Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет о ремонте 3S-FE
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 06:41
О машине: SV30 4S газовое оборудование
может вся причина в перетяжке болтов? я много видел как некоторые узлы тянут что аж шайбы гнет болты рвет,я свой движ перебирал два раза и не чего такого не было, было что шатуны потянуло но в этом я сам косяка с порол: напылят распредвалы напишу свой отчет по спасанию движка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 20:25
С заданным моментом надо получается тянуть и будет все нормально(и шатуны с пальцами проверить и если все в норме то оставить старые)?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 21:10
Блог: Посмотреть блог (9)
с нужным моментом все нужно тянуть, тут не в затяжке дело, а в усталости металла. kosty говорил что вообще не разбирал двиг робил норм потом стуканул, но статистика интересна на ходу они делают бздынь или на холостом. Или вообще и так и так.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 17:50
делают это по разному и на ходу и холостую но чаще на ходу тк. под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 21:54
вот что в тырнете нашел по поводы их обрыва
Тяжелые аварии, иногда с полным разрушением двигателя, происходят при обрыве шатунных болтов. Причинами обрыва могут быть: прихватывание поршней, недостаточная затяжка болтов и слишком большой зазор в шатунном подшипнике, приводящие к ударам при работе, и, особенно, слишком сильная затяжка болтов, за предел упругости материала. Наконец, возможны обрывы болтов также в результате усталости материала, так как в работе болты подвергаются периодически действующим силам. Для предупреждения обрывов шатунных болтов в эксплоатации ведется постоянный контроль их затяжки и по истечении определенного срока болты заменяются новыми, наготовленными обязательно двигателе-строительньгм заводом.]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 22:00
Короче купить новые оригинальные и при ремонте вкрутить их с заданным моментом в место старых?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 22:41
да все условия нужно соблюдать, вкладыши тоже должны быть нужного размера, иначе если будет люфт слегка на болты будет идти ударная нагрузка, также порвет и новый болт.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
вот от туда же
Обрыв шатунных болтов приводит к повреждению шатуна, коленчатого вала, рамы и других деталей двигателя. Основными причинами обрыва шатунных болтов являются:
а) сильная затяжка болтов;
б) неправильное прилегание опорной поверхности головки болта;
г) слабина в кривошипном подшипнике шатуна;
д) перегрев кривошипного подшипника шатуна;
е) заедание поршня в цилиндре;
и) неправильность конструкции и плохое изготовление болтов;
к) низкое качество материала болтов для заданных условий работы, преждевременная усталость металла.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 06:38
вот в отчетах пишут поменял вкладыши а кто не будь мерил кален вал или протачивал его а по поводу болтов не могу не согласиться, но где их взять новые ведь у них должна выдержанная технология а то что говорят в магазинах про новое это или хорошо помытое старое или китай, кстате одной из причины обрыва те. к его приведению может быть и масляный насос постель на головке те. слабое давление
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 13:00
закажи на экзисте
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 18:06
это что и где?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 19:56
вот 2 магаза где можно заказать, первый и есть экзист.
exist.ru
ekim.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 00:16
Тут где-то ссылку давали прямо на странице где эти болты можно заказать.
Там на 600-700р все болты купить можно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 01:31
О машине: SV55,3S-FE,4WD '99
с Exist может придти что-попало, та ещё помойка. Частному клиенту ещё нормально разобраться на месте, а если кто оптовый покупатель (как наш магаз), и когда приходит много запчастей и на месте сложно бывает заметить сразу подвох (бывает всякое). Например нам недавно оттуда прислали "оргинальные ниссановские" маслосъёмные колпачки, завёрнутые в тетрадный лист в клеточку и сверху ручкой написаны кросс-номера, ещё при этом 3-ёх разных видов и, в оконцовке ещё и не те (как-будто кто-то тупо избавился от своих остатков). Но в основном бывает просто присылают замену детали подешевле под другим номером.
А так лучше заказывайте детали Toyota, подделок не должны частнику прислать, не очкуйте (и, важно, сроки там указаны в рабочих днях, а не календарных и указанный срок 14 дней там означает, что прикурить в ожидании з/ч придётся до 4-х недель)
Ardeo SV55 '99
Corolla EE111 МКПП '98
15-ка '00
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 22:17
Ну а где заказывать Тоетовские болты?
На Ехiste,или где то еще?
Подскажи если знаешь,а то как то боязно получить фуфло.
Тем более в двигатель.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 00:48
Заказывай в Exist или другом каком интернет-магазине именно производителя Toyota - должна придти оригинальная деталь, какая и стояла до этого. А лучше проконсультироваться с их манагерами, если не очень уверен. А по поводу выбора интернет-магазина, какой лучше именно в Омске - почитай инет.
P.S. я выше описал проблемы клиентов, которые при получении на месте не убеждаются в полном соответствии пришедшей детали и заказываемой (вплоть до номера детали)...у поставщика работают тоже живые люди, могут и ошибиться иногда (человеческий фактор тут, однако).
Ardeo SV55 '99
15-ка '00
Текущее время: 13 окт 2026, 20:53
