Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как отрегулировать петли дверей
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 00:33
О машине: sv43-BTPGK 4WD 3S-FE
Господа вискари, смотрел форум вроде такой темы небыло, подскажите как дверь отрегулировать, заметил немного дверь провисла водительская, звук стал не тот что остальных дверях. Заметил нижняя петля немного подраздолбалась, ржавчина появилась на штоке петли(там где пластмасски) и по молдингу разница около 2-3 мм.
Кто делал регулировку петель или их сразу менять - подскажите. и Есть ли люфт петель чтобы их отрегулировать.
 Заголовок сообщения: Re: Как отрегулировать петли дверей
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 10:22
О машине: VX,KD-CV40, 3СT
Тоже данный вопрос интересует :smile:
DIESEL POWER
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 12:11
на 40 не знаю, у себя регулировал. на 50 кузове в месте крепления петли к кузову прорези под болты в петле с регулировкой (овальные). Правда мудится дофига надо - попадать, крыло откручивать, но регулируются. открути слегка болты крепления и посмотри, есть ли ход регулировки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 22:50
ок, надо будет попробовать, нопетли в лом так крутить, а если щас не отрегулировать походуи верхняя раздолбится???
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 23:29
ну чуть замок можешь опустить...
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 16:38
Если люфт есть, петли под замену. Лучше регулировать новые
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 13:08
они у всех одинаковые или надо брать именно под висту или марковые подойдут, их то на разборках валом и вроде как перед и зад одинаковые петли должны быть если уж чисто визуально посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 04:25
Может от чего то и подойдет :) Помню как то у отца на каролле сдохла нижняя петля на передней правой двери. Думали подойдет от 40й Висты(у меня как раз 2 двери битых лежило). Подошла почему то нижняя петля от правой Задней двери :D
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:01
Тем: 60
купил дверь в цвет на замену переднюю св30, а в ней нет плафона подсветки двери (в моей родной св30 есть) теперь надо дверь перекинуть, а в купленной нет провода на плафон, как быть..
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:49
или со старой жгут перекинуь или доп провода проложить....ну и ваще, провод - оффтоп для раздела кузов
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 19:18
Тем: 60
а откуда там в косе возметься доп провод, он же должен быть на плюсе когда дверь открыта и на минусе когда закрыта
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 19:32
ну в старой двери провод есть? там подсветка фурычила? поэтому и предложил старый жгут прокинуть. Или как вариант, доп проводку самому колхозить. про плюс\минус не понял что ты имеешь ввиду. там плюс постоянный, просто разрывается выключателем который дверь прижимает.
tkaktus - тема не для раздела Кузов!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 23:36
О машине: 2000г, SV55G-BWSGK, 3SFE, 4wd
у меня проблема с водительской дверью. когда кузов скручивает на неровностях, водительская дверь скрипит, где-то в районе замка. не могу понять что там скрипитт так.
может кто знает?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 00:14
изолентой обмотай скобу двери или пластмассину одень какую нибудь, должно помоч, на короне у меня такая хрень была.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 06:45
И надолго изоленты хватит? :))))
Езжу:
Бывшие:
Текущее время: 02 окт 2026, 09:42
