Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка д4 по этапно на фотках.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 04:39
Если не растачивать, то кольца номинал, вкладыши номинал, а вот поршня нужно смотреть какой группы стоят в двигателе, либо брать самой последней группы и при несовпадении шлифовать под них блок. Если под расточку блока, то поршня и кольца брать ремонтные.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 16:39
Тем: 33
Нет, шлифовать не буду, тогда получается:
кольца номинал 13011-74400;
вкладыши номинал 13041-74040-01
Такие?
а номер группы поршня где выбит? На самом поршне или в блоке где то?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 20:59
Посмотрел мануал, я немножко ошибся, кольца идут номинал, а вот вкладыши и поршня идут по группам. Поршень номинал имеет три группы, номера указаны на поверхности поршня и на блоке цилиндров - должны совпадать. Шатунные вкладыши номинал есть три группы - метки на крышках шатунов и на вкладышах. Коренные вкладыши определяются по таблице по меткам на блоке и коленовале. В вашем случае нужно смотреть метку на вкладыше их пять групп. Получается, что до разборки можно заказать только кольца.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 02:37
Тем: 33
Спасибо все понял, как время будет будем вскрывать :mrgreen:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 20 июн 2011, 23:34.
Причина: Не по теме.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 03 июл 2011, 03:26.
Причина: дубль http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?p=130736#p130736
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 20:25
Народ, скажите кто ковырял мотор, какую прокладку ставили стальную (как родная) или из паронита ( сказали, что нельзя из него ставить на д4, типа прогорит)!?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 11:13
Женя, какую и куда прокладку?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 17:49
ГБЦ..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 18:26
Блог: Посмотреть блог (9)
Дык тока родную ставить у нужно
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 18:33
Родная стоит ёб....й в рот....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 18:50
я так понял что ты из паранита вырезать хотел???? хоть родная, хоть дубль - один фиг она металлизированная, а колхозить ненадо ничего, хуже будет...
а чё так сразу, забыл чего то прикрутить?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 18:54
У нас есть рем заводЮ они делают любые прокладки на любой двигатель из паранита с злементами латуни довольно таки неплохо...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 20:31
Собрал мотор, завелась как ни странно очень легко, менял вкладыши, пальцы, кольца, колпачки, направляющие клапанов но дизельный звук не шел, я в ах...е. Может валы гремят, или клапана стучат, какой стук клапана, кто знает?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 20:53
есть на распредвале такая шестерня состоящей из двух частей с пружиной внутри! Если ты эту пружину не взвел то будет тоже не понятное бряканье!
Знающие люди поправьте мои мысли
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
Последний раз редактировалось Yuriy72 15 июл 2011, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Текущее время: 20 окт 2026, 14:08
