 Заголовок сообщения: Не включаются 1 и 4 передачами, вибрация
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 11:21
О машине: SV-55
привет. подскажите пожалуйста, у меня след. проблема. переодически тупит автомат (точнее чаще тупит чем норм работает) симптомы такие: пропадают 1 и 4 передачи. при нажатии на газ происходит оч сильная вибрация, такое впечатление что торпеда отлетит. но вибрирует не всегда. при включении положения "L" машина на холостом ходе не катится. дашь газу едет, но такое чувство что принудительно, газ отпускаю машина начинает дергаться, либо даешь газу - обороты растут а ускарение не то. газ отпускаю а она катится как на "N", преключения с рывками, при переключении с 2-3 пропадает тяга и передача включается с большим ударом. с 3-2 происходит толчок. но обычно машина ездит на 2 и 3 передачи без каких либо рывков и затупов, но с переодической вибрацией. при нажатии овердрайв ничего не происходит, овердрайв не мигает. нариканий к двигателю нет. тянет нормально. (виста 2000г, 3s-fe, 4wd)
Последний раз редактировалось pavanik_27 04 май 2011, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: проблема с переключением передач, вибрация
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 12:06
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
что говорит перемычка?...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 18:58
О машине: SV-55
возил машину на диагностику, выявили ошибку "1760 shifr solenoid valve st/slt circuit" (электромагнитный управления давлением в основной магистрали)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 08:39
Была такая же фигня и код ошибки тот же, вылечилось ремонтом коробки. Недавно описывал в теме про проблемы с АКПП U-240F. Первый признак осыпания фрикционов обнаружился при замене ATF, сначала фильтр был немного забит, а потом вообще дофига шлака всякого там было. Ещё на щупе посмотри есть ли какой мусор на нём или аллюминиевая толи стружка , толи пудра-хрен его поймёшь. Если есть, это уже не хорошо, как мне объяснял спец по коробкам ,коробки этой серии U более хлипкие по сравнению со старой серией А, за ними нужен глаз да глаз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 15:42
О машине: SV-55
Спасибо. кстати. а еще в автомате стучит что то. раньше не мог разобраться,откуда звуки либо на стартере втягивающее, но сегодня определился что это точно в атомате. (только что там стучать может представления не имею)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 12:18
А подушку смотрел которая под аккумулятором стоит , у меня когда порвалась то стук был офигенный и вибрация на скорости включенной на светофорах была аж руль подпрыгивал. После замены всё прошло,кстати подушка подходит и от 1,8 и от 2 литрового двигателя.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 06:17
О машине: SV-55
спасибо. посмотрю
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:13
