Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Течет тосол между коробкой и блоком
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 16:58
О машине: sv50
Привет всем!Помогите!!!Проблема такая потек тосол между коробкой(маховиком) и блоком, движок 3sfse, прокладка головки сухая, патрубки тоже все сухие, блок целый, есть ли там на блоке заглушка со стороны коробки может кто-та сталкивался с такой проблемой и как можно решить эту проблему
 Заголовок сообщения: Re: Течет тосол между коробкой и блоком
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 19:31
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Посмотри еще все внимательно! Заглушек я там не припомню!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 19:34
А как определил, что между блоком и коробкой? У меня на Пассате когда появилась продольная трещина на патрубке печки около головки, то я недели две искал место утечки. Выдавливало ОЖ только на горячем двигателе и она испарялась, все патрубки были сухие. Нашел только методом сжимания патрубков.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 19:56
О машине: sv50
Снял защиту маховика там капает не переставая даже на холодную, особенно когда давление создашь, маховик сухой, сверху все поснимал везде сухо не пойму никак в чем дело...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
....если там заглушка то придется коробку что ли снимать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 20:11
Заглушек там быть не должно, проверяй патрубок на печку (металлический, идет от помпы).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 20:19
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Может просто блок разморозил!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 20:35
О машине: sv50
Те которые под выпускным колектором два железных патрубка тоже смотрел сухие хоть какой нибудь намек на потек......это как блок разморозил?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 21:06
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
А это когда тосол не соответствует минусовым температурам и бах-трещина! Как батареи размораживает так и блок!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 21:16
О машине: sv50
Тогда писец надо блок менять но там вроде антифриз хороший был....ладно как разберусь напишу что было
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 21:32
Для такого случая вообщето в блоке стоят заглушки, да и тосол при замерзании не расширяется а просто превращается в кашицу.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 23:56
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Я такие тосолы встречал,что блоки лопались на ура! А тем более живу в тосольной столице и знаю как у нас тосол "варят". А вообще на японках не тосол,а антифриз заливается,такой красненький !
Думаю у тебя проблема должна очень просто разрешится,просто посмотри повнимательней!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 06:04
Недавно снимал коробу, заглушек там вроде никаких нет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 16:48
:mrgreen: а чё тосол это не антифриз?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 22:58
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Состав разный!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 23:23
Серж М писал(а):
Состав разный!
тосол это один из сортов антифриза http://www.alliance-dz.ru/faq.html :D
Текущее время: 20 окт 2026, 13:15
Powered by phpbb. (c) VistaClub.ru. В прошлом году, я покупал тосол тут.    * Статистика
