Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 366 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 21:17
2 Jeka800 А завтра то уже давно прошло...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 10:46
У меня вот вопросик возник, есть-ли разница как устанавливать купол саба в корпус, т.е. будут ли различия в отдаче при классической установке и при установке "мясом (магнитом) наружу", если конечно отбросить в сторону различия из-за собственного объёма купола.
Просто хочется поставить новые купола именно мясом наружу, для более эффектной инсталяции.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 09:14
Блин, прошу прощения!!! Некогда сфотать, времени вообще нет:( переезд дело не легкое:((сегодня постараюсь комп собрать и скинуть
Forester XT MT
Последний раз редактировалось Jeka800 09 окт 2007, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 09:25
Отличие будет в давлении. Магнитом наружу будет менее эффективно, хотя можно и во внутрь не получить ожидаемого эффекта, все зависит от настроек ящика (объем, фазик).
т.е. в зависимости от объема необходимо правильно подобрать фазоинвертор. для каждого саба свой объем нужен, целая наука.
вот моим сабам нужен объем 200 литров, но где их взять? пришлось сделать на 90 вроде играют ничего, зато в багажник оба влезли:):):)можно сказать даже очень ничего играют!!! сабы инсталированы магнитом во внутрь, багажника больше нет!!!:)
Forester XT MT
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 09:31
может новую тему создадим, у кого какая аудио система установлена?:)
просто интересно;)
Forester XT MT
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 10:41
2 Jeka800
Ну я так понимаю что 200 литров это объём при котором АЧХ саба будет безукоризненной с точки зрения аудиофила. Так что не заморачивайся. Можеть корпус изнутри проклеить звукопоглащающим материалом. Я например проклеил 5-ти см поролоном. Даёт прибавку объёма процентов на 10.
У меня объём корпуса примерно 100 литров, разделён внутри перегорогкой пополам. Для моих куполов это практически оптимальный объём.
Последний раз редактировалось Kluger 09 окт 2007, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 10:44
А вот насчёт фазоинвертеров действительно немного непонятно. Я так понимаю что с помощью фазика мы настраиваем саб на определённую частоту. Так как в зависимости от параметров фазика меняется частота???
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 11:06
поднимается уровень звукового давления с помощью резонанса на этой частоте и все.
седан. 99г. 1 ZZV50
Последний раз редактировалось Arkan 09 окт 2007, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 11:15
2 Jeka800 200 литров 8O ? Это чтож за дин такой на 200 литров. Если только ФЭ. Это производитель порекомендовал столько, или ты посчетал в спикершопе?
2 Kluger некоторые добивались хорошего результата при установке "мясом (магнитом) наружу". Да и инстолляторы не брезгуют такой установкой!
А я вот снял свой саб :( . Короче, сделал прокладку по полку из пены и пожалел. Она пахнет ядом! И теперь как пустота в машине. И хочу сказать, что у штатных колонок просто нет баса! никакого! Это как слушать\играть музыку, но без половины музыкальных инструментов. Блин.
Взял дома сколотил ящик наскоряк звук не получился, сифонит. Сейчас попробую ФИ сделать (но это я так, от избытка времени и скуки, да и нормальных материалов нет пока)
Но топерь!!! Все будет иначе!!! Буду делать красиво! Саб буду делать ФИ в багажник! Наверно будет готово не очень скоро, но если интересно как сделаю покажу.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 15:12
короче чувствую я сначала придётся поставить как обычно и послушать, потом поставить мясом наружу и послушать и сделать соответствующие выводы. Просто есть такие динамики глядя на которые так и охота ставить их корзиной напоказ, например: MAC AUDIO MAXIMUS, HYUNDAY GODZILLA, или вот MYSTERY MO-12S которые я себе хочу.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 17:14
2 Kluger А ход диффузора у него какой? Внушительно выглядит.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 20:20
глядя на диффузор по-моему понятно что он очень большой.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 21:54
понятно...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 07:35
Хороший динамик MYSTERY MO-12S ставил себе такой. да и HYUNDAY GODZILLA на одном уровне только вот подвес резиновый зимой замерзать будет. Чем раскачивать будешь? если усилок мощный порекомендую Fusion Jonah lomu и будет тебе щастье!!!:):):)у моего друга 3 таких стоит:) давит жесть!усил calcel mma 500.2
Только все равно 15-ки рулят бас у них на много интересней!более глубокий, так что задумайся может вместо двух 12-к поставить одну 15-ку?
Forester XT MT
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 07:42
Gri писал(а):
2 Jeka800 200 литров 8O ? Это чтож за дин такой на 200 литров. Если только ФЭ. Это производитель порекомендовал столько, или ты посчетал в спикершопе?.
Динамик Orion, 15 дюймов, где то в нете я находил про него, пишут что рекомендован для соревнований spl:) по проге считали выдает 200 литров, просто не реально засунуть два ящика по 200 в багажник вот и сделал по 90:)сабы играют от calcel mma 500.2 За всю свою жизнь ни разу не пахли, короче дикие они!)))))))))))не одно лобовое стекло оторвали:))))))))))))
Forester XT MT
Текущее время: 02 окт 2026, 11:13
