Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 11:14
Тем: 23
Я выбросил родной - весьма навороченный, надо сказать, и поставил широкополосный, спаянный из конструктора, цена 150 рублей http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=417. Усилитель явно работает. Из недостатков - проезжая возле вышки стало невозможно слушать радио, и от всяких "ЛиАЗов" иногда помехи ловит, правда их так мало осталось, что это уже не проблема.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 13:52
Не, для ТВ антена идет к тюнеру в багажнике. А от тюнера идет к панели приборов и не коаксиал, а обычный. А тут в магнитоллу два! втыкается. Причем если выткнуть оба, телек все равно кажет. С питанием усилка разобрался, понятно что питает усилок +12. Но зачем в радиоллу два коаксиала?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 14:07
Тем: 23
И оба идут сзади? А разъемы отличаются?
По схеме антенный вход один, так и подписант Ant.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 16:05
zampolit, у NM3101 питание должно быть 12V (http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=6), а "голова" вроде же на антенну только 5V выдаёт, или там в коробке родного усилка всегда 12V висят? У меня в соседнем доме эти наборы в лежат продаже - NM3101 и NK133, да и "заваять" подобную конструкцию можно за полчаса...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 16:14
Тем: 23
Ну, у меня там 12 вольт было - я, когда впаивал, проверял мультиметром, чтобы не ошибиться. Но на SV не замерял - у вас и бачок вдвое меньше, может, и напряжение пониженное. :-)
Но вон, в соседней теме http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=993435 тоже 12в туда уходит.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 19:58
Да, оба сзади.
Один чуть тоньше второго вот фото:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 21:19
Тем: 28
Мож это типа от навигашке
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 23:43
Причём тут SV/не SV, - у меня ресивер "Panasonic CQ-C7405W" выдаёт на питание антенны (желтый провод) 5V - на табличке коммутации указано, на другом Pioner-е смотрел так же, ладно разберёмся...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008, 05:37
Не, от навигашки идет напрямую к табло. А эти провода уходят в багажник. Седня разберу багажник, посмотрю куда что идет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008, 17:10
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=73500
Код детали 86191-32010
Зажим/клемма video(video adapter)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008, 09:59
Тем: 23
Да это шутка была. :-)
У меня тоже Панасоник, только магнитола и древняя.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 30 июл 2008, 16:29
К сожалению, в данном усилителе напрочь отсутствуют какие либо селективные цепи и о его нормальном согласовании со входом приёмника, а так же с антенной говорить не приходится. Вот и собирает все помехи. А всего то и надо - перестроить диапазон родного усилителя. Качество приёма должно быть на порядок лучше. Нужно учитывать, что эти наборы ориентированы на самостоятельное изготовление конструкций детьми.
Vista Ardeo, 1ZZ, декабрь 2000г.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2008, 16:38
Тем: 23
Ну, рискуя показаться невежливым, всё же замечу, что прежде чем критиковать, надо предложить что-то взамен. Я предложил широкополосник, который может собрать любой, державший паяльник. И это лучше, чем отсутствие усилителя вообще, и подавно лучше, чем родной с фильтрами.
А вот как перестроить "родной", пока реальных предложений не было. Ни конкретно, что заменить, чтобы изменить полосу пропускания, ни даже более реальных, вроде "обрезать дорожки А, Б, В, оставив таким образом одни согласующие цепи и впаять усилитель из конструктора в такие-то точки".
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 30 июл 2008, 23:49
Мужики, усилок "нашенского" диапазона стоит от 100 руб и выше в радиотоварах, так зачем руки марать об припой. Я себе купил и поставил прямо возле магнитолы- родная антена втыкается в усилок, а провод от усилка в магнитолу и питание усилка берется с выхода на антену тут же на разъеме магнитолы. Прием хороший, но правда и магнитола у меня не родная, усиления я могу менять плавно резистором. А родной усилок я исключил из работы, антенный кабель перепаял помиом родного усилка и питание на него убрал.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 09:23
Можно между антенной и усилителем от мастер-кит добавить полосовой фильтр.
Катушки L1 и L2 намотаны проводом ПЭВ-2 0.4 на оправке диаметром 4 мм и содержат соответственно 3,5 и 4,5 витка. . Конденсаторы - КД, К10-17 и аналогичные импортного производства.
Монтаж можно произвести на пятачках, вырезаных на кусочке фолгинированого стеклотекстолита.
Текущее время: 23 окт 2026, 21:31
