Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: mp3 FM модулятор
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 13:10
О машине: 3S-FE 4WD 2000 год
Спасибо!Попробую)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 15:51
Alexsm69 писал(а):
Конвертер частот тебе в помощь! Стоит копейки, цепляешь м\д антенной и магнитолой, и частоты смещаются под Россию, наверно и модулятор заработает.
А выше посмотреть
cf_6 писал(а):
Фм диапазон смещен на 20 пунктов.Если,например, у станции волна 97.0,то на магнитоле она идет под 77,0.Пробовал всяко и так,и так.Про "Автозвук" тоже думал,но решил пока сам попробовать разобраться.
это и есть конвертер частот.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 17:28
Так,значит он установлен уже,тогда засада получается какая-то....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 08:14
Если в др. авто все работает, может причина в бортовом напряжении? На заведенном авто пробовали? Флешка моргает?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 10:02
Пробовал и на заведенном и на не заведенном.Флешка ведет себя одинаково.При включении ее в модулятор она два раза моргает и тухнет,во время этого процесса на модуляторе место определенной волны,появляются три английские буквы.Затем появляется волна и флешка тухнет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 11:03
Если модулятор исправен - он должен считывать трэк с флешки не зависимо от того, ловит его магнитола или нет, т.е. флешка должна мигать постоянно. Получается по каким-то причинам он не читает флешку именно в твоем авто, а в чужом читает. Кроме разницы в питании модулятора (в разных авто) других мыслей у меня нет!
Попробуй для проверки запитать модулятор от стороннего источника, от др. АКБ, или батарейки 12 вольтовой... :rus:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 11:33
понял.Спасибо за совет.Попробую.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 13:34
Скорее всего предохранитель на гнезде прикуривателя viewtopic.php?t=993875, сам прикуриватель греется?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 15:56
Честно не проверял,сам не курю да решил,что при включении модулятора,дисплей у него горит,значит гнездо рабочее.Проверю.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 21:09
Сегодня навигатор включал как ФМ-модулятор... на частоте 90.0 (на этой частоте у меня простой фм-модулятор всегда работает) работает. на 80.0 не хочет... колдовство...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 09:55
Прикуреватель не работает,предохранитель за бардачком внешне целый.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 16:32
Я же дал ссылку выше, читайте.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 17:29
Да,спасибо!!Уже второй раз читаю. :good:
Завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 12:56
Что-то старттопик пропал. Поясни в чем причина была, форумчанам полезно будет :rus:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 11:15
Честно,пока так и не добрался до разбора прекуривателя.Фм-модулятор пока отложил в сторонку.Как сделаю так сразу отпишу.
Текущее время: 23 окт 2026, 16:23
