Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Омыватель стекол... Спереди не брызгает....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 16:29
Привет всем АРДЕО-водам!!!
Проблема такая... Машину брал зимой, омыватель стекол не проверял, не было необходимости. Сейчас апрель, тепло... залил воду в бачок. Нажал полив, вода не течет, попробовал почистить форсунки иглой, с одно форсунки едва потекла струя сантиметров 5. Снял под капотом шланг, проверить давление, так струйка едва капает... Мотор омывателя стекол жужжит исправно, на заднее стекло воду подает...
Что посоветуете сделать? кто нибудь сталкивался? хочу снять колесо и защиту арки? и посмотреть сам насос, говорят там какие то сетки могут забиться... Жду коменнтариев!!!
Всего хорошего!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 16:45
Что на задние стекло что на переднее насос один стоит там просто клапан дожен быть! может просто где то шлаг не плотно одет и водичка выбигает не доходя до форсунок
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 16:52
Что насос один я уже разобрался, ща рою информацию в инете по нему. пока пусто...
Ты хочешь сказать, что насос работает на полную, давление в системе есть, но основной напор бъет в неплотности соединений, а с форсунки едва капает?? насколько я знаю там цельный участок провода от насоса до соединительного переходника в районе капота, если неплотность на самом насосе, то вода тупо вытекала бы из бачка через насос, чего нет... поэтому стоит подумать :idea:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 17:02
Проверь ни капает ли где вообще водичька года подоешь на лобовое стекло? в полне возможно что где то по пути от насоса к форсункам могло зимой руздовить шланги и вода тупа выбигает
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 14:41
Все сделал, даже делать ничего не пришлось, там тупо с зимы выходной шланг с насоса замялся, я его расправил, все в порядке...
Совет всем начинающим - никада не паниковать раньше времени!!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008, 01:08
Блин такая же фигня только с задним омывателем - моторчик жжужит, а жидкость не идет. До этого зимой пришлось воды залить в плюсовую погоду, потом замерзла. Перед орошает, посоветуйте чево делать, ибо погода +22 2 недели, за такое время любое количество льда в шлангах растает, может действительно чем-то забилось или что-то неисправно. На станции сказали, что мотор работает и давит вперед (меняли трубки).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008, 03:59
когда у меня не сработал омыватель, я настроился на худшее, планировала снимать, колеса, сдирать защиту арки, ковырять насос... планировал на все потратить пол дня... оказалось все банально просто - слегка отогнул защиту арки колеса, открутив один винт, указательным пальцем расправив трубку и ВСЕ!!! Заработало...
в твоем случае тяжелей, вода не идет назад... Выхода два:
1. Если нет ни времени ни желания возиться и одна мысль об этом вызывает дипрессию - загоняй её на станцию, пусть ищут неисправность!
2. Сделать самому. я бы сделал так, освободить доступ к насосу. Делается просто: снимается переднее правое колесо и защита колесной арки - 10 минут. Снимаешь шланг подающий воду на заднее стекло - желательно все это делать где нибудь где есть сжатый воздух - можно на шиномонтажке. Продуваешь под давлением шланг. Если есть засор или перегибы они исчезнут...
3. вероятно засорилось сопло - почисть его аккуратно иглой...
Последний раз редактировалось FOKS 13 апр 2008, 03:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2008, 20:51
Тем: 28
Проверь от сопла идет маленький кусочек шланга, потом стыковка, вытащи из дырочки в задней двери шланчик, разъедини и посмотри будет гнять воду из трубки и потом уже думай, можешь форсунку продуть ! а потом уже под колесо !
 Заголовок сообщения: Re: Жидкость в омыватель стекла. Незамерзайка...?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 21:47
О машине: 1zz. 1998г.в., zzv50
Люди подскажите, искал тему не нашел подходящую, может тут кто поможет?
Вообщем не работает омыватель :( что делать? Когда включаешь звуков никаких нет, это как я правильно понимаю насос там или что? Дорого стоит? Как его менять? Вот такая кучка вопросов, помогите пожалуйста, машина не давно, познаю азы :smile:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 00:04
возможные причины:
1. замерзла жидкость вместе с насосом, потому не пашет - надо ждать потепления
2. предохранитель - возможно погорел из-за перегрузки при замерзшем насосе
3. неисправность самого насоса или проводки
думаю так следует искать неисправность
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 03:25
Скорее всего вода в бачке замерзла, загоняй в тепло и отогревай, в бачке в горловине пластинка плавает, пошевели ее и видно будет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 10:46
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
вот вообще не напрягаясь нашел - Омыватель стекол... Спереди не брызгает....
 Заголовок сообщения: Омыватель лобового стекла
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 17:41
О машине: sv40, 4s
перестал работать омыватель лобового стекла. Подскажите что первым делом надо проверить????
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель лобового стекла
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 18:21
О машине: 2000г. 3S-Fe 4Wd Диван, типтрон
может замерз?
У меня месяц назад внезапно перестал работать, думал сгорел моторчик так как ни одного звучка не было при попытках побрызгать. Вскипятил незамерзайку- непомогло( через день поехал в ашан, и парканулся на теплой подземной стоянке часа на полтора и чудо- отморозился моторчик!)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 18:36
бывалый
вот здесь все написано...
Текущее время: 12 окт 2026, 12:49
