 Заголовок сообщения: результат замены свечей и последующее
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 14:44
Привет всем. Помоготе разобраться пожалуйста. Виста Ардео D4 1998 145 тыщ пробег.
Сменил свечи недавно
До замены свечей была такая ситуация:
1) Иногда когда на светофорах стоял вдруг росли (резко) и потом падали обороты и двигатель останавливался. Приходилось заводить машину. ставить на нейтралку. подгазовывать и как зеленый загорался переключаться на D и ехать. Но было так не всегда. Временами. Но напрягало.
2) Иногда вообще не заводилась. как будто аккумалятор сдох. но после 3-5 попыток заводилось. Это случалось еще реже но тоже напрягало.
3) при наборе скоростей 1-3 о ощущались переключения скоростей. машина чуть приттормаживала. потом начинала ускоряться. особенно между 2 и 3 замечал.
Ну решил нада что то делать. в тот вторник стал заливать 95 вместо 93. стала резвее бегать.
В субботу поменял свечи. были Дензо. платина. Поставил бош. Ставил не я. механик. я бы сам не смог наверно.
Насчет смены свечей я потом напишу. Подробнее. Но нада чистить форсунки как я понял. Ибо там нагар и одна свеча была в масле. Вобщем свечи заменили.
Теперь вроде обороты стабильнее стали. Но при плавном ускорении от 60 км час и более и при езде на таких же скоростях с легким подгазовыванием машина немного дергается. постоянно.
С чем это может связано и что делать?
Спасибо.
Бду мониторить топик. вдруг у кого сопутсвующие вопросы будут.
 Заголовок сообщения: Re: результат замены свечей и последующее
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 15:27
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Движок какой?
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 16:05
свеча в масле это скорее всего из-за пропусков в зажигании, толи свеча не работала, или катушка. по тому что глохла - для начала прочисть БДЗ. то что дёргается - или пропуски в зажигании или коллектор впускной засран. а может и всё вместе. с чисткой форсунок не спеши пока. по всем твоим вопросам есть ответы на форуме, смотри 2-ю и 3-ю тему в разделе
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 17:04
движок я думаю все догадались что Двигатель 3S-FSЕ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 17:42
Тем: 50
О машине: 3s fse 50
Я с Юрой согласен! Основная причина всех бед на Д4 это засранность коллектора!
www.partsmotors.ru
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 20:29
О машине: ardeo sv55 4wd 3s-fe 2001
Когда ездил на "опе" (двиг. 1AZ-FSE), тоже на светофорах временами двиг. глох, сначало падали обороты, а потом останавливался.
Поменял свечи (бл... дорогие), почистил дроссельную заслонку, проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 20:57
О машине: 1mz-fe
была такая же проблема,на скорости 60км час машина дергалась.поменял свечи стояли денсо однатактные,а поставил денсо двутактные и проблемы не стало.а на счёт что машина глохнет вероятнее всего надо чистить коллектор,и как упоминали про заслонку.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 02:32
Проверь что за свечи поставили, если они не аналог родных, то они короче и в обедненке смесь не всегда доходит до электродов свечей. У меня после покупки машина все время дергалась при скорости 60-80 на малом газу. Начал проверять, а свечи были короче, поставил католажные и все нормально.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 14:14
Коробку от свечей на работе оставил. Завтра напишу чё поставил.
Помню что свечи БОШ. вроде перед покупкой чувачок один по каталогу смотрел.
Вобщем первым делом надо дросельную заслонку чистить?
Я еще вот что думаю...
Я тут читал где то что при смене свечей надо чистить что то там внутри.
Подскажите что нада было чистить. Потому что мы ничего не чистили. А нагар я там видел когда сняли колпак это чтоб до свечей добраться.
форсунки то есть пока не чистить? с БДЗ начать?
потом коллектор?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
нашел чек от свечей
на чеке навписано - BOSCH S/PLUG AVW 4.2 TOY DP
они одно или двух контактные?
Добавлено спустя 1 час 46 минут 35 секунд:
кстати мог ли после замены свечей расход бенза увеличиться?!
мне кажется у меня увеличился
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 17:25
Про 145 тыщ пробегу улыбнуло...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 20:07
Обычно после замены свечей наоборот уменьшается расход(машина работает ровнее и стабильнее)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 11:33
saimon писал(а):
нашел чек от свечей
так на наш двигатель рекомендуют или Denso или NGK. Соответственно:
Denso...............................PK20GR8
NGK..................................BKR6EPA8
ещё:
BRISK SILVER....................DR15YS
BRISK PLATIN....................DR15YPP
но по ним не знаю... а всё остальное от лукавого:
если они не аналог родных, то они короче и в обедненке смесь не всегда доходит до электродов свечей. Начал проверять, а свечи были короче, поставил католажные и все нормально.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 10:52
