 Заголовок сообщения: 2 проблемы: Пробка радиатора и закусывание заслонки подачи воздуха
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 12:33
О машине: 3S-FSE 1999г Седан с диваном
Заменил пробку радиатора , теперь машина греется субъективно быстрее, но на остывшей машине сплющивается верхний патрубок (видимо создается вакум), Пробки визуально и по маркировкам одинаковые. Если новая не бракованая то в чем проблема не знаю. Может кто сталкивался?
Теперь по поводу закусывания заслонки направления воздуха, проблема проявилась зимой и остается по сегодняшний день. Закусывает в одном режиме и если рукой подтолкнуть привод (усилие не маленькое) заслонка начинает двигаться на всех режимах. Через какое-то время снова закусывает в том-же положении. Пробовал снаружи брызгать очистителем кондиционера (пена), вымыл как я думаю всю грязь. Тем же средством брызгал в воздуховоды в том числе у ног пассажира и водителя, но проблема не решилась. Приводы рабочие, (снимал с них рычажки пластиковые и включал), отсоединенную заслонку поворачивал рукой и , как мне показалось , заедание заслонки происходит внутри печки. Чем это лечится? Еще раз что-ли очиститель кондиционера залить в воздуховоды?Пожалуйста помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: 2 проблемы: Пробка радиатора и закусывание заслонки подачи воздуха
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 12:49
Посмотри незабито ли вентялиционное отверстие на пробке расширительного бачка.Проверь незабит ли шланг между расширительным и радиатором для этого нужно снять пробку и крышку и дунуть в радиатор Пробку купил оригинал или дубль? похоже на нерабочий обратный клапан в пробке. Про заслонки была тема пользуйся поиском. :wink:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 13:23
Крышка оригинальная,я её заменил потому как предположил что пробка родная (11 лет служит) и 0,9 бара не держит, трубку посмотрю. По заслонке на форуме все прочитал, там у кого-то рычаг отлетел, у кого-то привод умер, у меня заслонка застревает или задевает что-то в печке, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 00:59
С пробкой у меня также было на новой. Аккуратно протер клапан тряпочкой (подсунув под него) и все стало в норме. Клапан маленький посередине.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 13:28
закусывает заслонку точно так же,послу включения обдува на лобовое,заслонка застревает и не хочет работать автоматически,приходится помогать рукой. тоже смазывал,мыл не помогло. Так,что так и не решил проблему с этим. Кто знает подскажите!!!!!
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 22:04
