Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите по предохранителям *V50
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006, 14:27
Собственно вопрос в теме... http://www.japancats.ru/toyota/details.asp?carid=283&modelcode=8&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=132905
на схеме все понятно ,но вот где клипсы и винты стоят. :?:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2006, 19:44
Site Admin
Site Admin
левый за бардачком - вытаскиваешь клипсы снизу, снимаешь бардачек и увидишь.. правый в ногах у водителя на правой стойке, но там только реле, предохранителей нет. Есть еще реле и предохранители в моторном отсеке под капотом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2006, 17:33
ага я понял как добраться..посмотрел как меняется салонный фильтр. :lol:
 Заголовок сообщения: Подскажите Плиз по Предохранителям Т-та Виста 2000г.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006, 17:26
Уважаемые Знатоки! подскажите пожалуйста , у меня перегорел предохранитель 10 ампер 6 ножек, отвечающий за габариты., заменил на новый, габариты заработали, решил заново его осмотреть, вытаскиваю , а он опять перегорел,но уже другая перемычка в предохранителе.Габариты все работают, Боюсь может чего другое нефурычит. За что отвичают эти перемычки??
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2006, 14:08
Похоже это предохранитель противотуманки или ЭБУ трансмисией, аварийная сигнализация
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 12:23
:-) Хмм, а вот про противотуманки я несообразил,но вот если это ЭБУ трансмисии, как можно это распознать хотябы визуально??.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 13:14
Я думаю ты бы уже прочуствовал бы если бы это ЭБУ было бы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2006, 18:26
Спасибо Огромное, за советы.. :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 00:48
А у тебя вообще противотуманки есть? Мне воn интересно, кроме ЭБУ еще упоминается аварийная сигнализация, о чем речь идет...? :? У тебя все работает?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 11:31
Если вытащить этот предохранитель, то аварийка при нажатии на кнопку не работает. Сам проверил.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2006, 12:57
Притивотуманки есть, я тут вычитал что этот предохранитель ,,мультипредохраняющий,, на нем несколько (грубо говоря) задач висит. Аварийка, ЭБУ трансмисии, габариты, и еще что то, так и неудалось выяснить что именно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006, 23:37
сегодня посмотрел-не горит одна лампа противотуманки.А не может все это быть следствием короткого замыкания?Предохранители еще редкие, до сих пор не могу найти. :(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 04:42
А аварийка работает? Если бы в лампочке коротнуло то сгорел бы 15 А предохранитель, а у тебя если верить эл. схемке в книжке, в том шестиконтактном предохранителе 10 А для зашиты катушки реле включения противотуманок, значит противотуманки скорее всего не причем, а лампочке просто мандец подкрался не заметно, остается ЭБУ трансмисии или аварийка. А хитрый шестиконтактный предохранитель можно переделать при желании под обычный предохранитель, правда я в глаза его не видел, но где наша не пропадала? :D Можно проволочку тонюсенькую припаять, а можно впаять туда вставку под обычный предохранитель, но сначала надо разобраться что он защищает и почему коротнуло.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 23:00
vromi писал(а):
А аварийка работает? .
ага аварийка работает((((( а что вообще такое ЭБУ трансмиссии? это опасно, если она не фурычимт?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 18:27
точно, противотуманка сама перегорела.а вот на аварийке подсветка в салоне самой копки не горит, хотя аварийка сама работает
Текущее время: 23 окт 2026, 06:55
