Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Еле завелся...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:00
Derparol, смотри состояние БДЗ. Или сильно засрался, или конец ему пришёл.То что связанно с фильтром, возможно совпадение.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 06:50
О машине: 3S-FSE
На выходных почистил тот самый БДЗ, грязи не сказать, что много было - промыл с карбклинером. Заводиться стала с первого раза и сама без подгазовки))) Обороты вроде как перестали плавать, но далеко еще не ездил, только от дома до магазина) Будем надеяться, что все будет хОКкей)
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 11:01
О машине: 3S-FSE
И вот снова все вернулось на круги своя((( Кроме плавающих оборотов... Утром выхожу заводить - только педаль в пол, после этого заводится, но с таким захлебывающимся звуком, пару секунд еще педальку держу - затем только нормальные прогревочные обороты... Если педаль отпустить - немного подергавшись глохнет... Потом в течении дня если долго стоит и на улице холодно, то приходится проделывать процедуру заново. Но если тепло, как сегодня +13-+15, то в обед (после 4-х часов простоя) завелась как и должна заводиться... Иногда очень редко не заводится на горячую - хоть с педалью, хоть без - можешь замаслать стартер в усмерть - в ответ даже вспышек не слышно, пару минут постоит и с полпинка...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 11:43
Проведи такой эксперимент,отсоедени питание от форсунки холодного пуска и подай неё напругу принудительно.
Включаешь зажигание, Включаешь форсунку, смотришь как заводится, как только завелась отключай форсунку.
Отписывайся, далее расскажу куда лезть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 12:03
О машине: 3S-FSE
Хорошо, попробую) Только разъясни, пожалуйста, каким образом сделать принудительное питание на ФХП? Там ведь подается кратковременное напряжение?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 14:00
кидаешь один провод с фишки на +12, другой подключаешь к фишке и во время старта замыкаешь где-нибудь на корпус, как только заведется размыкаешь от корпуса.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 14:22
О машине: 3S-FSE
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 17:42
Нужно проверить датчик температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 18:54
О машине: 3S-FSE
А он-то каким боком к заводке имеет отношение?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 07 май 2014, 11:49.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 19:25
О машине: 3S-FSE
Я так понимаю, что если бы что-то было с дтож, то диагностика должна была выдать ошибку? Ошибок не выдает никаких... На выходных попробую проверить фхп по совету данному выше, надеюсь поможет))
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 20:11
Ошибок не будет если он просто выдает например плюсовую температуру.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 20:31
Этим проверите работу самой форсунки, лучше проверить ее работу во время пуска, вынуть ее из впускного коллектора и проверить наличие распыла.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 07 май 2014, 11:50.
Текущее время: 20 окт 2026, 16:34
