 Заголовок сообщения: help течет масло!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 17:46
О машине: SV50 3S-FSE
вообщем суть такова. Заметил дней 5 назад что появилось маслянное пятно примерно в районе стыка двиг акпп под муфтой ввти. Примерно в этом месте. Масло померял - ниже середины но в пределах. Поездил значит поездил. Сегодня решил долить. Вливаю поллитра достаю щуп а там - сухо!!!!!! На самом кончике чуть чуть масла. Влил еще поллитра примерно то же самое. Волосы дыбом встали! Как еще клин не поймал это загадка. Завел на свой страх и риск и смотрю на течь. На холостых там капает по 2 увесистых капли в секунду!!!!! Вот все масло и съе... Что там так может течь??? Не видно без разборки :( и инструмента под рукой нет :((( помогите. Надо хоть как то подшаманить чтоб до сервиса доехать :(( поведение машины кстати никак не изменилось. Лампа не горит.
 Заголовок сообщения: Re: help течет масло!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:05
Задний сальник коленовала.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:11
да нет же. Это все выше. Прям на коробку сверху капает. Хотел посмотреть но акум и патрубки воздухана мешают. Щас инструмент раздобуду полезу. Там есть заглушка головки какая нить как на советском автопроме?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:18
Значит смотри датчик давления масла, обычно продавливает диафрагму..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:20
вот это больше похоже на то. Судя по схемам в том районе стоит привод золотника ввти и датчик какой то.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 18:39
Загляни спереди под низ выступа головки, ближе к задней части датчик разъемом к тебе будет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 19:21
да да это точно он и там где ты описывал. Изъе.... Весь пока его выкрутил. Датчик в масле все вокруг в нем же. В разъеме тоже масло. Бум менять. Эээххх бедный движок. Как бы не запоролся он :( одно в этой ситуации только порадовало. Бенза в масле нету. Вообще ничем не пахнет. Теперь думаю как отмыть следы масла? Не хочу повторять печальный опыт дядьки когда после мойки у него туарег не поехал и 82 штуки из кармана улетели на сгоревшую электрику.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 20:16
Если лампочка на ходу не загоралась все нормально.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 21:01
может она сгорела? Она при включенном зажигании должна же гореть а потом гаснуть как движок завелся? ну судя по движку никаких посторонних шумов не было. Ну и раз датчик тек значит немного масла но там было :))))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 22:08
Замкни провод с датчика на массу, должна загореть.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 22:49
О машине: 1mz-fe
если лишних шумов не было,то страшного ничего не должно произойти.но на твоём месте я бы заменил масло,есть небольшая вероятность что масло подгорело и появился износ на вкладышах.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 06:24
всё же инструмент возить надо с собой,хоть минимум
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 13:43
короче поменял датчик. Масла ушло почти 3 литра!!! Ппц!!! Печально. До того как выкрутил старый при включении зажигания масленка не горела. Поставил новый все ок. Вкл зажигание горит. При запуске гаснет. Вроде не течет. У друга на кресте было типа того же. Толькь с картером беда приключилась. Неделю ездил почти без масла. Двиг жив остался. Масло менять буду на днях.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
кстати к вопросу о тнвд. Капнул масло со щупа в лужу. Капля медленно расплывается пока совсем в цветное мятно не превратится. Щуп вроде чуть чуть воняет бензом. Пробовал зажигалкой - не горит даже не пытается. До этого уровень масла не рос. Правда учитывая эту течь можно и не заметить. Че то задумался о разорении на новый тнвд
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 12:33
народными средствами сложновато будет определить. попробуй как дегустатор - свежее масло понюхай потом из движка. А надёжнее газоанализатором посмотреть. Да и предпосылки должны быть какието, хотябы плавание оборотов прогретого двигателя на хх.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 22:28
Найн обороты как нарисованные. Ну масло чистое пахнет не так конечно, из движка немного бензом отдает, но не забываем что движок на нем работает, так что я думаю небольшое присутствие его в масле это нормально, может он и не попадает в масло, а просто недогорает например, как в момент пуска, когда черный дым валит, и одорирует, так сказать, масло :) Померяю недельку-две уровень масла там и буду думать :)
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:53
