Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 07:08
ru66717 писал(а):
Toyota-Motors.RU писал(а):
направляющие смазывать хорошо смазкой LMX Castrol
продается в тюбиках 300g
Пробовал этой смазкой мазать, и не раз, коксуется и сворачивается от температуры. И не надо пожалуйcта писать что смазка- подделка была :smile:
Была такая же хр...нь на Короне у жены, вылечилось так, заменил все резинки на направляющих скоб суппортов и удалил с промывкой всю старую родную смазку. После этого перестала коксовАться смазка под резинками.
До сих пор не могу понять, так ли это: что ж выходит резинки смазку закоксовывали?
По-моему, бред...
:roll: ...
Вероятнее всего, смешивается старая родная смазка с новой и от высокой температуры коксуется.
Другого не вижу.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:21
О машине: ZZV50, 2001 г.
я менял пыльнички и промывал отверстия под направляющие перед этой смазкой, не помогло, сам не пойму почему коксуется, видимо не та смазка
 Заголовок сообщения: Re: Кто менял передние тормозные диски?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:35
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
Мне на одной сто говорили что смазку лучше делать самому из графитной пыли и вд40. Типа из-за температуры ненужные компоненты вд испаряются и получается нормальная смазка.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 16:28
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Итак, что ставить?
Brembo 09.5844.10 или
TRW DF 2683
прочитав тему, так и не понял кто што поставил ((
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:19
Ethnica писал(а):
Итак, что ставить?
TRW DF 2683
Брэмбо конечно - БРЭНД, но TRW - качество для наших условий несомненное. Я за TRW.
:good: ... :smile: ...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 21:26
День добрый,напишу тут хоть и машинки разные.
Вот проточил я диски и перед и зад,кривые были и кособокие,сточил под минимум но вывел плоскости,точил на оправке сам сделал(проверил индикатором биение 0,перевернул биение 0,03 по допуску 0,1)все должно быт просто супер ан нет.
Поставил на машину(колодки правда старые остались(об этом потом)и при езде бьет педаль сильно так бьет.Снял переднее колесо проверил биение диска на машине 0.3 :o
Зад тоже 0.3-0.35.Поспрашивал что как,говорят подожди колодки притрутся бить перестанет(перестанет ли ?)
Вот я и хочу узнать, если нечего не наладится и так и будет бить то какие можно поставить диски(новые не оригинал)А то перед 3350 а зад 6000 с чем то там за оригинал.
Подскажите кто разбирается я вот нарыл такой диск(Jakoparts:j 3312025-1300р)подойдет ли мне такой диск?
Перед так и не нашел,говорят снимай мерь все что можно и подбирать потом будем,так и делать?Или может уже кто ставил и знает точно какой подойдет на перед.
Машина Vista SV32-0001599,2 литра,задние тормоза дисковые.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 03:31
А не проще ли взять контрактные диски, чем такие изыскания+мучения с проточкой?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 05:53
Я решил попробовать такой вариант.
аналоги так и не смог найти.
утром узнаю насколько все хорошо.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
а вообще то лучше найти заводские размеры дисков и по каталогам подобрать.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:55
Да,согласен что муторства много(и размеры надо и цены подгадать и дороже чем бу в отличном состоянии)но их надо будет хоть немного но проточить до полной ровности(а я сам оказывается не могу их идеально сделать)хотя в теории все логично правильно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 17:25
Тем: 33
Я менял диски по весне. Купил контрактные. Поставил, прикрутил гайки. Подставил отвертку к тормозному суппорту, так чтобы ее жало касалось диска. Крутанул диск, если жало то прикасалось к диску то отрывалось тогда снимал диск переставлял его на одно отверстие относительно шпилек и делал повторную проверку. Таким образом добился отсутствия биения. Поставил новые колодки и все Ok.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 21:01
либо надо токаря гуру.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 00:19
У меня биение торцевое не диаметральное если я правильно понял.
И ставил я диски туда и так же как они стояли.
При проточке базировался за центровочное отверстие и внутреннюю плоскость диска(как раз как он на машине стоит.ХЗ что не так :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 21:33
Народ а такие диски на 50 кузов дорестайл подойдут? Кто размеры оригинала знает? http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =386927732. Нашел на экзисте в списке заменителей оригинальных колодок передних. В списке дисков не числится. Судя по совместимости - только авенсис. Мне что то подсказывает что там сверловка не 5 на 100 следовательно диски не подойдут банально по этой причине.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
А вот тут точно сверловка подходит. 5*100. Но вот не знаю по высоте диска и его толщине. Так то цена чоколад. 2000 вместо 6000 :-(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 23:29
я кашиямы ставил
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 23:38
Я так понимаю в версиях с разными движками и задними тормозами разные и передние тормоза. У меня д4 сзади дисковые. Какие спереди получаются?
Текущее время: 03 окт 2026, 06:59
