Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 10:19
Pavanik_27!
Спасибо, что заставил взглянуть на это с другой стороны. Ну это совсем другое дело если аппарат окупился, тогда пошел выбирать новую мойку :D, но не уверен, что это будет опять Кархер.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 11:07
KAN24
не за что)) ты мыл ей 3-4 раза в неделю, это примерно 2800р/месяц экономии, если брал за 10000р и три года назат, это она уже 8 раз окупила себя? 8O
так чего теперь...это значит пластиковые детали в зачет?
значит всётаки не в фирме керхер было дело!:)
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 19:12
Pavanik_27!
Нет все равно, это как в анекдоте - "...а осадок остался!" :lol:
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 15:38
DmitriySh писал(а):
У Black&Decker не "отдельный бачек" - Это пеногенератор, у керхера он не идет в комплекте а приобретается отдельно примерно за 500-600р. И это гораздо лучьше чем всякие встроенные ёмкости для моющего средства.
И не гоняйтесь так за давлением. 130 бар это нормальное давление.
Тут более важен РАСХОД ВОДЫ при этих 130 барах.У керхера 5.20 расход 460л/ч - Это уже нормально. Я тоже этого не мог сразу понять, почему важен расход, а когда своей маленькой пукалкой помыл - понял.
Поэтому 120-130бар и расход 450л/ч - это уже вариант. + если есть доп аксесуары (из них самым важным считаю именно пеногенератор), можно брать. Тут только есть пару НО.
1. Надежность иных брендов.
2. У керхера 5.20 уже сопло с регулируемым давлением.
Цитата:
Black&Decker PW 1700 WB - описание продукта
http://www.mirbt.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_19866
5300 руб.
Тех. характеристики: Максимальное давление: 130 бар, Производительность: 370 л/ч, Масимальная температура воды: 40 градусов, Питание: 220 В, Мощность двигателя: 1700 Вт, Масса: 9.5 кг
Описание: Мойка высокого давления с коллекторным двигателем и аксиальной силуминовой помпой (Силумины устойчивы к коррозии во влажной атмосфере и морской воде, по сравнению с алюминием обладают бо́льшей прочностью и износоустойчивостью.
Применяется для литья деталей в авто- мото- и авиастроении (напр. картеров, блоков цилиндров, поршней), и для производства товаров народного потребления напр. теплообменников, мясорубок) с тремя стальными поршнями.
Предназначена для мойки автомобилей и другой техники. Существенная экономия воды. Время непрерывной работы до 2 часов в сутки. Возможность использования моющих средств. Увеличенная эффективность при применения различных насадок. Комплектация: насадка с переменным углом распыления, вращающаяся турбоголовка, моющая щетка, насадка с емкостью для моющего средства, система управления Total Stop, шланг 5.5 м
А что 370 л/ч это мало будет, грязь будет плохо отмывать? Я смотрю у многих моек такой расход воды, у бош и макиты, единственное что у керхера 4 и 5 версии уже расход выше до 450 л/ч. Почему он так важен расход? Сбивает то грязь давление струи, а не количество воды. Чем выше расход тем больше воды будет хавать при мойке машины? А вообще сколько литров надо покупать канистру для воды что бы хватило на раз тщательно помыть с пеной машину с двигателем?
Кто как шланг насаживает на канистру? Покупаете с кранчиком или вырезаете и герметиком заделываете что бы подача снизу шла? :) Делитесь опытом, на что ставите, на табуретку или на на верстак (канистра то не легкая что бы таскать ее....)
Шланг у минимойки короткий, наверное приходится покупать шланг и наращивать?
И набор насадок что в комплекте достаточен, скажите кто в этом разбирается?
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 19:17
по части емкости, то говорили тут уже, что хватает три ведра со сноровкой.
в инструкции читал, что подключение мойки к водопроводу или через открытую емкость, т.е. просто шланг опускаешь с фильтром в канистру и естественно, чем выше, тем лучше ..
присоединяюсь к вопросам выше и ещё меня интересует, что же там за насосик такой внутри, где бы такой раздобыть ... может KAN24 просветит))
Последний раз редактировалось pavanik_27 25 май 2009, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 19:46
О машине: SV50, 3S-FSE
Понимаеш Рома, когда напор большой, а воды вытекает мало, то получается что течет тоненькая струйка с очень большим давлением, а на расстоянии 20-30см от фрезы - это уже не НАПОР ВОДЫ ПОД ТАВЛЕНИЕМ, А ПРОСТО ВОДЯНАЯ ПЫЛЬ и смывает она грязь намного хуже. да на огороде возьми шланг, зажми и маленькой струйкой попробуй что нибудь смыть, а потом оставь струю потолще и даже при меньшем давлении (не на много конечно) попробу, результат будет лучше.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 07:33
смотрел на днях каталог STIHL, модель 118:
давление 10-120бар,
максимальное давление 135 бар,
расход воды 400л/ч,
максимальный расход 500 л/ч
http://www.rumag.ru/product/?id=49610
..... лазил по инту, так все стараются указать максимальные значения, а на самом деле из канистры не получится 135бар, это с учетом давления водопроводной воды получится 135......я к чему, vromi ты обрати на это внимание, скорее всего они указывают максимально возможное давление, а не нормальное.
вот такой аппаратик, у нас он стоит 6500р
http://www.rumag.ru/product/?id=49607
продавец говорит самая распространенная модель, по параметрам керхер 2.9, но керхер то дешевле....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 13:56
моечный сезон в разгаре, сплошные непросветные дожди по прогнозу, мляя....чего народ молчит, все лак тряпкой юлозят, другие мысли (антикризисные) у когонить есть?))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 00:33
НЕ краску некоторые не елозят!
Кстати, я считаю, для этого мойка и сделана, вернее придумана, чтобы сбить струей крупную грязь и песок. Потом мыть. С шампунем. Губкой с крупными порами.
Зимой девки на мойках так и делают.
У меня мини-мойка BOSH AQUATAK 100, берем грязную Висточку, сбиваем грязь струей, потом натираем крупной губкой с шампунем, и следом сбиваем остатки опять струей.
Контакта песка с краской минимум.
Но на некоторых мойках кузова мойщики вообще не касаются (во написал), я вот себе хотел бы такую же.
Но там ценник далеко за 20000р.
Себе брал в январе 08 года за 3500.
Работает от 220 в плюс водопровод.
Расход воды не засекал, но палец струей себе резал до крови.
Много еще зависит от насадок.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 06:23
мдаа, в начале 08 года цены были другие, щас у нас они стоят около 6тр...553, как часто ты ей пользуешся? тут ругались на пластиковые детали, как мойка себя чувствует за полтора года?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 08:36
Нормально. Проблем нет. Моет. Есть небольшие косяки, но за эту цену простительно.
С частотой как получится, не засекал. но как мойку настрою, то очень часто за один раз мою машины друзьям. За пиво. Приезжай, и твою ласточку начистим.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 08:56
С частотой как получится, не засекал. но как мойку настрою, то очень часто за один раз мою машины друзьям. За пиво. Приезжай, и твою ласточку напидорим.
Спасиб!)) до вас пока доедешь, мухами углы протрешь)))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 19:45
почитал ветку и решил купить себе БОШ, выбирал между моделями 1250 и 1200+, 1250 вроде давление побольше, выбрал его, да и подешевле он был на 900р, но в магазине меня от него отговорили, посоветовали взять 1200, так как у него пеногенератор внешний. Предварительно была скачана по ним инструкция с нета, вычитал что забирает она воду из емкости если она находится выше самой мойки.Когда начал испытывать воду она категорически отказалась брать из ведра, заработала только когда подсоединили к водопроводу, да и в инструкции что с ней была про ведро ни слова, ну да ладно. В комплекте с ней идут 4 насадки, грязевая фреза, угловой распылитель, это для арок и днища, обычный веерный распылитель и шетка, ну и пеногенератор. Давления хватает, фреза грязь счищает хорошо, что она неберет разьедает шампунь, купил фирмовый кархеровский, мошка с бампера и лобового стекла сходит на ура. Отмыл двигатель, ничего незакрывал, только снял клемму с акума. Да вот еще, насос у нее начинает работать только когда нажимаешь кнопку на пистолете, т.е. идет сброс давления.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 20:31
Поздравляю с покупкой!) Читал про эту модель...то, что она не имеет забора с ведра это большой минус, как же мыть возле гаража? хотя бы слабенько с подвешаной емкости... Почему БОШ и за сколько взял, если не секрет))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 21:30
Тем: 28
:lol: а мне моно еслив чаго :) после работы ?
Текущее время: 12 окт 2026, 21:15
