Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 926 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 62  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:59
О машине: SV50, D4
Здравствуйте. Имеется в продаже насос гидроусилителя на SV50, 3S-FSE?
Добавлено спустя 48 секунд:
Здравствуйте. Имеется в продаже насос гидроусилителя на SV50, 3S-FSE? Так же задняя правая стойка нужна.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 06:37
Какое небо голубое...
Привет! ГУРа нет точно. стойка есть всборе контрактная и есть голая новая. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 06:40
Изменение в цены по списку до НГ2017:
на SV3#е:
1. стопаря задние 32-90 (Камри) = 1200р. за пару., поотдельности если, то - по 600р.
2. проставки-расширители родные японЧЕские!!!. дюралевые на передние\задние колёса 5х114,3, толщ.15мм - за пару =400р.
3. защита ДВС боковая 2 части (левая и правая) маленькие - по 150р. (за пару =300р.).
4. крышка ГБЦ на 3S-FE - 500р.
5. Брызговики передние (R+L) - по 200р., если пару - отдам за 400р.
на Sv4#е:
1.кнопка-аварийка - 200р.
2.зеркало левое белый-перл. (7проводов в фишке) - 500р.
3.Блок управления климат-контроля (БУКК) - 500р.
4.комплект панелей (НЕ накладки!!!) "под дерево", заводской штатный неполный (2части - на БУКК и на мафон) - 800р.
5.механизмы стеклоподъемников всборе с моторчиками в задние (лев+прав.) двери. - по 800р.\шт.
6.блок кнопок ECT - 200р.
7.блок кнопок управления зеркалами - 200р.
8.часы на панель - 200р.
9.кожух рулевой колонки коричневый. - 200р.
Добавлено спустя 23 часа 59 минут 49 секунд:
для E-burg : коробочка поехала. :smile: ...
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 6 секунд:
Изменение к списку: 46.туманки штатные рестайл сразу с лампочками родными и фишками - продано. 54.Решетка гриль (без шильдика) в комплекте с ушами черными, все крепления целые - продано. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 15:55
О машине: SV-40, 4S-FE
Добрый день
Нужен стоп сигнал левый на Камри SV40
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 00:51
привет. такой или квадратный? :smile: ...
стоп левый камри sv40.jpg [ 32.12 КБ | Просмотров: 1087 ]
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
фото правого для сравнения есть? :smile: ...
Добавлено спустя 45 минут 38 секунд:
ВОТ ЧТО ОСТАЛОСЬ (по состоянию на 25.12.2016). СКОРО НГ2017 :!: !!!!!
на SV5#е:
1.моторчик с редуктором к передним дворникам - 700р.,
2.комплект ветровиков штатных, коричневых - 1600р.
3.панель (в приборку над рулем) переключения скоростей без\с лампочками - 250р.\450р.
4.серая консоль (верхняя панель) от блока управления климат-контроля - 300р., есть рестай и ДОрестайл - цвет немного разный...
5.кнопки PWR-SNOW на sv50ю с фишкой - 200р.
6.кнопка-аварийка - 300р.
7.тюнинг-пороги-накладки белые, под покраску - 1400р.\за пару.
8.колодки тормозные передние НОВЫЕ AKD-1322 Akyoto комплект (без пищалок) на диски тип.1 на на 1ZZ - 500р. (в коробочке).
9.переключатели подрулевые левые - на дворники - по 300р.\шт.
10.ступица передняя (всборе с рычагом и защитным кожухом) правая на 55ю - 1000р.
11.рулевая колонка без замка зажигания - 300р.
12.панели приборки пластиковые, серая и бежевая - по 200р.
13.защита двигателя штатная (нижние горизонтальные левая и правая + боковые\малые) - по отдельности - по 500р.
14.колодки тормозные задние внутренние (для стояночного тормоза) - по 200р.\шт. +есть к ним вся механика (пружинки, тяги и т.д.)
15.стопаря (задние стоп-сигналы) на Ардэо рестайл - по 800р. (1500р. - за пару).
16.крышки\треугольники штатные разные на двери (перед и зад) черные пластиковые - 200-250р.
17.Диффузор от радиатора охлаждения движка контракт оригинал с моторчиками и лопастями - 600р., можно по отдельности моторчики и лопасти.
18.датчики ABS передние - по 450р.\ 300р. (с фишкой+проводом или\без...).
19.спираль (шлейф-лента) подрулевая с фишками = 400р.
20.Блок EFI на 50ю 3S-FSE НЕпаяный, НЕгорелый, НЕутопленник, проверенный = 1800р.
21.Диск литой штатный ARDEO, НЕкривой, НЕпаяный, НЕновый, с колпачком родным - 1000р.
22.комплект "секреток" на 4 колеса +2 головки к ним =500р. - почти новые в коробочке... (поставил - просто не понравились - снял).
24.Комплект крепление к малому АКБ с поддоном (стоял на 50\55й) - 700р., можно по отдельности.
IMG_20161225_213643.jpg [ 246.17 КБ | Просмотров: 1081 ]
25.стабилизатор задний на 50ю РЕстайловый (=104см -общий размер от конца до конца, по осям =101,5см) - 1000р.
26.коврики штатные сер0-песочные (полосы по краям - серые, а посередине поле с рисунком - серо-песочное), комплект из 4шт. = 800р., без водительского, можно в салон и в серый и в бежевый. - проверено.
27.Решетка-хром оригинал на капот с белым "акульим зубом" -1500р.
28.Диски литые R15 НОВЫЕ 5х100, 15х6JJ, ET48, DIA56,1 =7500р. за комплект.
29.Колеса всборе почти новые (отъездили 1 лето по городу), диски R15 5х100 ЕТ35 Sakura, резина 195\65\15 летняя Matador MP44 Elite3.
отдам за 15тыр.
30.ручка наружняя хром всборе с механизмами задняя правая (есть на фото внутренний косячок, снаружи не видно) = 400р.
31.ручка наружняя хром всборе с механизмами\тягами и личинкой замка передняя правая = 1000р.
32.Реле ABS 88263-32070 НОВОЕ - 1500р.
33.Тюнинг -накладка задняя между стопов, цвет черный металлик, родная покраска toyota, оригинал - 1200р.
34.Электрика (вся коса всборе +электрозамок) правой задней двери =600р.
35.внутренние ручки-накладки дверей серые (разные) и беж (правая задняя) с кнопками\без - по 400\300р.
38.брызговики оригинал на 50\55ю передний и задний левая сторона - по 300р.\шт.
39.Стекло двери штатное на 50\55ю водительское (переднее правое, тонировка оригинал зеленоватая) - 500р.
40.диск тормозной передний оригинал 275мм (тип.2) - 1тыр.
41.диск тормозной задний оригинал -800р. (есть 3шт.)
42.Комплект зимних цепей с сумкой (2х сторонние, с шипами и без), один раз ставить пробовали, почти новые - 1500р., есть инструкция-"комикс" на китайском как устанавливать\снимать.
43.вставка между стопами рестайлинг оригинал красно-розовая - 900р.
45.Радиатор печки оригинал контракт (трубки обрезаны) - 1500р.
46.Впускной коллектор 3S-FE (с клапаном без шлангов) - 1200р.
47.туманки дорестайловые штатные + для них НОВЫЕ ксенон-лампочки Н3 SHO-ME 5000К в коробочке = 3000р.
48.регулятор вентилятора печки (499300-2090 DENSO) - 850р.,
49.Пружины ОВК (Яп.) НОВЫЕ задние на 55ю в коробке - 1800р. за пару.
50.Пружины на задние стойки, контракт, оригинал, усиленные на 50ю. = по 850р.\шт.
51.Пара 195\65\R15 91Q DUNLOP DSX зимняя липучка - 1200р. за пару!!!
52.суппорт тормозной передний правый - 800р.
53.колпаки на штамповки R16 НОВЫЕ типа "карбон" (есть чек) - 500р. за комплект
54.аморты стекла 5й двери Ардэо с креплениями - 800р.\пара.
55.спойлер-сабля на Ардэо оригинал цвет-серебро-родной 1С5, все крепления и резьбы целые-проверено - 3800р.
56.Пара Новых подшипников опорных на передние стойки на 50\55ю, TORQUE (Финл.), с сальниками, металлический корпус - по 400р. (на EXIST по 580р.)
57.болванка ключа новая зажигания с металлич. головкой или с пластиковой головкой - 40\60р. за шт.
на SV3#е:
на Sv4#е:
*Есть еще куча всякого разного, надо привести в нормальный вид и тоже тут выложить.
Оплата на карточку СБерБанка.
На любые вопросы отвечу тут в теме, в личку или на Е-почту fei5656.2@mail.ru, но там редко читаю, в том числе и по порядку оплаты\доставки по перечисленным запчастям.
Фото смотреть выше, буду дополнять по поступлению з\ч в список, дополнительно могу выложить в личку или на Е-почту.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 04:33
fei5656.2
Именно такой. Дефекты есть? Можно еще фотки?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 04:41
понял. дефектов (сколов, трещин и проччч.) нету. в комплекте с лампочками и фишками. фото в личку подкину. :smile: ...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 07:56
кроме стопоря еще чего не вспомнил что надо? :smile: ...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:21
Не вспомнил. Но возможно еще много чего понадобится
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 08:14
ок. написал в личку и приложил скан ТТНки. как получишь - напиши. с новым годом наступающим!!! :smile: ...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 18:52
О машине: sv50
Привет, с Новым годом! Вот такой один нужен "диск тормозной передний оригинал 275мм (тип.2) - 1тыр.". Есть?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 06:12
Привет! да есть ...в списке 40.диск тормозной передний оригинал 275мм (тип.2) - 1тыр. надо? отложить?? :smile: ...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 13:09
О машине: sv50
Да, :beer: отложить пожалуйста. После праздников куплю. :smile:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 10:56
Ок. отложил. :smile: ...
Добавлено спустя 1 день 19 часов 20 минут 29 секунд:
добавлю к списку: 1. оригинал ключ запасной на седан с крышечкой, дырочки под кнопку и под светодиодик есть - 600р. (на exist.ru он сейчас по 1880р.) :!: :roll: ...
IMG_20170105_015132.jpg [ 94.32 КБ | Просмотров: 1434 ]
IMG_20170105_015157.jpg [ 141.74 КБ | Просмотров: 1434 ]
ключ-болванка седан.JPG [ 67.75 КБ | Просмотров: 1434 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 07:07
ВОТ ЧТО ОСТАЛОСЬ (по состоянию на 07.01.2017).
на SV5#е:
2.комплект ветровиков штатных - 1600р.
10.ступица передняя (всборе с рычагом и защитным кожухом) правая на sv55ю - 1000р.
24.Комплект крепление к малому АКБ с поддоном (стоял на 50\55й) - 800р., можно по отдельности.
отдам за 15тыр.
57.оригинал новый ключ запасной на седан с крышечкой, дырочки под кнопку и под светодиодик есть - 600р. (на exist.ru он сейчас по 1880р.)
на SV3#е:
1. стопаря задние 32-90 (Камри) = 1200р. за пару., поотдельности если, то - по 650р.
2. проставки-расширители родные японЧЕские!!!. дюралевые на передние\задние колёса 5х114,3, толщ.15мм - за пару =500р.
3. защита ДВС боковая 2 части (левая и правая) маленькие - по 250р. (за пару =400р.).
4. крышка ГБЦ на 3S-FE - 700р.
5. Брызговики передние (R+L) - по 300р., если пару - отдам за 500р.
на Sv4#е:
2.зеркало левое белый-перл. (7проводов в фишке) - 700р.
3.Блок управления климат-контроля (БУКК) - 700р.
4.комплект панелей (НЕ накладки!!!) "под дерево", заводской штатный неполный (2части - на БУКК и на мафон) - 800р. - БРОНЬ.
Оплата или обмен по договорённости. Оплата на карточку.
Текущее время: 03 ноя 2026, 22:55
