Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Гаражная проводка
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:42
Тем: 57
Тема от авто отвлеченная, но каждый у кого есть гараж считает его своим вторым домом. Предыстория такова, что в моем боксе электричество подведено на щиток и на этом все. Разводку по гаражу не делали. Решил устранить этот пробел, набил перфоратором отверстий, заколотил чопики, прикупил почти всю электроарматуру. Мысль такова - бросить по периметру гаража основной силовой провод на три жилы. Две из них запитать, а последнюю оставшуюся вывести на "0". От одной жилы - свет, от другой - розетки, "ноль" общий. Повода все взял 2,5 квадрата сечением, медные. Теперь собственно проблема - можно ли делать ответвления от основного провода, не перерезая его для подсоединения примыкающих, например с помощью соединительных муфт и т.п.?
(с) "Покровские ворота"
 Заголовок сообщения: Re: Гаражная проводка
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:06
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
а в гараж чтоль 3 фазы заходит?....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:10
У друга когда то электричество проводили, там была двухфазная.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:13
Тем: 57
Изначально двухфазная идет, "плюс" и "ноль". На плюсовой провод две жилы закрепить хочу.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:53
бывалый
тогда тебе нужно изначально развести фазу через предохранители на нужное кол-во проводов...предохранители выбрать в зависимости от предполагаемой нагрузки на каждый провод...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 15:59
Я сначала бы рисовал электросхемку =)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 16:13
бывалый
схема для одной фазы - это как 2 пальца )))...тут главно правильно щиток организовать....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 17:51
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Я бы развел проводку только для освещения, медным кабелем 1,5 квадрата. В щиток поставил автомат на освещение 16А. Розетки сделал бы только около щитка, обычные с заземлением штук пяток, на каждую отдельный автомат 25А кабелем 2,5 квадрата. Одну розетку как у эл. плиты для сварки, тоже на отдельный 40А автомат. Заземление на "ноль" я бы не стал делать. Можно самому в землю вбить трубу и заземлить все на нее.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 17:59
Ну вы электрики блин! Щас Vromy придёт и всё разрулит - он на электростанции работает.
Идея твоя понятна. 2.5 квадрата вполне достаточно. На входе, по фазе, вешай автоматы. 1 ампер на 10-16 - для освещения, второй ампер на 25-40 - на розетки. Соединишь их перемычками. Муфтами ты какими хочешь соединять? Типа с ножами, которыми изоляция прорезается? сделай лучше скрутки и пропаяй их для надёжности (или обжимки есть специальные). Так надёжней будет и площадь контакта намного больше и ремонтопригодность в гаражных условиях выше. Купи разветвительные коробочки на каждый отвод и там внутри скрутишь.
Если планируешь использовать электросварку (не инверторную, а обычную), сделай отдельно для неё автомат ампер на 40 (хотя и 10 не отбивает).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 18:19
Оголять провода, цеплять к ним соединительные муфты - ведь все это потом надо как-то надежно изолировать. Что будешь все эти соединения изолентой заматывать? И не эстетично, и не безопасно.
Я ставил разветвительные коробки - как положено по ТБ и в гараже и на даче. В гараже проводку делал вообще в пластмассовые кабель-каналы. Т.е. сначала крепил к стенам каналы между разветвительными коробками, потом в них размещал провод и закрывал канал крышкой. Потом в коробке делал соответствующие соединения (для этого в них есть все необходимое, только зачищай концы проводов и приворачивай к колодкам). И все потом закрывается крышками. Получается очень эстетично и надежно. Всегда потом есть возможность что-то изменить, добавить. Кабель-канал лучше подобрать таким поперечным размером, чтобы потом можно было в нем разместить при необходимости еще один или два провода (на будующее) это потом очень здорово облегчит монтаж при наращивании новых проводок. И не надо бояться резать провод. Главное это надежная изоляция и надежный контакт.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 18:29
бывалый
а вопрос то был всего лишь )))))
Drovolet писал(а):
можно ли делать ответвления от основного провода, не перерезая его для подсоединения примыкающих?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 22:05
Конечно можно, я всю проводку так делаю, только лучше это делать в коробке. Оголяешь проходной провод, сгибаешь вдвое, прикуручиваешь отвод скрутой вдоль все три провода, и на них одеваешь соединительную муфту и протягиваешь болтики. И так остальные.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 07:13
Тем: 57
Да дело в том, что проводка будет скрытая, поверх буду штукатурить. Кабель - канал как - то не особо вписывается, будет из стены торчать. Автоматы стоят на 25А на входе, за счетчиком.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 10:27
бывалый
ну так в чем проблема то тогда? )))....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 10:32
Тем: 57
Вообще-то в этом :oops:
Текущее время: 28 окт 2026, 12:37
