Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 11:42
Я тож надеюсь на такой исход. Просто насторожило то что на во время проверки и сноу и повер тож не загораются, а реально работают. Вот и подумал может и эконо не должна гореть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 12:01
Если четвертая передача в АКПП не пропала, то точно лампочка.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 12:51
А какая связь с 4 передачей? Я не шарю в машинах, но насколько я понял еконо загарается при переходе двигателя в режим работы на обедненной смеси. А что на обычной смеси она не включит 4 передачу? передача работает, вчера на 70 км\ч тыкал овердрайв с 1700 до 2500 обороты изменяются, передачу 4 подтыкает
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 15:01
Тем: 78
например вот http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=996531
скорее сего перегорела
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 15:06
При включении зажигания ВСЕ лампочки должны загораться. Это сделано для проверки их работоспособности.
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 10:12
На это и надеюсь. Просто вызвало подозрение что сноу и повер тоже не горят при включении зажигания для проверки. А на висте они все в один ряд - сноу - повер и эконо. Но при нажатии на кнопки сноу или повер они горят. Значит их просто не включили в тест , может и эконо не включили в тест. Поэтому я спросил народ посмотреть именно на такой же машине горит или нет при тесте
Была - Висточка SV 40, 4s-Fe, AT, золотистая
Есть - Виста 50, 1AZ-FSE, AT, серебро.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 10:15
Сейчас буду копать форум на предмет разбора панели подрулевой, чтоб до лампочки добраться. Свечи правда уже заказал :) , как тока эконо потерял, ну ничего, хуже от новых свечей ей не будет. А то она мне как с ипонии пришла я свечки не менял, исчо ипонческие стоят
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 11:06
Тем: 28
Если лампа сгорела можно новую не брать,а взять с лампы пристёгнутого ремня водителя.
SV50-3S-FSE,2001-январь.Chevrolet Cruze 2010.Сейчас 21099.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 фев 2012, 21:55.
Причина: неактуально
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 10:46
Панельку разобрал сам. Поменял лампочку. И стал счастлив!!!! эконо горит!!! Оказалось все не так страшно как казалось. :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 13:47
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
хорошо расписал :) тоже вчера потухла 'D'
тоже поменяю с водительской индикацией пристегивания, у меня только на пассажира горит, а сам я всегда пристегиваюсь
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 16:32
А чего бы не купить эти копеечные лампочки или светодиоды?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 12 фев 2012, 21:57.
Причина: флуд
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 12:38
Еду на днях и смотрю двиг прогрелся а лампа эконо не загарается. Остановился, погазовал- не загорается. Ну думаю поламалась. Поездил,понаблюдал за расходом- в норме, не увеличился. Разбирать так неохото было. Поездил так пару дней и постоянно из-за этого трабла нернячию :evil: Ну взял и щелбан поставил в то место где индикатор. И вдруг лампочка как загорит :D.
Текущее время: 23 окт 2026, 06:08
