Для
abrekos30 : поехали коробочки. сканы ттнок в личке.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:для
mylik-08 : ок. закину на почту, а то в личку только маленькие можно.
Добавлено спустя 23 часа 39 минут 36 секунд:Добавлю к списку: 1.бардачек между сидушек серый
рестайл с джойстиком проводкой +подстаканик - 3600р. 2.рамка крепления бардачка к сидушке - 1100р.
бардачек рестайл.jpg [ 446.46 КБ | Просмотров: 1317 ]
рамка-опора бардачка.jpg [ 402.02 КБ | Просмотров: 1317 ]
Добавлено спустя 1 день 38 минут 9 секунд:добавлю к списку: 1.панель приборов с тахом на 1ZZ - 2300р.
панель с тахом2.jpg [ 483.39 КБ | Просмотров: 1302 ]
панель с тахом.jpg [ 259.79 КБ | Просмотров: 1302 ]
Добавлено спустя 23 часа 43 минуты 41 секунду:Для
Сергей45 : поехали колесики.
Добавлено спустя 1 день 51 минуту 50 секунд:ВОТ ЧТО ОСТАЛОСЬ (по состоянию на 30.01.2017). на SV5#е:1.моторчик с редуктором к передним дворникам - 700р.,
2.комплект ветровиков штатных - 1600р.
3.панель (в приборку над рулем) переключения скоростей с лампочками - 450р.
4.серая консоль (верхняя панель) от блока управления климат-контроля - 300р., есть рестай и ДОрестайл - цвет немного разный...
5.кнопки PWR-SNOW на sv50ю с фишкой - 200р.
6.кнопка-аварийка - 300р.
7.тюнинг-пороги-накладки белые, под покраску - 1400р.\за пару.
8.колодки тормозные передние НОВЫЕ AKD-1322 Akyoto комплект (без пищалок) на диски тип.1 на на 1ZZ - 500р. (в коробочке).
9.переключатели подрулевые левые - на дворники - по 300р.\шт.
10.ступица передняя (всборе с рычагом и защитным кожухом) правая на sv55ю - 1000р.
11.рулевая колонка без замка зажигания - 300р.
12.панели приборки пластиковые, серая и бежевая - по 200р.
13.защита двигателя штатная (нижние горизонтальные левая и правая + боковые\малые) - по отдельности - по 500р.,
комплект 2000р.14.колодки тормозные задние внутренние (для стояночного тормоза) - по 200р.\шт. +есть к ним вся механика (пружинки, тяги и т.д.)
15.стопаря (задние стоп-сигналы) на Ардэо рестайл - по 800р. (1500р. - за пару).
16.крышки\треугольники штатные разные на двери (перед и зад) черные пластиковые - 200-250р.
17.Диффузор от радиатора охлаждения движка контракт оригинал с моторчиками и лопастями - 600р., можно по отдельности моторчики и лопасти.
18.датчики ABS передние - по 450р.\ 300р. (с фишкой+проводом или\без...).
19.спираль (шлейф-лента) подрулевая с фишками = 400р.
20.Блок EFI на 50ю 3S-FSE НЕпаяный, НЕгорелый, НЕутопленник, проверенный = 1800р.
21.Диск литой штатный ARDEO, НЕкривой, НЕпаяный, НЕновый, с колпачком родным - 1000р.
22.комплект "секреток" на 4 колеса +2 головки к ним =500р. - почти новые в коробочке... (поставил - просто не понравились - снял).
24.Комплект крепление к малому АКБ с поддоном (стоял на 50\55й) - 800р., можно по отдельности.
25.стабилизатор задний на 50ю РЕстайловый (=104см -общий размер от конца до конца, по осям =101,5см) - 1000р.
26.коврики штатные сер0-песочные (полосы по краям - серые, а посередине поле с рисунком - серо-песочное), комплект из 4шт. = 800р., без водительского, можно в салон и в серый и в бежевый. - проверено.
27.Решетка-хром оригинал на капот с белым "акульим зубом" -
1800р.28.Диски литые R15 НОВЫЕ 5х100, 15х6JJ, ET48, DIA56,1 =8000р. за комплект.29.панель приборов с тахом на 1ZZ - 2300р.30.ручка наружняя хром всборе с механизмами задняя правая (есть на фото внутренний косячок, снаружи не видно) = 400р.
31.ручка наружняя хром всборе с механизмами\тягами и личинкой замка передняя правая = 1000р.
32.Реле ABS 88263-32070 НОВОЕ - 1500р.
33.Тюнинг -накладка задняя между стопов, цвет черный металлик, родная покраска toyota, оригинал -
1400р.34.Электрика (вся коса всборе +электрозамок) правой задней двери =600р.
35.внутренние ручки-накладки дверей серые (разные) и беж (правая задняя) с кнопками\без - по 400\300р.
38.брызговики оригинал на 50\55ю передний и задний левая сторона - по 300р.\шт.
39.Стекло двери штатное на 50\55ю водительское (переднее правое, тонировка оригинал зеленоватая) - 500р.
40.лампочки новые комплект в коробочке 100W Корея 3500К цоколь 9005 - 800р. ЗА ПАРУ (за комплект...)
41.диск тормозной задний оригинал -
950р. (есть 3шт.)
42.Комплект зимних цепей с сумкой (2х сторонние, с шипами и без), один раз ставить пробовали, почти новые - 1500р., есть инструкция-"комикс" на китайском как устанавливать\снимать.
43.вставка между стопами рестайлинг оригинал красно-розовая - 900р.
45.Радиатор печки оригинал контракт (трубки обрезаны) - 1500р.
46.Впускной коллектор 3S-FE (с клапаном без шлангов) - 1200р.
47.47.туманки дорестайловые штатные + для них НОВЫЕ ксенон-лампочки Н3 SHO-ME 5000К в коробочке =
3200р. 48.регулятор вентилятора печки (499300-2090 DENSO) - 850р.,
49.Пружины ОВК (Яп.) НОВЫЕ задние на 55ю в коробке - 1800р. за пару.
50.Пружины на задние стойки, контракт, оригинал, усиленные на 50ю. = по 750р.\шт.
51.Пара 195\65\R15 91Q DUNLOP DSX зимняя липучка - 1000р. за пару!!!
52.суппорт тормозной передний правый - 800р.
53.колпаки на штамповки R16 НОВЫЕ типа "карбон" (есть чек) - 450р. за комплект
54.аморты стекла 5й двери Ардэо с креплениями - 800р.\пара.
55.бардачек между сидушек серый рестайл с джойстиком проводкой +подстаканик -
3500р. 2.рамка крепления бардачка к сидушке -
1000р.56.Пара Новых подшипников опорных на передние стойки на 50\55ю, TORQUE (Финл.), с сальниками, металлический корпус - по 400р. (на EXIST по 580р.)
57.болванка ключа новая зажигания с металлич. головкой или с пластиковой головкой - 40\60р. за шт.
57.оригинал новый ключ запасной на седан с крышечкой, дырочки под кнопку и под светодиодик есть - 600р. (на exist.ru он сейчас по 1880р.)
на SV3#е:1. стопаря задние 32-90 (Камри) = 1200р. за пару., поотдельности если, то - по 650р.
2. проставки-расширители родные японЧЕские!!!. дюралевые на передние\задние колёса 5х114,3, толщ.15мм - за пару =500р.
3. защита ДВС боковая 2 части (левая и правая) маленькие - по 250р. (за пару =400р.).
4. крышка ГБЦ на 3S-FE - 700р.
5. Брызговики передние (R+L) - по 300р., если пару - отдам за 500р.
на Sv4#е:1.кнопка-аварийка - 200р.
2.кожух рулевой колонки коричневый. - 200р.
3.Блок управления климат-контроля (БУКК) - 700р.
4.комплект панелей (НЕ накладки!!!) "под дерево", заводской штатный неполный (2части - на БУКК и на мафон) - 800р. - БРОНЬ.
5.механизмы стеклоподъемников всборе с моторчиками в задние (лев+прав.) двери. - по 800р.\шт.
6.блок кнопок ECT - 200р.
7.блок кнопок управления зеркалами - 200р.
8.часы на панель - 200р.
*Есть еще куча всякого разного, надо привести в нормальный вид и тоже тут выложить.
**Все запчасти контрактные кроме указанных как
НОВЫЕ***Могу махнуться на что-нибудь по договорённости.
Оплата или обмен по договорённости. Оплата на карточку.
На любые вопросы отвечу тут в теме, в личку или на Е-почту
fei5656.2@mail.ru, но там редко читаю, в том числе и по порядку оплаты\доставки по перечисленным запчастям.
Фото смотреть выше, буду дополнять по поступлению з\ч в список, дополнительно могу выложить в личку или на Е-почту.
