Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 14:09
О машине: Sv50, 3S-FSE 2.0 1998г.
Slider007 писал(а):
Erema45 писал(а):
Сзади, слева должен быть
Сзади слева есть крюк, но он не буксировочный, а транспортировочный, тащить на нем нельзя. Я на нем тащил однажды Девятку ВАЗовскую, буквально километра полтора. Дык он погнулся почти на 90градусов. Хорошо что совсем не вырвался, а то Девятке бы точно в лобовое стекло прилетело :)
Было дело, выдергивал зимой другана на хонде, зацепил его за задний крюк и давай тянуть, тянул тянул, моя машина буксует, а его с места не сдвигается, решили немного с разгона "дернуть"...ну дернули...слышу бах...думал ну блин приехали, трос порвался..выхожу а у него в багажнике дырка с пол футбольного мяча...оказывается весь этот крюк оторвался и прямиком в багажник ему...крюк вернули, приварили сваркой понадежнее чем было на клипсах... друган крышку новую купил подешевке :)
Vista SV50 3S-FSE D4 98г. Бортжурнал на Драйве www.drive2.ru/r/toyota/vista/487760401585406638/
ПРОДАНО Vista Ardeo 3S-FSE D4 98 год
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 18:13
Еще на нащих машинах есть такая фишка при температуре на улице более -40 термометр показывает прочерки, заметил это когда ехал на работу. выезжая из дома температура была порядка -38 и термометр показывал как всегда -30, а по дороге на работу вдруг прочерки приехав на работу посмотрел на улице -42. я сначала когда ехал думал все чтото перегорело или сломалось надо будет искать, но потом когда в течении дня температура дошла до -38 опять на термометре появились заветные -30.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 20:08
Прикольная тема :lol:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 17:19
Недавно обнаружил, что из под передних сидений торчит провод с разьёмом(из под каждого свой), который никуда не подключён.
Кто-нибудь знает, что это такое?
vista 2000г. 200G 4WD 3S-Fe.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 17:45
Это нудная такая лампочка будет загараться если кто-то непристегнут, поищи там же под сидушкой должна быть вторя фишка
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 21:42
На водительском у меня постоянно лампочка горит, хоть сядешь хоть нет, а гаснут они когда ремень немного вытащишь даже если не пристегнешь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 23:32
Тем: 78
на водительском горит всегда. потухает только когда вставляешь ремень.
На пассажирском на сидушке датчик давления. Лампочка погасает от вытягивания ремня.
Виста 50 кузов
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 23:41
кажись эти провода не связаны с ремнями. у меня вроде гаснет когда ремень вытинеш немного. А провод скорее всего для определения сидящего человека. Не помню есть ли на водительском,но на пассажирском есть. При аварии если нет пасажира подушка не сработает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 23:42
Тем: 78
на наших машинах на водительском точно нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 23:44
Эти провода идут к блоку управления подушками под печкой.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 19:26
KV писал(а):
....центральный замок не открывает задние двери, приходится открывать вручную :(....
Так же было, один из предыдущих хозяев откинул фишки подъёмников, для безопасности детей на заднем сиденье, устранили на сто за 15 минут
Vista SV32 3S-FE 1991 г.в.
Crown Majesta UZS-171 1UZ V8 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 13:39
Нашел тут возможность как на штатных магнитолах сохранять больше радио станций - сначала вручную настраиваете необходимые вам станции, затем включаете авто-поиск - ищутся новые станции, а записанны не удаляются. В этом режиме слушаете найденные станции Авто, для возврата к своим станциям просто один раз нажимаете кнопку Авто. Конечно каждый раз надо включать авто-поиск, но можно слушать большее количество станций
АРДЕО 2000г.в. Рейстал, 3S-FSE без TV, подогрев сидений, рейлинги.
http://litebeton.ru/ - все о легких бетонах - газобетон, пенобетон, полистиролбетон и другие блоки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 23:39
заметил что если включить рециркуляцую воздуха (забор из салона) и направить обдув только на стекло - автоматом включается кондиционер и загорается соответствующий индикатор.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 00:22
ну вы давайте еще про крючок для водительского коврика расскажите :)
А летом, чтобы при езде по трассе горячий воздух (хз откуда он берется в печке) не дул в ноги можно заслонку циркуляции воздуха по салону включить (естественно печка должна быть выкл).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 00:31
Просто японцы, небезосновательно догадываясь, в какую именно страну попадут их машины со временем, не знают как по нашему написать "полный пиз*ец".
Продал Vista Ardeo 2000 г/в. D4. Жалко...
Текущее время: 12 окт 2026, 21:17
