 Заголовок сообщения: 3SFE повышенная компрессия.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:31
Измерил компрессию: 15-14.5-14-15. Явно повышенная. Подскажите, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: 3SFE повышенная компрессия.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 17:21
Это не показатель! Так как монометр это такая штука которая точно вообще редко когда показывает! Им пользуются чтобы убедиться что нет резкого перепада между цилиндрами! Так как если кольца хорошие есть компрессия а если кольцам хана и масло жрет то компрессия все равно есть!(((
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 20:31
Почитай если не лень http://toyota-club.net/files/02-08-11/0 ... ession.htm
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 16:34
Спасибо. Будем думать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 02:24
Если кольцам хана, то компрессия ниже нормы, а вот если хана маслосъемным, то компрессия будет выше нормы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 10:44
Может быть и так! Всей тонкости не знаю! Общался с мотористом и он как раз это делал и даже потом заливал в цилиндры масло и был перепад в одном из цилиндров и он мне сказал что это проблема клапана! :?
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 11:37
Вот именно что когда масло съемные кольца залегают то повышается компрессия(если компрессионные кольца залегают то падает компрессия и машина начинает жрать масло)+дымит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 13:58
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Первый раз слышу что-бы от колпачков компрессия зависила! :smile:
Причины может быть только две(если отталкиваться от нормы),либо был установлен другой коленвал с большим вылетом шатунной шейки(но это из ряда фантастики!),либо просто врал манометр! :smile:
Да,забыл еще сказать про выпускной распредвал,если его повернуть относительно впускного то можно тоже добиться повышения компрессии-но в таком случае ДВС работать не будет! :smile:
Ну уж если совсем заходит далеко: износ кулачков распредвала,увеличенный зазор на клапанах и т.д. :smile:
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 19:52
О машине: AZV50 1AZ-FSE 01г.
:smile:
Уважаемый, так про колпачки Вы первый и написали :).
Выше речь велась про маслосъемные кольца.
Если после "масляного теста" компрессия на одном цилиндре резко отличается ВНИЗ, то действительно велика вероятность проблемы с клапаном (он не держит, дальше надо смотреть, почему. Нагар, прогар, зазор и т.д.)
Те данные, что в первом посте написаны.... Нормальный разбег. Учти: 1. погрешность манометра. 2. По мануалу допускается разбег +- 0,5 от среднего значения. То есть у тебя практически норма.
Какой пробег у машины?
Какое масло пользуешь?
КАК ЧАСТО И СКОЛЬКО МАСЛА ДОЛИВАЕШЬ?
Как часто меняется?
Жор масла может показать залегание-износ колец (или колпачков). То есть масло не снимается со стенок цилиндра маслосъемными кольцами, отсюда повышение компрессии. Но оно будет в цилиндре сгорать! Значит должен быть повышенный масложор.
Для начала можно попробовать сделать раскоксовку. Если кольца "отпустит", компрессия изменится. Потом дальше думать. Но раскоксовка клапану вряд ли поможет, а промывки-присадки лучше не использовать, ТНВД спасибо за это не скажет.
Vista Ardeo 2,0 1AZ-FSE 2001г
RAV-4 2,0 1AZ-FE 2007г
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 23:04
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
:smile:
Как часто меняется?
Про колпачки не я писал!
И человек пишет не про погрешность,а про повышенную компрессию!
Правда он не написал о каком ДВС идет речь!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 01:54
речь велась про маслосъёмные кольца. Имелось ввиду что если они залегли, то масло на стенках цилиндров остаётся больше чем надо и оно, масло, поднимает компрессию, что подтверждает практика залива чутка масла в свечные колодцы. Как говорил Пин из смешариков - "копрэссия - мощный источник энергии!" :D
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 02:02
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Точно! Вот я лох! Я мельком прочитал и давай строчить про колпачки! Прошу прощения за невнимательность! :smile:
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 21:31
О машине: SV32, 3S-FE, 2WD, автомат 1991 г.
Привет всем хочу померить компрессию, и такой вопрос как вы отключали на SV32 топливный насос? Реле вынимали? или по другому как-то? или так можно замерить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 22:42
В принципе без разницы, но можно вынуть реле бензонасоса. Главное нужно отключить трамблер или закоротить ВВ провод с катушки зажигания на массу.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 19:08
О машине: Toyota Corona premio st 210, 3Sfse
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, вы когда меняли D4 на обычный Fe, АКПП подошёл с D4 на fe?
Текущее время: 29 окт 2026, 23:06
