Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 03:24
Интересно, как можно настроить часы без диска если нет отдельных кнопок для этого?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 06:57
ну и чего там накачали? тока не бейте :) снял самый точный образ, мой программер сказал, что лучше не снять?!
Но всё же, мне кажется чтото есть в самих дисках! Знаю существуют CD-RX, которые кодируются при записи, и ничем ты его не раскодируешь, пока не введешь пороль, дорожки выделяются для пароля и не копируются ничем. возможно тут такая же хрень на навигашке стоит...типа защита авторских прав, башка видит эти дорожки, а сидюки наши нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 15:57
Записал диск, попробовать смогу только в понедельник, машину на работе оставил.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 12:27
Скачал я образ, записал его на CD-R с помощью cloneCD 5.3
На радостях побежал в машину, вставил его, через секунд 30 на монике появилось сообщение на покемонском, типа фиг тебе. Вообщем диск даже не захотел читать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 01:21
На какой скорости записывал???, я на 8х - не читает :(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 03:32
Уже четыре странцы все подтверждают, что навигационный диск не возможно перезаписать, закодирован он!
Хватит уже об этом. Четыре года года уже это обсуждается, не надоело еще? И вообще там нет карт России, толку от него никакого.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009, 22:53
О машине: SV50, 3S-FSE
Знаю один единственный случай когда он нужен, по крайней мере на до рестайлинговой. Иногда бывает отключена возможность настройки часов с джойстика вручную, и включить можно через меню которое запускается при наличии диска. Пишу при наличии диска, а не с него поскольку не уверен, что меню загружается с диска, я думаю оно в памяти навигации. Больше он действительно ни для чего не нужен.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 21:47
О машине: Не Ардео((
на этом предлагаю закрыть данную тему. Есть возражения?
была Vista Ardeo серебро 2000г, 1-ZZ.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 12:09
vromi, так не стояла цель пользоваться нави, один фиг чистополе. от диска нужна была только настройка часов, считаю эта функция не должна быть заблокированна....кто скачал, появились настройки, которых не было раньше?
ЗЫ: у меня родной диск грузится минут 10! так что сразу появляется надпись на покемонском и потом тока капускается карта! как появился джостик на картинке, мона настраивать! Вот у вас на GPSках сразу спотники ловит? он грузит ..соединяется и потом говорит что установлено соединение со спутниками (портативные приборы), так и тут на покемонском пишет чтото....
Я уже упоминал что на диске скорее всего есть защита не читаемая компом, своя, спецально для бошки!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 20:58
Тем: 28
я диск всетаки клонировал, пробовал на разных дисках, но японский нави читает его раза с 10-ого, сидел вот так тыкал вне диском, прочитался кое как, даже разбирал головку чистил, всеравно плохо читает его. нашел СД диск от дорестайла воткнул в нави читает и работает, но всернаов приходится иногда вытаскивать и прочищать, там пыли на нем ужас !!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 07:12
кто ещё пробывал образ для настройки часов? какие результаты?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 13:17
А какие файлы должны быть на диске нави CD? Вообщето часы у меня настраиваются без диска и после установки в ручную до конца далее при снятии и установке аккумулятора выставляются по спутнику (время местное). Меню ручной установки часов пропадает при движении, остается один пункт при выборе которого устанавливается японское время.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 22:01
У кого есть диск CD с навигацией, посмотрите пожалуйста на компе какие там файлы находятся и их расширение, очень надо.
 Заголовок сообщения: Re: Диск навигации .
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:24
О машине: dvs 1zz 1.8
коллеги.у меня виста-ардео 12.1998г.125т.км.про.купил 3года назад в краснояре двс 1zzfe 1.8
машина замечательная,нареканий нет,есть одно пожелание, не подумайте что с жиру.
просто охота что-бы всё работало.Так вот приемник,СД,телевизор (штатный) всё адаптировал,а
GPS нет. есть антенна, всё подключено, нажимаешь джойстик на мониторе пишет что то по япон.
Я так понимаю что нужен драйвер для загрузки карт.
так вот, у кого это работает, поделитесь что и как 8O
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 10:12
havalery писал(а):
...Я так понимаю что нужен драйвер для загрузки карт.
Нужен не драйвер, а родной диск)) хотя и диск нафиг не нужен. забей ты на штатное GPS.
Текущее время: 21 окт 2026, 21:04
