Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 14:39
Вставить разъемы на свои места.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010, 21:09
Поднимаю тему.
Ситуация аналогичная.
Снал аккумулятор. Погас экран мультивижена.
Магнитола не родная.Она работает. Климат работает.
Уже несколько дней без тахометра и расходометра езжу.
Хотя сегодня, отцепил климат, экран включился сам по себе, потом отключился. Хотя я даже ничего не шевелил в этот момент, поэтому думаю что дело не в контактах. и так два раза.
В какую сторону можно копать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 01:53
LexaLexa писал(а):
Поднимаю тему.
После отключения аккумулятора экран мультивижена на дорестайле включается нажатием красной кнопки на джойстике меж сидений.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 13:18
Пробовал. Не помогало.
Сегодня решил проблему.
Оказалось, было плохо соеденены плата с входами и выходами и самая нижняя плата. они соединяются двумя разьемами.
Как они могли разомкнуться не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Multivizion не работает
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 09:00
Всем привет, с недавних пор наблюдается похожая проблема: гаснет ЖК-дисплей и часы, и сами потом включается. Это происходит как правило по утрам во время прогрева или после долгой стоянки, по моему при t+10 и ниже(окружающей). магнитола сделана так: http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 2%E8%E6%ED. блокировка: http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=tv . Искал причину :
1.в остатках магнитолы, снял ездил без нее, но часы все равно моргают.
2.диск навигации вытаскивал.
3.отсоединял тв-тюнер
4.отсоединял кнопки управления.
проблема не разрешилась, прошу совета.
 Заголовок сообщения: пропадает изображение мультидисплея
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 02:36
Машина: нет тачки
Периодически пропадает изображение на мультидисплее, появляется светлый экран с рябью. Скорость и др. показывает. Если несильно постучать по экрану может появиться. Несколько раз проверял разъемы, протирал спиртом. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: пропадает изображение мультидисплея
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 13:13
Где то проблема в контакте, если после удара появляется =)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 16:29
Тем: 78
картинка с тюнера идет у тебя?
Раз скорость показывает, значит дисплей не при чем. Думаю до магнитолы искать нужно.
 Заголовок сообщения: Ремонт дисплея с мультивиженом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 16:21
О машине: sv50 3s-fse 2wd 1998г
всем здрасти! У меня экран мультивижина гаснет после 15мин. работы. что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт многофункционального дисплея.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 17:17
Для начала, сделай то, что может сделать любой внимательный человек и совсем не обязательно с навыками по ремонту радиоэлектроники:
1. Сними панельку, отсоедини корпус и защитный экран.
2. Продуй/очисть кистью плату электронной части.
3. Внимательно осмотри/продефектуй состояние платы, обрати особое внимание на потемневшие элементы или саму плату вокруг них, если тёмные, значит это след перегрева и как результат - выход из строя этих элементов. Второе, на что обрати внимание - состояние контактов, которыми присоединяется к фишкам проводки автомобиля, если погнуты - аккуратно выпрями, если окислены или загрязнены - аккуратно очисти резинкой и спиртиком.
4. Пройдись с отвёрточкой по головкам винтов, которые крапят плату и разные элементы к плате - чуть ослабь и опять легонько но плотно подтяни.
5. Всё собери в обратном порядке, поставь на место, при подсоединении штеккеров\фишек проводки к панельке посмотри внутрь фишки, может там пылюка или еще что привело к плохому контакту, значит почисть - восстанови контакт.
6. Воткни фишки на место, скажи "чуфыр - муфыр", заведи машинку и.....
ОБА-НА!!! РАБОТАЕТ!!!!
:smile: )))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 23:04
Спасибо,попробую)
о результате сообщу
 Заголовок сообщения: Re: Случилась проблема с электрикой в машине. Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 16:12
О машине: ZZV50, 1ZZ
Парни, подскажите Виста Ардео, мультвижин иногда тухнит на пару сек. стук в колонках, а потом обратно загорается и температура окружающей среды на табло пропадает, в чем причина?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 17:31
О машине: Subaru Forester 98г.в. 250лс мкпп 4вд
у меня такая же история.сначала на пару секунд пропадало а вчера совсем все потухло и мультивижен и магнитола! народ помогите!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 16:46
Наконец разобрался со своей проблемой.оказалось накрылась магнитола отвез в ремонт все сделали теперь и мультик работает и музыка поет.только забыл им сказать что си-ди привод не работает ну ничиго сам поминяю.
 Заголовок сообщения: Люди добрые помогите с Мультиком
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 18:07
Неделю назад купил SV55, мультик не кажет показания тахометра, климота, расхода топлива и тд. Почитав на форуме я выяснил, что у меня мультик разблокирован на движение, на кнопку ТВ отзывается включается телек, пульт между сидениями не работает, при сканировании самим мультиком показывает код: 140 1B8 230
1B8 75 может ли это быть причиной? Подскажите может быть причина в другом. Заранее благодарен.
Текущее время: 23 окт 2026, 15:36
