Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1585 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детонация на 1ZZ. Ремонт поршневой, замена колец, колпачков.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 00:40
О машине: ZZV50-BESMK, 11.2000г
Я всего лишь высказал предположение исходя из моих нулевых знаний :). Я постараюсь записать звук, т.к. больше шансов его появления с утра на первом запуске после ночи).
Toyota Vista Ноябрь 2000г.в. рестайл
Двигатель - 1ZZ-FE BESMK
Кузов - ZZV50
Пробег - Одометр закончился.
Капитальный ремонт с заменой поршневой на 255676 км пробега.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:29
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Василий,раз определили,что это стартер,пока можешь посмотреть в инете какую смазку закладывать после его чистки.Слышал,что "литол"не подойдет,и конечно же прикупить.
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 22:02
Тем: 33
А на прогретом двигателе на холостых плавающий стук не появляется? Читал на дроме, "стук при пуске холодного двигателя, а затем на холостых прогретого может быть связан с муфтой VVT-I".
У меня тоже такая проблема есть. Хочу муфту посмотреть. Сейчас ищу из чего сделать пятигранную головку для сборки/разборки муфты.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 09:18
REMONT-1ZZ.RU
Земляк,не пугай человека,я ж сказал уже,это стартер.А муфту можно и без пятигранного ключа разобрать, используя хорошие пасатижи...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 10:30
Авангард
О машине: zzv50-0039951
После кап-ки проехал 2500 (масло сменил как и JEKA480 сказал (привет кстати!)) режим пробки-трасса, вроде уровень на месте!
Ну уж точно не так как было!))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 19:53
Магаданский виставод
О машине: 1zz-fe, FF, ZZV50, 2002 г.
Доброго времени, уважаемые!
Готовлюсь к ремонту, заказал запчасти - жду. Пока потихоньку закупаю инструмент. Стали возникть вопросы... Рассухариватель найти у нас оказалось серьезной проблемой. Вроде нашел, купил. Мне сказали, что он от 16-клапанного ВАЗа, но подозреваю, что продали мне не то. Кажется уж слишком большой "шайба" которая давит на тарелку клапана. Она в диаметере 34 миллиметра, залезет ли она в "колодцы" в которых клапана сидят? Моежт кто-нибудь посмотреть свой рассухариватель на предмет размеров этой "шайбы"?
Времени то ещё досточно впереди - з/ч ждать месяц еще. Искать/заказать другой время ещё есть, но стоит ли? Может опасения мои напрасны?
Выглядит мой рассухариватель один в один с этим:
01.2002, ZZV50, 1ZZ-FE, 130т.км., Toyota SN/GF-5 5w20 , БК Multitronics T-750
Шины лето - Nokian Hakka V 205/60R16,
Шины зима - Nokian Hakkapeliitta 5 205/60R16
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 20:11
Делали самодельный на 16 кл. жигули 27 мм, на тойоту самодельный 23 мм.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 12:39
Авангард
6 тыс. полет нормальный!
Toyota Vista zzv50 теперь с тахометром
Переборку двигателя делал JEKA480, за что большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 00:33
О машине: ZZV50G BVSMK 1ZZFE 2001
Здорова форумчанам, тоже собираюсь капиталить своими руками, вопрос такой клапана притирали или нет? и надо ли их регулировать после притирки?
1ZZ-FE 1.8, ZZV50, 2001г. уже с тахометром ушки хром (toyota SN GF-5 5W30) продал.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 06:04
Сними для начала головку, и проверь клапана на герметичность, а потом думай, притирать или нет, после притирки регулировка клапанов обязательна, только заранее стаканчиками регулирующими надо запастись.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 15:33
я себе это не представляю запастись стаканчиками, их 33 размера, стоят около 300 рублей штука, а если понадобятся одинаковые? и что делать с остальными? Может сначала разобрать? Я и спрашиваю кто как делал?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 16:49
Тем: 33
У меня есть 31 стаканчик, соберешься регулировать, могу выслать для регулировок.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:28
померил зазоры и где вне допуска смотришь размер стаканчика и меняешь между другими стаканчиками, размер нового стакана по формуле рассчитываешь , а потом не достающий стакан заказываешь
Желаю Всем удачи.
RAV 4, 2001г-1ZZ-FE, ГБО Альфа+ЛОВАТО 4-пок. вариатор 60-2 MODEL 1
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 19:27
alex45_45 тебе в помощь, я у него тоже брал себе стаканчики для регулировки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 20:34
Тем: 58
Блог: Посмотреть блог (12)
motayo писал(а):
... притирать или нет, после притирки регулировка клапанов обязательна, только заранее стаканчиками регулирующими надо запастись.
Дак вроде же нельзя притирать на 1ZZ??? :o
Voir Paris et mourir!
Текущее время: 29 сен 2026, 19:01
