Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 544 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 37  След.
Какая акустика стоит ?
Голосование закончилось 24 июн 2009, 23:42
Штатная 70%  70%  [ 7 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все устраивает. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 130 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить больше. 0%  0%  [ 0 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все устраивает. 30%  30%  [ 3 ]
Нештатная. 160 мм или около того. Все плохо. Надо было ставить меньше. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 14:25
Родные колонки надо менять однозначно так как долго они с магнитофоном с выходами 4*50 не протянут. Я заменил все , поставили 16 см. на подиумы, сзади поставил чтобы басов больше выдавали (не помню название) а впереди с пищалками Пионеры - звук стал очень приличным. 8O Но иногда хочется и погромче. Жалею сейчас что сразу усилитель не купил и колонки нормальные, чтобы можно было дискотеку устраивать.
Седан 1 ZZ 2000 г.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007, 12:25
Чего то я смотрю все себе блины ставят, а готовый в корпусе саб кто-нибудб ставил? К примеру активный от Пролоджи 35-160Гц, как качество будет?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 01:38
Если честно раньше музыкой не занимался как то, отсюда много элюзий сложилось.
Вообщем то слухом то совсем не обделен и различаю оттенки звука, думал что если поставить саббуфер то добьюсь мягкого тембра, бархатного баска, как дома на компьютере или на музыкальном центре. Начал ездить по спецам и разговаривать, прислушываться к мнениям людей и слушать в работе разные по цене саббуферы и динамики. И тут я понял что саббуфер это не то что мне надо, саб даёт такой низкачастотный сухой звук тип бум..бум..бум... по голове... и совсем не похож на домашний музыкальный центр почему то. Вообщем этот бум... бум... можно услышать из Тазиков на дорогах (как водилы там не глохнут внутри...?).
Вообщем это не то что я хочу услышать, а я любитель класической музыки, джаза, нравится голос Андриана Челентано, хочется бархатистых басков. А это как удалось установить методом прослушивания, добивается заменой штатной аккустики на "вокальные" колонки, к примеру 20 см в диаметре.
Понял еще то что Пролоджи это не тот уровень магнитол который дает стабильно высокий результат звука, что штатные динамики бумажные и качеством так себе, а те что стоят в задних дверях вообще полное говно и звук от них никакой.... Хотя Пролоджи вполне нормальный среднинький результ звука выдает, впринципе слушать вполне можно и при этом удовольствие получать.... А задние динамики слышно если сидеть сзади звук не очень, спереди их вообще не слышно.
Когда включили тестовую музыку, даже без саббуфера в машине начал вся оббивка и обшивка громыхать и скрипеть, т.е. полюбому надо все закреплять и шумоизолировать двери с установкой специальных экранов на динамики (которых убирают бочковатый звук), желательно динамики менять с установкой кроссоверов (которые разделяют звуковой диапозон между широкополостниками в передних дверях и пищалками спереди-сверху на дверях).
Короче если хочется нормальный звук прийдется вложить около 10 т. руб. Так что эту идею пока я заморозил... :)
Последний раз редактировалось vromi 18 июл 2007, 11:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 13:01
ну я вот щас решаю проблему акустики.. проклеил двери вибропластом..и изолоном.. спереди поставил динамики 16,5 см фирмы гертц.. и звук даже на родной магнитоле стал более мелодичным и басовитым.. понял что коаксиальные динамики эт не для висты..во всяком случае не для передних дверей.. теперь решил их поставлю назат а вперёд компонентный той-же фирмы.. голову себе присмотрел.. kenwood 4537.. довольно приличный звук, и с ченжером что сейчас по радиоканалу подключен дружить будет напрямую.. к томуж усб есть.. голова стоит в районе 5000р.. пара динамиков коаксиальных DCX 165 1400р где-то..если компонентные то чуть больше 2000 на передние двери 3 листа вибропласта и 2метра изолона 4мм с липким слоем..на задние чуть меньше.. вибропласт от 240 - 270р лист изолон 170р. метр квадратный.. саб ставить е буду.. вопервых после оброботки дверей.. бас стал приличный.. во вторых саб много места занимает.. а универсал брал не для перевозки воздуха.. таскать саб туда сюда тоже не прикалывает.. а ещё забыл.. чтоб обивка двери плотно садилась.. пистоны взял новые..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007, 11:52
ну если честно то дерьмо )
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 22:35
Подиумы господа нужно делать самому... осенью забубеню........ покажу.. буду в Августе в Хабаре куплю обшивку под цвет салона.... вапче сделаю опупенно
Camry 2004г. 2.0. 1AZ-FE
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 12:18
Если делать полку под бассовые динамики то в Ардео их ставить некуда, или прийдется многим жертвовать, к примеру наклоном задних сидений, шторкой. Саббуфер проще - его можно отодвинуть при необходимости.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 17:55
А если по бокам... с наклоном во внутрь багажника....
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 19:38
Так можно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 18:19
Господа, а реально ли воткнуть в передние двери овальные колонки, ничего не вырезая? Ведь там если я не ошибаюсь (судя по картинкам) дырки побольше будут нежели в задних дверях.... можно подиумы небольшие сворганить...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 22:12
Овальные колонки ацтой, где-то читал.. что овалы - реально хуже производят звук чем круглые...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 10:39
Да к стати я слушал и овальные колонки - те что мне попались играют хуже чем круглые, я нашел на 13 диаметром круглые Пионер и JBL, вполне подойдут вместо наших штатных и звук отличный....
 Заголовок сообщения: По сабу
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007, 17:37
Ставил, но не готовый. С активниками качество хужее будет. А если самому корпус делать с усилителем заморачиваться - можно добиться приличного качества. Но значительно дороже.[/img]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007, 10:24
как на 13... унас 14,5 диаметр рабочей части.. эт динамики стандарта 16,5 однако.. поставил кстати герцы себе спереди компонентные с зади коаксиальные.. т.к. у родных корпус не стандартный пришлось переходники из фанеры делать.. ну и музыку поменял... с тем что было никакого сравнения..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 00:24
Возможно, я точно размеры не знаю так как не вскрывал двери - укажи нам точные размеры и сопротивление родных динамиков. Много спрашивают об этом. Можно фото если есть...
А если стоят на 16 то и на 13 влезут... :)
Текущее время: 29 сен 2026, 04:39
