06
О машине: sv50 1zz 99г.
100 % нагар в камере сгорания. Проходил это на двух машинах. Если расход масла не большой, то через колпачки подтекает, если большой - через кольца. Как временное решение я применял раскоксовку. Хватало на несколько месяцев. Делал просто, через капельницу подавал жидкость для очистки топливной системы (та которая в бак), только не в бак а в дроссельный узел. Гонял на ХХ +500 оборотов минут 30, пока жидкость не расходуется. Делал и с подачей просто воды. Эффект аналогичен. Но причину надо устранять.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 19:39
О машине: zzv50 1zz vvti
Почти такая же проблема недавно купил машину! Звук появляется только после того как поездить на больших оборотах.и то ни всегда сегодня есть завтра нет!!! Звук пропадает наоборот после нажатия на газ! Ездишь на оборотах отпускаешь газ появляется звук ездишь накатом брынчит потом опять пропадает!!! Звук странный не могу обьяснить больше на скрежет похожь ! Мож кто что подскажет
Текущее время: 21 окт 2026, 03:28
