Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 11:18
У меня тяга ушла не понять куда...всю машину облазили и нет. Решили проблему загибанием проволоки...всё работает)))
Vista Ardeo 98г.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010, 09:34
amv писал(а):
sudia писал(а):
Ты за что крутишь под рулем, я что-то там ничего не нашел?
В блоке кондиционера и отопителя с правой стороны есть 2 привода. Который выше - привод заслонки направления потока воздуха. Когда на панели крутишь направление "обдува", то приводишь в действие именно этот привод. Но там еще должен быть рычаг (который я не знаю как выглядит), он в свою очередь соединен с белой большой пластмассовой "крутилкой" который и меняет напрвление потока. Вот эту штуку я и кручу :)
Привет земеля, я из Нюрки и похоже у меня та же проблема, не работают заслонки направления воздуха. Пытался разобрать панель приборов, но без у спешно, в горажных условиях и когда не знаешь как это сделать, то сделать это не возможно. Лазил под понель повернул заслонки так, чтобы дуло на стекло и на ноги, помогло.Но как это исправить не знаю. Если ты иправил, то подскажи как?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010, 18:19
Народ, вы где такую проволоку берете ? Это-же ведь практически пруток. Миллиметров 6 с виду.. КАк ему кончик расклепать - не представляю даже..
Специально к электрикам на стройку подходил. Либо все тоньше, либо треугольного сечения.. Бррр..
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 13:04
Тоже тяга улетела, нифига ненашел. Замутил с помощью проволоки 6.4мм, получилось практически без зазоров. Тема такая: на концах сделал прорези для того чтобы когда вставим это дело в привод и в заслонку, концы разширить, чтобы не вылетела тяга. Все. Вроде работает.
26012010360.jpg [ 65.28 КБ | Просмотров: 3984 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 13:20
[quote="chaiser"]Тоже тяга улетела, нифига ненашел. Замутил с помощью проволоки 6.4мм, получилось практически без зазоров. Тема такая: на концах сделал прорези для того чтобы когда вставим это дело в привод и в заслонку, концы разширить, чтобы не вылетела тяга. Все. Вроде работает. Как узнал, какой длины нужна тяга, очень просто. Переводим привод в крайнее положение влево или вправо, мне вправо показалось удобнее. Туда же рукой переводим заслонку, по отверстиям узнаем длину тяги.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 02:35
О машине: Vista sv-50
Привет Виставоды! Надеюсь завтра исправлю свою печку. Все симптомы подходят.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 14:30
Вчера сделал эту чудоЖелезку - сделать пол дела - вот установить её - оказалось не легко.
Vist@ 3S-FSE D-4 99г.в. 2л. 145 л.с. 2WD
Без TV-Multivision.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 18:59
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Всех приветствую.Темы такой по моему нет и начинать тоже смысла нет, по этому здесь хотел спросить,кто снимал панель приборов и какие нюансы при этом есть?
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:16
Я не снимал, но думаю не сложнее чем в любой другой машине.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 16:53
Нет, Жека, тема есть....
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... F%E5%E4%FB
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 23:30
REMONT-1ZZ.RU
Спасибо огромное,действительно есть,не внимательно смотрел.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 23:40
О машине: 99 г. , 3S-FSE
А я у сына из конструктора Лего деталюшек натырил и из них склеил кочерёжку эту . Правда , только с 3-го раза получилось.
3 года и 100000км на Vista SV21 89г.в.,сейчас Ardeo 99г.в. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 12:53
Господа скажите по возможности размеры энтой штуковины что бы попытаться намутить самому....
Белая красотка - Vista Ardeo, 1999 год, SV50, всеми любимый D4, TV, прямоток - - - все КАК надо...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 16:26
http://www.photoshare.ru/album2087.html
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 23:24
Кусок текстолита длинна 10см ширина 7мм толщина 5мм, расстояние между осями 8,4см , две клипсы крепим тонкими само резами. Клипсы на ваше усмотрение.
Текущее время: 01 окт 2026, 14:16
