Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Люди добрые помогите с Мультиком
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 10:13
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
1) авто рестайл или дорестайл?...
2) какая стоит магнитола?...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 11:28
chesnok20 писал(а):
Неделю назад купил SV55, мультик не кажет показания тахометра, климота, расхода топлива и тд. Почитав на форуме я выяснил, что у меня мультик разблокирован на движение, на кнопку ТВ отзывается включается телек, пульт между сидениями не работает, при сканировании самим мультиком показывает код: 140 1B8 230
1B8 75 может ли это быть причиной? Подскажите может быть причина в другом. Заранее благодарен.
Код 140 1B8 230 показывает, что были тестированы 140-ресивер, 1B8-дисплей, 230-ТВ тюнер. А коды ошибок должны быть второй строкой. Единственное это то, что после 1B8 должен проверяться блок навигации 1DC, и получается что он отключен.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 16:10
надо уточнить.
экран показывает экономайзер с тахом, но значений нет или ваще темный экран? При переключении режимов печки картинка есть? меняется?...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 02:12
Просмотрел вверху: 1B8 75 это код неисправности дисплея, т.е. приборной панели, но к сожалению в мануале не указана расшифровка. И авто какого года, если дорестайл то блок навигации должен диагностироваться.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 08:30
Авто 1998 года дорестайлинг, магнитола с кнопкой TV.
Не показывает тахометр просто тёмный экран, тоже самое с климотом, только при нажатии на кнопку ТВ загорается дисплей, при нажатии на конпку CD на дисплее высвечиваються иероглифы. Ни какие конпки между сидушками на нажатие не риагируют.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
При переключении печки картинка не меняется просто тёмный экран. При повороте ключа на дисплее нет ни чего просто тёмный экран.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 13:39
Так может джойстик не подключен? И при самодиагностировании магнитолы верхняя строчка должна быть: 140 1B8 1DC 230, а ниже один из этих кодов и код ошибки. При отсутствии кода 1DC возможно отсутствие данного блока в магнитоле, а это возможно или магнитола другая, или его убрали и возможно из-за этого отрубился джойстик и БК.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 16:29
Так может джойстик не подключен? И при самодиагностировании магнитолы верхняя строчка должна быть: 140 1B8 1DC 230, а ниже один из этих кодов и код ошибки. При отсутствии кода 1DC возможно отсутствие данного блока в магнитоле, а это возможно или магнитола другая, или его убрали и возможно из-за этого отрубился джойстик и БК.[/quote
Я не знаю может магнитола и не родная, но разобрав её обнаружил что, все платы на метесте. Подскажи какая должна стоять, где модель или номер посмотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Джойстк подключен, проверял.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
1DC блок навигации, я правильно понял. Так вот при снятии клемы с акума, часы подводятся автоматически, может ли это значить что навигация работает?
Добавлено спустя 37 секунд:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисплея с мультивиженом.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 22:21
Инженер любитель
О машине: SV50-BESMH 3SFSE SED N200 1998.08
Привет всем. Та же проблема. Иногда тухнет дисплей и часы. При этом сильно фонит в динамиках. Это может произойти в любое время суток, при любом прогреве, в движении и на стоянке. Предохранители все целые, реле исправны. Разъёмы на магнитоле, дисплее, и вблизи находящихся приборах в порядке. Снимал и перебирал дисплей и магнитолу. Всё там чистил и тщательно осматривал. Остаётся разобрать всю проводку по проводочкам и проверить. Первый раз когда залез под панель, чють не о**ел от вандализма установщиков сигнализаций. Куча проводов без оплётки. Соплей и просто болтающихся обрезанных проводков уйма. Всю эту гадость убрал, переизолировал проводку. Проблема ушла, но не надолго. Через месяц всё повторилось и иногда досаждает.
Люди добрые кто решил проблему раз и навсегда? Отпишитесь где собака зарыта.
Заранее спасибо.
[url=http://avto-nomer.ru/informer][img]http://avto-nomer.ru/pic_aavto/22/T353PT22.png[/img][/url]
 Заголовок сообщения: И снова мультивижн
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 00:08
О машине: sv50 1998
Уважаемые вистоводы не судите строго за данную тему но хочу в очередной раз задать заезжанные вопрос
Так вот купил машинку sv50 2.0 на мультевижене не работает ж.к. экран (телевизор) остальное показывает скорость время температуру кол-во бензина.
так вот с чего начать ковырять, что было и почему погас история умалчивает.
Для справки нет диска навигации, нет тюнера(не нашел), нет блока навигации. Вытащил мультик разобрал чисто визуально все в порядке(прогаров на плате нет). что интересно звук теле канолов идет тоесть нажимаю кнопку TV поиском находит канал со звуком(естественно российские каналы) звук очень чистый, может ли такое быть бе тюнера (облазил весь богажник снял обшиву нет тюнера рядом с домкратом тоже нет) машина седан.
короче че делать с мультивиженом.
 Заголовок сообщения: Re: И снова мультивижн
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 10:11
бывалый
искать похожие темы на форуме и электриков в своем городе...
 Заголовок сообщения: Погасла автомагнитола Vista ardeo
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 16:48
О машине: sv-50-0042569
Неожиданно погасла автомагнитола(консоль)Вместе с ней и эллектро табло....все предохранители целые(блок под бардачком,под капотом)На сто сказали что надо менять или ремонтировать полностью всю консоль...стоить это будет 30 т.р.Подскажите что можно еще проверить в системе....я просто недовернул ключь зажигания и это произошло......Или где мне можно заказать новую консоль....Заранее спасибо!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Погасла автомагнитола Vista ardeo
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 19:37
Тебя разводят на бабки стопудово. Майфун и табло совершенно разные вещи. Скорей всего нет питания. Проверяй заново все предохранители не на свет а прибором или лампочкой.
Описание предохранителей смотри здесь: http://www.vistaclub.ru/p.php?d=docs&f=fuses . На магнитофон идут 23 и 33 предохранители. Скорей всего 23 у тебя туфтит с него напруга
идет и на майфун и на мультик.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт дисплея с мультивиженом ч.2.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 14:16
Все предохранители в норме....а в самой магнитоле есть предхранитель?Все прозвонил но результат 0-й.....В салоне под бардачком под главным блоком предохранителей стоит еще какой то блок синего цвета - я так и не понял что это,на нем тоже нарисованна какая то схема, но он не снимается ...только 2 защелки и сам блок этот я так понял целый не разборной????
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 19:37
О машине: D4, 2001 г.в.
Проверь разъемы под панелью, под рулем... держится на двух саморезах и клипсах...только осторожнее клипсы не сломай :)
Я там ковырялся когда пытался реанимировать регулировку зеркал...разъединял разъемы - мультик выключался...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 09:50
Инженер любитель
Вы абсолютно правы. Только искать нужно не только обычных автоэлектриков, но и радиоэлектронщиков :rus: . Конечно кто мал-мал соображает как проверить цепь и предохранитель автоэлектрик и не нужен. На моём радиоаппарате замыкала звуковая плата. Перепояли и всё ок. У кого-то может и другое замыкает :dash: . Так что ищите темы, читайте, проверяйте и если не помогает к радиолюбителям. Процедура по ремонту моего "баяна" обошлась в 800р. (500 работа и 300 плата). Всем удачи.
Текущее время: 23 окт 2026, 15:36
