 Заголовок сообщения: Глохнет на прогретую
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 18:01
Здравствуйте такая проблема...
При пуске все работает как часы, прогрелась, 1000оборотов стабильно, поехали... минут через 10-15 начинают плавно падать обороты при включенной скорости (и задней и передней), чем больше ездишь тем ниже падают, ччерз 20-25 минут если не предерживать газ глохнет и с трудом заводится (только при включенной скорости, в положении порковки или нейтрала стабильно 1000об) ездить приходится переключая на ходу между нейтралом и передачей на каждом сфетафоре и не сбрасывая газа, что ппц как неудобно и не экономично
Какие работы проводились:
Чистка блока дросельной заслонки
Замена масла и в двигателе и в коробке
Замена Радиатора (тек)
так же перебрали всю головку ДВС посадили на новые прокладки(небыло компрессии, сделали)
по форуму полазил нашел лишь совет по смене масла в коробке, но он не помог
что еще посоветуете?
Тойота VISTA 1992г. 3S 637632 SV32-001614
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на прогретую
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 20:27
Вопросы:
Двиг не мыли перед или после ремонта? - Может намыкание контактов, замерзание, оттаивание и замыкание показаний с датчика(-ов)
БДЗ чистили с разбором? засечки ставили перед разбором? - похоже на симптомы неисправности датчика на БДЗ...
Проверить проводку с датчика дитонации.
На сколько двиг успевает прогреться до того, как начинает глючить? может с переходом на большой круг чего произходит...
свечи надо проверить....может с нагревом троить начинает...свечка одна будет отличаться
Коды неисправности считывали?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 21:05
ПОзже отвечу на многие вопросы, когда придет человек который все это делал, двигатель мыли когда разберали бензином, внутри, больше не трогали, дачик детонации вообще в страшном положении ушко на котором он держался отломилось во время ремонта и его утпо припояли, двигатель прогревается гдето до половины, и начинаются эти глюки.
Ошибки не считывали, мало кто хочет братся, а город не такой большой, говорят что машина старая там только скрепками считывать, я даже не представляю как это выглядит, но вроде посоветовали человека который поможет, стоит ли вообще отдавать деньги за такую диагностику?
Свечи кстати тоже менял, но уже пол года назад, хотя машина за это время почти не ездила пойду выкручу и гляну
Добавлено спустя 38 минут 38 секунд:
Свечи вынул 1 и 2 цилиндр чистые, 3 и 4 немного закиданы, следов масла нету, работают все цилиндры компрессию до этого замеряле везде в норме, фарсунки прочищены на стонке, воздушный фильтр кстати тоже заменен
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
а где находится датчик БДЗ???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 01:09
О машине: SV50, 3S-FSE
Лямбда-зонд проверьте. (Диагностика скрепкой поможет)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 08:15
думаю лямбда тут не причем, тут БДЗ надо глядеть, прогретый ХХ занижен.
Датчик дитанации работает или нет?
Свечи мокрые, тут возможно пролетели с зажиганием когда собирали, или ВВ провода, или катушка барахлит
Ошибки можно считать скрепкой и за это не нужно отдавать денег....если тока за скрепку))...об этом у нас ТУТ
Еще полезная тема - ТУТ
Про БДЗ, разбор, регулировку... и его элементы на 3S у нас ТУТ
Пользуйтесь поиском, много всего есть, тока не забывайте отписываться по результатам.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 23:42
большое спосибо, буду курить форум
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
иеще вопрос чтоб продиагностировать скрпекой АКПП нужно включить овердрайф? или что за ОД? при включении кнопки на коробке у меня ни что не загарается, загарается лишь при включении кнопок "PWR" "Slow"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 06:42
O/D это и есть овердрайф
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 16:10
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
При включении кнопки загорается O/D на панели..., а не на коробке.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Там же не slow, а manu вроде. Откуда slow?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
st3aLth Номер кузова зашифровал?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:09
Тоесть зашифровал? переписал с тех паспорта )))
я догадался что ОД это вердрайф, вопрос в том включается ли овердрайф кнопкой "pwr" или включается на ручке коробки, если на ручке, то на панели у мен ни чего не загарается, как тогда провести диагностику?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:32
st3aLth писал(а):
...я догадался что ОД это вердрайф, вопрос в том включается ли овердрайф кнопкой "pwr" или включается на ручке коробки, если на ручке, то на панели у мен ни чего не загарается, как тогда провести диагностику?
Включается он на ручке переключения передач АКПП.
по видимому лампочка сгорела на табло, доставай панель, проверяй. Если на солнце смотреть, видно где должна гореть О/Д на табло.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:57
чем дальше роешь тем больше проблем, сенк за инфу буду ждать солнечных денечков ))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 03:50
О машине: 3s-fe sv21 1987г.в
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 05:43
тут дал инфу viewtopic.php?p=118296#p118296
и вот еще, п.1.5 - viewtopic.php?t=999392
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:06
