Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 07:42
Не нашел пробки на дифференциале. Подскажите где сливная-заливная пробки на диференциале АКПП U240.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 12:44
Если нет, то скорее картеры коробки и дифа совмещены.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 19:20
Pes писал(а):
Работал на предприятии, там мужики масло очищали с помощью старой центрифуги. Если не ошибаюсь то при раскручивании, взвеси и грязь смещаются от центра к краям. Но они это делали с трансформаторным маслом, насчёт дикстрона меня берут сомнения. Но знаете если например надо 15-20 литров масла TYPE T-IV, а оно у нас стоит по 360 руб./л., то есть о чём задуматься. Я бы уже давно провёл бы эксперимент, тока вот центрифуги у меня нет...
с карины 7 лет назад сливал дикстрон- не хуя не отстоялось. вывод; нехуй умничать!!!
Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд:
AKs0n писал(а):
Selfish писал(а):
подскажите можно ли 6 декстрон залить в кпп на щупу написано тип 4. (виста св-50) ??
Странно как то,в мануале тип-4,а у мну на щупе написано DEXRON!!!а может такое быть что щуп не родной?мож предыдущий хузяин воткнул нипанять от чего да я как дурень на дексроне и катаюсь!?
декстрон 2-3 это вчерашний день TOYOTA, даже тип 4 TAYOTA рекамендует поменять при замене на какую то новую жижу! несколько раз об этом читал,и название тоже у неё какето буквенное,врать не буду,забыл-WS чтоли!? прогресс+цена, так что голову не ломай,тебе решать,а ехать она будет по любому. это равносильно матору-,кто ,какое масло льёт! для себя,пройди по ссылкам МАСЛА в TOYOTA/ а вот с щупом не шути,сравни размер с оригеналом. а может и конюшню меняли!!!???
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла АКПП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 20:44
О машине: SV50, 3S-FSE
У меня странность мужики, уровень жидкости на горячую нормальный, а вот на холодную (сейчас температура с утра +4) ниже нижней метки COLD примерно на 1 см. вообще при какой температуре меряется уровень "на холодную"? Коробка работает нормально.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 23:48
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Все нормально.Главное что на горячую норму показывает.Я тоже сначала не мог понять в чем причина.Дело в том,что жидкость в коробке имеет определенные свойства и очень расширяется при нагреве.Дак вот если проехать на авто километров 15-20 в режиме выше среднего даже при температуре атмосферного воздуха +4, то жидкость расширяется и "поднимается по щупу" до уровня "горячая".Соответственно беспокоится не стоит, а вот если выше, то значит перелив.Я после замены жидкости в коробке два дня проверяю уровень , вожу с собой приспособление для удаления лишней жидкости, никак не могу угадать при смене, постоянно переливаю на 150мл.,приходится откачивать. :smile: И вообще метка"холодная"на щупе:20 градусов самой жидкости.А если ее начать замерять сразу же после запуска двигателя(не прогретую до +20)при температуре +4 на улице, то уровень конечно же будет ниже отметки"холодная".
P.S.В Горном Алтае летом на перевал поднялся(Семинский),остановился на верху,решил ради интереса посмотреть уровень жидкости в коробке, он был на три см.выше отметки"горячий" :o ,после 5 минут спокойной работы двигателя на холостых оборотах жидкость остыла и "ушла по щупу" до нормы.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 01:45
2JEKA480
Спасибо!
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 17:53
Тем: 60
http://akppinfo.narod.ru/TO_AKPP/Zamena ... robka.html только таком порядке меняют жидкость а затем и фльтр, так как если порядок нарушить, то в новый фильтр хлынут частицы старой жидкости
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 20:37
REMONT-1ZZ.RU
DmitriySh писал(а):
2JEKA480
Спасибо!
Да не за что!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 17:58
О машине: 2000 SV55 3S-FE 4WD
Мужики, совсем запутался !
TOYOTA VISTA 2000г., N200G, 4WD.
Двигатель - 3S FE
АКПП - U240F -01A
Вопрос:
Какую конкретно жидкость лить, может картинки есть ? ? ?
И еще, надо ли ставить прокладку картера АКПП, а то на сервисе говорят что нужен герметик, а не прокладка ? ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 18:19
Двигатель - 3S FE
АКПП - U240F -01A
Вопрос:
У меня всё тоже самое кроме года выпуска (1999) менял масло два дня назад, масло тойота тип -4 написано на пробке щупа и на какойто из наклеек-табличек, стояла прокладка поставил новую всё притянулось нигде не течёт и стоит копейки. :smile:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 18:37
Знаю что раньше в нее вроде заливали декстрон, а мешать их вроде нельзя, вот и не понимаю, что делать . .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 19:13
Моя имха разорись один раз на паспортное viewtopic.php?t=852 и вот ещё море инфы http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php и по теме и не очень.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 22:11
О машине: 1mz-fe
подскажите а замена масла может помочь от задержки?с 1 на 2 нормальная задержка на отальных небольшая.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:30
мне не помогла,фильтр меняли и жижу, мастер сказал коробка чистенькая все в идеальном состоянии на магнитах чисто было да и фильтр чистый был в нутри,думаю задержки не только могут быть в проблеме с коробкой.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 19:25
тросы могут помочь на БДЗ
Toyota Vista, 1998г, 3S, SV41, 2.0 Alpha X
Текущее время: 22 сен 2026, 18:01
