Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1585 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация на 1ZZ. Ремонт поршневой, замена колец, колпачков.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 16:06
Gievskiy-DS писал(а):
Други всем привет, собираюсь колечки поменять. немного масло берет, подскажите или лучше дайте код колец хороших на двигло и на колпачки и еще, на сколько хорошо помогает замена колец или 50/50. У машины прекрасная динамика, но на трассе немного хапает масла все же. Подмогите
я конечно извиняюсь, но авто то какой?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 18:34
авто естественно виста, двигло 1ZZ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 22:29
О машине: 1zz 2001
скажите стоит ли брать такие прокладки http://avtoopt.com/catalog/remkomplekty ... 111-221522 цена уж слишком отличается от других?
Vista 1 ZZ 1999, ВАЗ 2105, Vista 1 ZZ 2001
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 05:11
чего то очень десева, если резинки ещё куда не шло, но вот колпачки могут подвести!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 01:14
после капиталки проехал 1100 км все в норме)масло как залили так и держится,светлое)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 16:00
:wink: :wink: :wink: :wink: Всем привет!!! Поменял масло на этой неделе - было уже темное , уровень в норме смотрю каждые два-три дня . Динамика после ремонта улучшилась ! ЕДЕМ ДАЛЬШЕ !!! 8) 8) 8) 8) 8)
Изображение ZELLO АНАТОЛИЙ045
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 21:01
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Удачи!
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 08:53
О машине: PREMIO ZRT 261 - 3ZR FAE 2010г.
У кого начался жор масла настоятельно рекомендую менять кольца, маслосъемные колпачки и сопутствующее. Когда купил машину
у меня такая же проблема была на 400км пол уровня съедала, пробег 160. Начал искать как устранить проблему, случайно нашел этот сайт в инете, сутками сидел читал и теперь его постоянный пользователь, чему очень рад (огромное спасибо его создателю). Решился на замену сразу (есть хорошее описание с фотоматериалом) распечатал и с другом сделали сами. В сервисе предлагали с моими запчастями 15тыр. Теперь 2700км накатал, уровень в норме. Масло заливал Шелл Ультра Экстра 5w30.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 21:49
О машине: 1-zz sv-50
пробег 5.000км с заменой(2000km) после сам. ремонта масло колом стоит, спасибо умным мужикам кто нас толкает на сам ремонт
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 16:23
Накатал 3400 после ремонта, масло темное сейчас морозы -35 - 43, потеплеет постараюсь поменять, померить компрессию. Уровень масла в норме, без долива, заливать также буду Шелл 5w30, маслянный фильтр Нитто.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 22:07
О машине: 1zz 2001
Скажите после замены колец при каком пробеге нужно будет сменить масло? Если можно чем обусловленны Ваши цифры?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 07:53
Тем: 24
Erema45 писал(а):
прочитал :roll: все :roll: страницы, голова кругом.
и вот мой список.
может что упустил? каталожные номера?
посмотрите список плиз :oops:
Маслосьёмные колпачки Toyota
90913-02101 8шт
90913-02111 8шт
Уплотнительное кольцо форсунки Toyota
Прокладка головки 11115-22050
Прокладка клапанной крышки11213-22030
Шестерня распредвала Toyota 13050-22020 ????
Шестерня коленвала
Цепь ГРМ Toyota 13056-22030
Натяжитель цепи ГРМ Toyota 13540-22022
Планка натяжителя цепи Toyota 13559-22011
Планка успокоителя цепи Toyota 13561-22020
Сальник коленвала лобовой Toyota 90311-38059
Прокладка приёмной трубы глушителя Toyota 17451-22070
Вариант 1: Без замены поршней
Поршневые кольца STD 13011-22150
Вариант 2: Поршня Toyota STD 13101-22180
Поршневые кольца STD 13011-22221
коллектора трогать не хочу, хотя может и надо.
Двигло 1999г.
Вчера отогнал на станцию, делают по первому варианту.
Спал сегодня плохо :cry: че там с ней делают? :(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:43
REMONT-1ZZ.RU
Не стоит переживать. сделают все нормально думаю. Хотя я бы не доверил... :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 17:36
Тем: 24
в пятницу забрал из ремонта.
Машину не узнать, и что самое важное пропал дребезг в пределах 1800-1850 оборотах.\
тяга есть, но больше 2200 не даю, ну и скоростной режим не более 85.
я в кайфе. :roll: :roll: :roll: :roll: :igru_shka: :igru_shka: :igru_shka: :gar_mo:nist: :gar_mo:nist: :gar_mo:nist:
старые шестерни коленвала и распредвала будут отмыты и использоваться как сюрюкены :ras_pal_cov_ka:
цепь вытянута почти на 8 мм, и при вывешевании есть изгиб.
кольцам и колпачкам был полный кирдык.
под замену натяжитель и оба башмака.
в двигателе отложений было мало, голова чистая-отмывалась переодическим доливом лукоиловского масла 5w40 при масложоре.
Моториста знаю уже лет так десять, нареканий в его строну не слышал.Делает всё аккуратно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 18:09
REMONT-1ZZ.RU
Erema45 писал(а):
...старые шестерни коленвала и распредвала будут отмыты и использоваться как сюрюкены :ras_pal_cov_ka:
Могу отправить свои запасы б.у.звезденей.Можно вооружить небольшую армию. :D :D :D
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
А,да!!!Проздравляю с успешным ремонтом! :cool_cool:
Текущее время: 29 сен 2026, 14:09
