Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 739 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 10:40
вот и у нас в городе не могут проверить эти катушки
3S-FSE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 11:57
Все эти поддергивания на какой-то постоянной скорости в режиме ЭКОН связаны с работой SCV. Чтобы отбросить АКПП попробуй на месте поймать дергание плавно увеличивая обороты . Если эта проблема связана с SCV она проявиться . Проблема решится очисткой коллектора и ОБЯЗАТЕЛЬНО очисткой впускных каналов в головке блока. Хотя были случаи когда приходилось ремонтировать голову. Нагар попадал на седла клапанов и оставлял раковины .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 10:42
не понял.. то есть
1. попробовать поменять катушки со старого двигателя на "новый" но не факт что проблема исчезнет, тот тоже дергался хотя и не столь явно
2. почистить SCV это че за зверь? система рециркуляции или как она там.. ? здесь сложнее я пока в приморье.. и этим умельцам не хочется отдавать движок.. как то .. веры мало))))
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 10:43
а как на месте поймать????? дергается то при движении.. и визуально.. по тахометру обороты не скачут...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 11:05
Обычно поддергивание двигателя начинается около 1500- 1600 оборотов,второй вариант 2200-2400. Открываешь капот , устанавлиавешь требуемые обороты и пробуешь немного их увеличивать,делаешь очень плавно . Если проблема с SCV ( так называемые нижние заслонки) есть то увидишь как начнет колбасить двигатель. Второй вопрос штатные свечи у тебя?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 11:07
И еще проверь массы на коллекторе . Если тебе меняли двигатель их могли не прикрутить или не затянуть.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 11:52
свечи подбирал по каталогу, ДЕНСА иридивые по моему
то есть движок визуально будет колбасить.. ясно проверю вечером...
и массы.. ещеб знать где они..
в любом случае СПАСИБО камрад!!!!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 15:17
Точки крепления масс находятся на нижней половине впускного коллектора . Их по-моему три. Свечи должны быть с длинной юбкой. Если есть возможность скинь их номер . Иридий бывает разный , даже для AZ .
СообщениеДобавлено: 15 сен 2007, 07:12
как я говорил движок контрактный стояли на нем свечи
DENSO
VKA 20
IRIDIUM TOUGH
JF- это по ободку наьито
свечи с двумя электродами визуально.. бог его знает нормальные вроде, нагар есть.
а поставил
90919-01208
PK20GR8 тоже Денсовские
двигател пытался проверить.. получилось слабо.. если и появляеться вибрация то через раз....
массы посмотрб сегодня заеду на эстакаду , отпишусь)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 18:41
Brain писал(а):
Вношу ясность. На 4-ую передачу не переключается т.к. овердрайв выключен. Режим PWR, думаю, роли не играет. И лампочка ECONO горит. Из этого у меня несколько предположений: впускной коллектор уже забился сажей, забитый бензиновый фильтр, коробка. Больше склоняюсь к забитому впускному коллектору. Возможно бензиновый фильтр, но если топнуть на газ, то машина летит. Значит бензина ей хватает. Автомат вроде бы плавно переключается и не особо тупит. Остаётся только коллектор. Тем более всё это происходило когда ECONO горела.
Полностью согласен с автором)
Это забит впускной коллектор.
 Заголовок сообщения: D4 дергается на оборотах 2000-2200
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 22:54
Господа, а кто нибудь в Москве лечил подобный недуг? Есть мысли по сервису, где можно показать машину. Был на Таганке в japauto, там понятия не имеют про такой недуг и чем он лечиться.
 Заголовок сообщения: Про подергивания на скорости и на светофоре (причина)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2007, 22:22
Тем: 27
Несколько раз поднималась здесь проблема подергиваний на скорости около 60-80 км в час.
К чему это привело у меня. На днях завожу машину прогревается еду.
Пока обороты были завышены, все ок. Встаю на светофоре, машину колбасит, как будто троит движок и вибрация передается аж в салон.
Вообщем неприятно, при этом резко увеличился расход бензина.
При разгоне и движении вибрация не так заметна. Только на светофорах или в пробке на прогретой машине когда на тахометре 550-600 оборотов.
Приговор сервиса. Неработающая катушка первого цилиндра, засранная заслонка.
Но думаю главное здесь катушка.
Видимо пришел ее срок, а перед этим она могла подглючивать.
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 17:05
Тем: 23
У меня было похожее. Диагноз другой: одна свеча бздила на холостом ходу и в первичном натяге. После замены - Joker!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 19:20
Тем: 27
СообщениеДобавлено: 04 дек 2007, 19:24
Тем: 23
Некоторые сервисы при подобных симптомах предлагают замену двигателя... :lol:
Текущее время: 20 окт 2026, 13:14
