 Заголовок сообщения: Проблема с брелоком ЦЗ
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:36
Всем привет ! Я новенький хоть регистранулся давно :) Сразу к делу :) Вопрос вот в чем .... перестал работать брелок центрального замка. У меня Виста в сороковом кузове , двигатель два литра . Батарейку в брелке менял один хрен не пашет :( Может кто сталкивался с такой проблемой ? Как лечили ? Или подскажите где можно брелок купить :) Спасибо большое заранее :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с брелоком ЦЗ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:14
Для начала поясни, как перестал работать? Он встроен в ключ или отдельный?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 01:38
Он отдельно. У меня простой ключ без кнопок и отдельно брелок центрального замка . на нем две кнопки - открыть и закрыть . Работал работал и в какой то момент перестал ... с чем это связано не могу предположить ... Единственное ... Была предистория ... ЦЗ начал себя вести странно , на ходу открывал и закрывал двери много раз ... И при закрытых дверях горел индикатор что какая то дверь открыта. Как вы знаете на японках не закроешь ЦЗ если какая то дверь открыта . Так вот , я думал что брелок не закрывает двери из за этого глюка. Но на сервисе мне этот глюк устранили , но брелок все равно не закрывает двери. ПРавда был один ньюанс . Мастер перекусил один провод , который уходил из под руля куда то под сиденье и после этого как раз пропал индикатор открытой двери .... может это был провод блока ЦЗ ? :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 03:01
Ну замки щелкали из-за пропажи контакта на одном из концевиков двери. Если лампочка сейчас не горит вообще, то похоже "мастер" просто ее отключил и отключил центральный замок, чтоб не щелкало.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 12:47
Центральный замок работает . В салоне есть кнопка , при нажатии на которую блокируются все двери . Она ведь имеет отношение к ЦЗ ? А лампочка горит , но только когда дверь открыта :) Именно лампочку он не отключал. Перекусил некий провод и после этого глюк пропал . Я вот и думаю , может это был провод от блока цз ...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 14:21
Надо бы мастера расспросить, что он отрезал. Да и проверь, при открытии всех ли дверей загорается лампочка.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 19:07
Он сказал что не знает этот провод. Он уходит под водительское сиденье , и если я готов ждать то узнает его назначение . Ждать я был не готов . А лампочку проверю ... Как только в машине окажусь :)
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 24 окт 2026, 21:11
