 Заголовок сообщения: не включается ближний свет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 01:05
О машине: sv350033751
При переключении на ближний пропал свет,на панели горит знак дальнего. За рулем была жена, все кочки собрала, я соответственно рядом пивом догонялся потому не очень помню как, но свет переключил.
На следующий день все повторилось, кроме пива и прокладки между рулем, на этот раз окончательно.
Проверил предохранители, лампочки все целое и впорядке. Разобрал руль, добыл переключатель, кнопка ходит, контакты замыкает внешне все впорядке.
Реле при всех переключениях щелкает только на включенее света головная, по схеме есть реле включения ближнего света, не нашел где оно может это сам переключатель, поппробую прозвонить его но врядли че даст.
Кто сталкивался помогите найти свет а то зима темно на ощупь ездить задолбался.
 Заголовок сообщения: Re: не включается ближний свет
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 18:10
КОнтакт плохой где то. А габариты горят? Стопы и остальное освещение есть? Панель приборов освещается?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 22:03
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
А нет ли на Ардео такой фичи, когда обе лампочки ближнего сгорают, то всегда дальний горит, когда фары включены? На висте 89г. такое было вроди бы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 07:25
День добрый=)
вчера утром в машине не загорелся ближний свет.
Врубаю его - а горят габариты.. При переключении на дальний габариты продолжают гореть, но ещё включается дальний.
Примерно за месяц до этого, правда на одной только фаре, вместо ближнего начал гореть габарит. Решилось все как со старым телевизором - хлопнул слегка по фаре - загорелся ближний, норм.
Но тут ни с того ни с сего (вечером норм было, утром уже не включились) и сразу обе..
Машина у меня первая, с фарами не сталкивался ещё, так что я не особо в теме.. Сказали посмотреть реле, лампочки и предохранители. Если с лампочками все понятно, то вот где находятся реле и предохранители я не оч вкурсе...
Ну и что там за реле, как его тестить (в смысле какие контакты за какой свет отвечают)?
Ещё вопрос, у знакомого на мазде разные предохранители на правую и левую сторону, в висте на обе фары один?
ДА, если кому не сложно, скиньте книжку плз на мыло waterlis@yandex.ru. Думаю там большинство заданных мною вопросов описано))
Vista 1ZZ-FE, 1,8л, 2000г, 50 кузов
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 11:28
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
а разве ближний может включаться "ВМЕСТО" габаритов?...вроде как он включается "ВМЕСТЕ" с габаритами...
конечно нужно проверить лампочки...у меня правда такое было после аварии - контакт у одной фары отходить стал, стукнешь по фаре - загорится...
а еще у нас кроме форума есть отличный портал с очень полезной инфой...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 11:53
У меня на ручке фар следующие положения: "OFF", "-", "картинка вроде фары", "AUTO". ОФФ понятное дело выключено все, черточка это габариты (они у меня синие, не перепутаешь:)), картинка это ближний свет, АВТО я так полагаю это когда фары включаются автоматически когда темнеет. Дальний есесно когда ручку вперед слегка подаешь. И это, я про передние габариты говорил=)
хм.. Я тут в сугроб залетал, бампер немного посыпался... Но это ещё в начале января было, и потом все работало..
За ссылку спасибо=)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 12:14
бывалый
ГОСТ Р 41.48-2004
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Цитата:
5.11 Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы передние и задние габаритные огни, контурные огни (если имеются), боковые габаритные огни (если имеются) и фонарь заднего номерного знака могли включаться и выключаться только одновременно. Это условие не применяется при использовании передних и задних габаритных огней, а также боковых габаритных огней, когда они комбинируются или совмещаются с вышеуказанными огнями, в качестве стояночных огней, и когда разрешается использовать боковые габаритные огни в мигающем режиме.
5.12 Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары могли быть включены только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в 5.11. Однако это требование не применяют к фарам дальнего и ближнего света, когда излучение световых предупредительных сигналов производится за счет периодического или попеременного включения фар в течение коротких промежутков времени.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 22:24
Приезжал мужик на Королле новой, говорит ближний свет пропал, а в официальный центр поставили на очередь через неделю. Может сделаете говорит, а то ездить надо. Пришлось поменять обе лампочки ближнего - сгорели...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 11:17
У меня задние габариты иногда горить иногда нет, приходиться стучать, говорят что цоколь отходить =)
 Заголовок сообщения: Помогите не горит ближний свет фар....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 04:00
О машине: 87 г. sv20 1s 1.8
Помогите не горит ближний свет фар,габариты,не работает обогрев заднего стекла и не работает сигнал,что делать????Предохранители посмотрел,лампочки тоже впорядке. Vista SV20 1S 87 г.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите не горит ближний свет фар....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 04:05
Может поведаешь с чего всё началось? А то ответов много, и все разные (например: не работает - значит выключено :-))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 04:17
началось с того что полетел генератор,сделал,все поставил и вот началось горит контрольная лампа lights,не работает обогрев сигнал и передние фары,остальное все работает идеально,я вот думаю может замкнуло где или дело в выключателе,ну тогда почему не работает сигнал и обогрев окна?Ничего понять не могу,а дальний свет работает.PS.Машина долго стояла.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 04:30
Значит так.
различие между дальним светом и ближним только в выключателе и комбинированном реле (эт если по схеме смотреть). Если габариты тоже не работают, то проверяй выключатель фар.
Со звуковым сигналом еще проще.
Там только предохранитель (HAZ-HORN) под капотом и реле (там же). Проверь оба.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 04:32
спасибо,завтра проверю,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 04:34
А с обогревателем...
проверь на выключателе: приходит вообще + или нет. Стекло точно не греет? а то мож просто лампочка в кнопке перегорела... :-)
Текущее время: 23 окт 2026, 16:57
