Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бедная смесь, большой расход 15-16л
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 18:08
О машине: 1zz-fe
ХЕЛП
Ардео, 4 вд 3S-FE
Проблема большой расход 15-16л, поменяны все расходники, помыт дроссель и форсунки, лямда зонд новый, стиль езды пенсионерский
Вобщем ситуация следущая, был в сервисе, делали диагностику с газоанализатором
Вердикт - бедная смесь
Показания газоанализатора, холостой ход
СО - 0,08 , CH - 60, O2 - 7%, CO2 - 10, Лямда - 1,45
2500 оборотов
СН - до 100, Лямда - 1,15
Датчик абсолютного давления
Напряжение - 4,9 В
Холостой ход - 1,4 , 2000 oб - 1,32
Компрессия на горячую 14 очков везде
Ошибок при самодиагностике нет, обрыв первого ВВ провода
Прошу совета где копать
VISTA ARDEO 1ZZ-FE 2001 г
 Заголовок сообщения: Re: ХЕЛП. БЕДНАЯ СМЕСЬ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 20:53
Бедная смесь и перерасход топлива? Обрыв первого ВВ провода, значит ездишь на 3 цилиндрах, это и перерасход.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 22:16
А ты хотел чтоб 4wd пять литров на сотку ела?
У меня тоже 4wd 3S-FE зимой с прогревами 17литров окучивает.
А по трасе на дальняк примерно 10. У корефана форестер двухлитровый 20 литров ест.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 23:14
О машине: 1zz-fe
движка то не троит, обороты в норме , сопротивление на первом проводе 0,7 Мом
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
При спокойной езде Расход должен быть макс 12 литров с пробками
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 23:19
0.7 Мом это не обрыв.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 23:37
О машине: 1zz-fe
а что это, разве может быть такое сопротивление , штатное до 25 Ком
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 00:14
Под рукой нет мануала, но вв провода обычно имеют мегаомное сопротивление, исключение старые проволочные провода. А при обедненной смеси перерасхода быть не может. Как определился указанный расход?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 01:10
О машине: 1zz-fe
Расход определяется просто заезжаю на заправку как только лампа загорелась, заливаю 30 л , по расходометру выдает пробег 200 км, реально проезжаю 180 - 195 км, и так постоянно
Беру мануал - максимальное сопротивление каждого провода не более 25 Ком
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 02:03
При езде по городу при постояных глушениях, заводках и прогревах так и будет. Комп учитывает и расход на прогревы. Можешь проверить: после заправки и прогретом двигателе заглуши его, скинь минусовую клемму минуты на 2. Затем заводи и поезди по городу не останавливаясь с час. Это и будет расход двигателя без учета прогревов и заводок. По сопротивлению - оно также зависит от длины проводов.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 09:40
О машине: 1zz-fe
скидывание клеммы абсолютно ничего не дает
сопротивление на остальных проводах в пределах 5-10 Ком
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 11:41
Расходомер нештатный? Если штатный, должно сбрасываться.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 12:05
О машине: 1zz-fe
штатный , не скидывается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 13:28
Машина: нет тачки
ИМХО
Съездить на компъютерную диагностику и посмотреть в каком состоянии коррекции, длительность впрыска и остальные параметры. Эталонные значения есть в книге.
Если по параметрам всё нормально, тогда уже смотреть давление в топливной рейке.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 13:32
В первом посте, что такое лямбда 1,45? Если это постоянный сигнал с лямбды, то она скорее неисправна.
 Заголовок сообщения: Re: Бедная смесь, большой расход 15-16л
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 14:37
ФАК не читаем, поиском не пользуемся...безобразие! :threat:
кстати, ТУТ указывал причины повышеного расхода топлива, возможно встретите свою причину.
PS: даа, и расход топлива вы не правильно замеряете...у вас не объективно получается.
Рекомендую залить полный бак под завязку, проехать 100км без прогревов и желательно без остановок, долить до упора....то что долили и будет расходом на 100км пути. Если у вас включена O/D, спокойная размереная езда (по таху до 2500об/мин) то в городе у вас расход будет в приделах ~10,5-12л/100км. По пустому городу, поздно ночью, без светофоров я набираю на расходомере 11-12км на 1 литре...это ~8,3л..как по трассе.
сопротивление ВВпроводов.jpg [ 20.68 КБ | Просмотров: 12374 ]
PSS: в книге пишут что для двигателей 3S-FE и 1ZZ-FE сопротивление ВВ проводов не должно привышать 25кОм, Получатся у вас вполне пригодные провода. При диагностике не учитывается состояние изоляции провода, поэтому тут надо глядеть визуально, при повреждении менять весь набор...по одной не продают вроде.
Текущее время: 31 окт 2026, 12:51
