 Заголовок сообщения: Про клапанную крышку
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 22:25
О машине: Vista 2001г,2.0 N200,AZV50,1AZ-FS
Подскажите пожалуйста, кто в теме.
Двигатель 1AZ-FSE сопливит(или потеет) из под прокладки крышки клапанов, практически по всему диаметру. Хотя масло вообще не расходует, мониторю постоянно. Лью только то, которое по паспорту 5w20
Решил поменять прокладку клапанной крышки.
Вопрос в следующем. Визуально увидел, что тнвд вроде как на крышке висит сзади, нужно ли его снимать, чтобы снять крышку и поменять прокладку?
 Заголовок сообщения: Re: Про клапанную крышку
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 03:27
О машине: AZV50 ; 1AZ-FSE ; A200G; 01.2002 г.
насос нужно снять...сам неделю назад менял,та же проблема была...открути крышку,сними насос,и обязательно ослабь косу проводов,а то не снимишь крышку...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
и посмотри масляный датчик,у меня после замены прокладки его прямо прорвало,масло текло ручьем...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 13:06
"открути крышку,сними насос"
А не наоборот?
Там есть какие то особенные вещи, на которые нужно внимание обратить при снятии именно насоса, давление бензина, какие то прокладки, которые возможно придется поменять?
Где он находится?
У тебя через прокладку так же масло давило? Или какая причина замены была?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:31
ну да,сначала открути насос,там ничего страшного нет,просто на болтах держится...сними катушки зажигания,откручивай болты на крышке,и фишки отстегни которые с правой стороны,все которые сможешь,это чтобы можно было косу проводов ослабить..ну и снимай крышку...там ничего такого нет,просто вытри все и одевай прокладку...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:41
А из насоса бензин под давлением не польется? )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 17:45
сначало немного травила,а потом потекла прямо...
Добавлено спустя 48 секунд:
бензин кстати потечет,скинь клеммы на всякий случай...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
а датчик справа скраю на головке,такой круглый металлический и фишка одевается на него серая... если не травит с него то не меняй,а если травит то могу написать какой нужен,стоит 269 руб... вот неделю уже езжу и вроде все хорошо...тьфу тьфу тьфу...
Добавлено спустя 10 секунд:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 19:49
Pavel682, еще не делал. Но в начале мая точно поменяю.
Спасибо, что все описал подробно.
Отпишу по результату.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:47
