Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 10:54
убрал заглушку с обратки двигатель заводится когда с 1 когда со 2 раза.клапан этот на разборках найти не могу.нет таких ДВС.
ДВС бывает глохнет на перекрестках.
3S-FSE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 21:11
Anatoliy писал(а):
Еще одна интересная вешь - для 1AZ FSE этот клапан с номером 20320-28010 стоит от 370 до 1000 рублей.
это реальная цена.
TOYOTA Corona Premio G2.0 ST210 3S-FSE 06/1998
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 21:16
Мда, в кургане маловероятно конечно ждать этот клапан. Может заказать от 1азет? Если подходит клапан, ставь его. Если нет давай попробуем Тебе из томска переправить б/у.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 22:49
Чтобы понять подойдет от AZ клапан или нет, нужно его где-то взять, примерить по посадке и посмотреть параметры давления после установки.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 14:05
У меня есть такой клапан. Заменил двиг на контрактный, так, что много чего от старого осталось. На нем вся навеска и датчики рабочие (двиг после обрыва ремня ГРМ). Если кому чего надо, пишите в личку.
Toyotы 1. Vista Ardeo 3S-FSE 1998 продал
2. Vitz Clavia 3 door 2NZ-FE 2001
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 21:29
Народ. Когда я менял свечи, мы обнаружили масло в свечных колодцах. Особенно был залит 3 и 4. Моторист сказал что могут сгореть игрушки и причиной назвал неплотную резьбу. Вопрос. Из-За чего может возникнуть этот косяк и достаточно ли наличие герметика на резьбе в качестве решения проблемы?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 15:08
всем привет !
ну вот и я наконец разобрался со своим авто.
последнии 2 дня ездил на авто б/насос в баке стал громко работать.
и вот вчера вечером появились признаки кончины топливного насоса в баке. я завел ДВС с 6 попытки.а когда приехал домой то насос совсем замолчал. утром следующего дня ДВС вновь завелся насос также шумно работал и я поехал в мастерскую на замену б/насоса прихвотив с собой б/насос от 2110.
когда сняли б/н оказалось что от 2110 он не подойдет.пришлось купить родной за 2500 руб. а также топливный фильтр к нему 800 руб.
сетка бензоприемника вся была забита грязью.а когда из снятого топливного фильтра выливаешь бензин то грязь выпадает от туда. вот такой бензин у нас в г.Кургане . к слову все 2 года что езжу на этом авто заправлялся только на РОСНЕФТИ. Земляки делайте выводы сами.
После замены выехал из мастерской и машину не узнать.ее как будто подменили стала реагировать на малейшее нажатие педали газа.
ДВС стал заводиться всегда с 1 раза хотя я почти 1.5 года мучился с этим и не мог найти причину этого. давление б/н проверяли зимой было 3.5-3.8 . признаков умирания насоса в баке не было. примерно с месяц назад стал вялым разгон автомобиля и звук двигателя как будто ему не хватает топлива. вот этот косяк и вылез.
3S-FSE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 18:31
Поздравляю! ))
Насчет АЗС РОСНЕФТЬ, где-то на forum.tomsk.ru есть миниотчет о перегоне тачки в Мск, там РН была в списке самых неблагонадежных (читай - фуевых) заправок. Когда я гнал тачку в мск, то старался заправляться только на Лукойл и ТНК. В Татарии их мало, поэтому раз пришлось заправиться на ТатНЕфти.
 Заголовок сообщения: Влияние на запуск ДВС влажности окружающего воздуха
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 19:12
Вопрос такой. В нелетную погоду, после дождливой и теплой ночи, двиг заводится с 2-3 раза с брелка. В сухую и жаркую - с первого с полтыка. Какова физика влияния влажности воздуха на запуск и что может быть причиной ухудшения запуска двигателя в этом случае?
О машине на сегодня:
- УТТ был с переменными проявлениями с самого начала и зависел от погоды и времени года
- расход 7.5л/100км по трассе при 100-110 км/ч, 10.0л/100км по городу
- масла не жрет (на 10 000 км уход масла не более стакана)
- нижний коллектор не чистил
- верхний с допустимым нагаром как в выхлопной трубе
- отглушена 45 000 км назад, на вторую неделю владения
- обороты ХХ после прогрева 700-750 стабильно, на тормозе на перекрестке 650 стабильно
- свечи меняные 6000 км назад
- лью TBE постоянно
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 01:55
если не ошибаюсь то влажный воздух плотнее и его больше попадает в камеры
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 20:40
Да, но новый д4 не чувствителен к влажности и плотности вохдуха.. Какая все-таки метода устранения этого косяка на нашей движке?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2008, 19:29
Premio373
Как у тебя теперь держится давление? Ездил нормально месяц и у меня стало опять плоховато заводится сегодня померил давление и опять оно стало резко падать за несколько секунд. Надо опять клапан менять. Что за косяк. Сколько смотрел машин у всех нормально эта хреновина работает. Буду наверно пробывать ставить новый от AZ.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2008, 22:22
Premio373 писал(а):
Я думаю, что в этом двиге и так мало место для нормального испарения и запуска (почему есть зимняя форсунка х.п.) возможно и влажность воздуха влияет например когда есть нагар в камере сгорания -затрудняет испарение особено с влажным воздухом -ну это мое мнение ( и нижнюю часть коллектора конечно лучше почистить.)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 15:28
Заказывай свечные колоца и мастику специальную, поскольку старые колоца выкрутить несломав их не сможешь. Решай проблему быстрей а то потом и наконечники менять со свечками будешь. Мой личный опыт.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 20:53
Anatoliy писал(а):
Premio373
Здарова! После замены клапана ездил дня три с тестером на панели - давление было в норме. На сегодня прошел уже 8 тысяч после смены клапана - проблем с ним связанных - никаких!! Был снят с контракного двигла, кот пришел из Япии.
Текущее время: 20 окт 2026, 15:40
